Усилитель На 6ф3п (6ф5п)
У меня ни чего не стреляло, схема таже, только на 6Н23П и 6П14П питание было 420В, центральный вывод панельки сидел на корпусе. Прострел может быть при воздействии внешних факторов: пыль, грязь, повышенная влажность, таракан, муха и тд.
  • Ответов 224
Попробовал-бы сначала в БП ёмкости нормальные поставить - и --- побольше, глядишь и звук бы прорезался.
Ооо темка всплыла, звук нормальный был, своеобразный, просто он не тянул мои АС. Переделка была невозможна то есть она тянула все за собой, корпус не позволил хотя в него можно было че нить для наушников пихнуть. По сути послушав этот я решился на свой РР с 6п14п фото я выкладывал, довольно симпатичный зверь получился правда логотип панасоника многим не понравился ну и старые примененные разъемы на АС, хотя я исходил из своего.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Lucifer ты просто по моим стопам идешь.
намотал новый трансформатор на железе Ш24х53. Мощность его 35-40 Вт
трансформатор нужен не менее 60 ват для двух каналов и то греться будет лучше 100 ват.
как и советовали, собрал усилитель с межкаскадным конденсатором и резистором и о чудо! усилитель запел))
спасибо за ответы.
а какие распостроненые конденсаторы(межкаскадные) целесообразно ставить в тот усилитель?
и чтоб не дорого и звук был качественный?
и какой объем оптимально? у меня сейчас 1 МКФ. МБГО 400в.
и вот еще для использования усилителя в гитарном комбике, какой надо кондюк(межкаскадный) ставить?
спасибо.
К40п-2(9)а, к78, MKP, MPP, PP, полипропилен, много что поставить можно, кому что нравится и у кого что есть.
Оптимально начинать с 0,047мКф и наращивая величину емкости оценивать звук.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Ребята у меня первый канал работает как часики, собрал второй канал гул страшный и в динамике шорох идет. Собрано все идельно. Пробовал выходно трансформатор ставить от первого канала и питание от первого канала эфекта никакого. Менял конденсаторы эфекта тоже никакого. Резисторы проблему создают?
Собрал и я сибе такой усь на 6ф5п, правда пока только один канал, качество звука немного лучше ели сравнивать с микросхемным на STK4142, особенно на СЧ и ВЧ, на НЧ разницы незаметил может ето изза моих тугих АС (динамики Alphard WH806 и 4ГДВ-1 в корпусах от маяковских колонок, тех которые побольше и с фазоинвертором-ракушкой, который я викинул и в ту дырку где он был вставил 4ГДВ-1) или выходной трансформатор не очень хорош (ТВЗ-1-1)...
Извиняйте за качество фоток, делал веб-камерой.
SergLi молодец, начало положено, теперь захочется хороший трансформатор и стерео. Я так же сперва канал потом два потом по мощней, лампочки хорошо поют мне понравилось.
имеется (ну почти) 2 канала на 6ф5п, трансы выходные твз 1-9. хочу подключить к усилку свои наушники, 32 ом, SVEN 880. какой резистор будет оптимально поставить(мощность и сопротивление). расчитываю подпаять последовательно наушникам. кстати на трансе висит "страховочный" резистор. 5 ом 2 вт. он может помешать?
Не знаю не вешал сопротивлений, как при этом будет вести себя лампа да сопруха может греться, но если очень хочется прикинь 6-8ом. Вообще лучше трансформатор домотать или перемотать под 32ом если мыслятся под наушники. В трансе вторичка поверх намотана, разбирается легко, по моему там 92 витка 0,51, намотай 0,18-0,23 230 витка на 32 ома, или если поместится, прям поверх 0,18-138 витка в навал, бумагу верхнюю сними может влезет, будет тебе и под АС и под наушники.
Не знаю может я не прав но вижу только такой вариант.
Чем коммутировать выход АС-наушники не знаю, выход можно найти, наверно лучше реле.
Прикинул вариант с реле 4 группы контактов, а там делать не делать вам решать.
совсем о дедюшке Оме забыли, последовательно 30-50 ом на 2Вт, а 5ом параллельно трансу зачем, чтоб не пробило, так там тех же 32ом хватит, (свои трансы не шунтирую, изоляция нормальная).
я на случай если наушники отсоеденятся случайно... для этого и припаиваю резистор паралельно трансу. а то не хочется трансы менять...
Изменено пользователем 001 виктор 001
chetlanin
Эт точно=)) Но я уже не заморачиваюсь по этому поводу=)) Поставил под стол ТСш 170 и нормально=)) Даже он греется когда усь работает больше 4 часов.
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
Ну вот и я свой ПЕРВЫЙ ламповый собрал в корпусе
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ух тыыы, оперативно то как, ну и как впечатления. Чет напучковано на панельках, нужно было шинку пустить от панельки к панельки, фона нет.
Фона нет вообще, даже вплотную к колонке ухом, чувство, буд-то усь выключен. Звуком доволен, на других элементах даже не тянет слушать. Начинаю собирать на 6Н1П + 6П14П, в рабочем варианте попробовал, доволен мощьностью и звуком. Всем спасибо за поддержку
To igor1969: Попробуйте усилитель Гегена на 6Н2П-6П43П. На портале по нему целая ветка. Обсуждалось применение разных драйверов. У меня этот усилитель работал несколько лет почти на макете, а недавно я его переселил в нормальный корпус, а заодно в драйвере поставил 6Ж9П.
Всё это, конечно, очень субъективно, но 6П43П будет получше 6П14П (да и значительно дешевле).
А корпус классный получился! :drinks:
С уважением, Юрий.
Да есть лампы и те и те, попробую на всех. Не все сразу, от простого к сложному. В голове много идей, но всему свое время. Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
госпада) вновь приветствую вас!
спаял стерео из 2-х 6ф5п и точто баса нет это понянтно, 2*50 мкф мало в цепи питания)
вопрос в другом, стоял в катоде пентодной части 820 ом*0,5ватт резистор зашунтированый 100мкф*25 вольт и после 10 минут прослушивания, все это дело запахло, и на одном канале успешно взорвалось)))
сколько ватт резистор надо поставить и каким кондюком зашунтировать, какие диапазоны возможного? от скольки до скольки?
по физике твердая "2") поэтому прошу не отправлять в учебник.. хотя не откажусь и от ссылки где описанны подобные расчеты, сам найти несмог то что мне нужно)
и еще у меня в колонках фон 50гц есть, чем его убить? питание самое обычное: диодный мост, кондюк, дросель на 100мГн, кондюк и уже потом на лампы, может еще пару каскадав дросель \резистор конденсатор добавить?
извиняюсь за мой тупизм, просто давно не занимался подобным и уже без помощи не обойдусь)
100мГн - явно мало, очень мало, ставьте туда чего нить из серии ТВК (первичка), Др-5-0.08, этого хватит. Конденсаторы по питанию конечно увеличить, 47мкФ...100мкФ хватит.
Насчёт конденсатора в катоде, из режима явно выходит, лампочки какие? старые, новые?
По какой схеме? Схема МАИ? Если по ней, то там вольтаж конденсатора 50В.
схема вроде лофтин-уайт) была норисованна на листке в тетради)
добавил еще один конденсатор до дроселя 330 мкф*400вольт. фона стало меньше. лампочки старые, с телеков) тот канал что взорвался лампа аж вся краснела и температура за 2 минуты подывмалась до 175 градусов. поставил резиторы в катоды 2 вата и 1,1 килом зашунтировал кондерами по 330 мкф на 25 вольт, а тот канал что взорвался там поставил 330мкф и 200вольт))) сейчас прошло минут 15 звук норм, немного чувствуется фон сети, но от него буду изболятся как вы и сказали с помощью ТВК, лампы вроде нормального цвета, та что на взорвавшемся канале имеет температуру 110, а другая 83 градума. монтаж более менее аккуратный, и без ошибок, шина общая, выходники твз1-9, акустика 4ом 15ас109.
буду надеяться что все устаканится и можно будет подсоеденять свою акустику для нормальной прослушки)
и еще при включение усилителя, пока лампочки не нагреются, в правом канале присутствует небольшой треск, неназойлевый, но все же беспокоит, в левом канале все норм (тьфу-тьфу)
более долгое прослушивание выявило,что в правом(там где конденсатор рванул) канале есть изредка появляющиеся свисты и трески, а если постучать по балону лампы они усиливаются, косание пальца дает присвисты. что это?? хана лампе и нужно покупать новую? или гдето косякнул?
монтаж полностью(ну почти) зеркальный и для обоих каналов использовались элементы полностью одинаковые(кроме катодного кондера,см выше)
склоняюсь к тому что лампа умирает, а что скажут форумчани?
