Усилитель На 6ф3п (6ф5п)
Правильно! Это нумерация ножек на панельке, по часовой стрелке если смотреть со стороны ножек
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 224
Собрал на макете усилитель на 6Ф5П,в триоде,играет нормально,но хочется послушать его в пентоде.Схему нашел на сайте Lektorа ,схему прилагаю.Мне не понятно почему в катоде стоит резистор 820 Ом,судя по вах лампы смещение должно быть -16Вольт и ток 40мА,но тогда Rкатод долно быть 430 Ом.Питающее напряжение,в усилителе который сейчас у меня играет при токе 45мА проседает до 263х вольт.я склоняюсь к номиналу 430 ом или фиксированное смещение и им нарулить нужный ток .А вы,что подскажете какой номинал резистора использовать.
Изменено пользователем olega
Слабоватенький у Вас блок питания, если при токе в 45мА так проседает... По схеме автомата: при питании в 300В и использовании ТВЗ 1-9 катодный резистор и под 910 Ом вполне может быть, да и смещение в -16 для нее что-то мелковато. Проще всего: начните подбор с большего номинала, так надежнее.
Мне более по душе фиксированное смещение, звук собраннее, мощи выходной поболее.
Сегодня мой "старичок" на 6Ф5П по схеме МАИ в пух и прах по звуку разорвал мой новый проект-эксперимент, двухтакт на ГУ-17.
  • 4 недели спустя...
Собрал усилитель(автосмещение) проявилась проблема.Один канал начинает дребезжать когда играет какаято бассовая партия.
Менял лампочки местами не помогло.
Поменял колонки не они.
Где искать косяк ???Конденсаторы? Монтаж?
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые, нужна помощь. Имеется блок питания для преда на 6Z4 (китаезный аналог 6Х4 с измененной цоколевкой) и дроссель 10Н/125mA. Возможно ли улучшить этот блок с помощью имеющегося дросселя? Если да, то как? Куда его ставить? Схема этого блока, вот:
Заранее благодарен.
Виктор
Можно и R1 убрать, вместо R2 дроссель, пойдет от телека лампового или ТВЗ-ХХХ первичка, электролиты зашунтировать пленкой или МБГО, МБГЧ и т.п. 1-2 мкф Х 400 вольт, можно больше емкость
R1 убирать не желательно,можно уменьшить до 50оМ.Слишком велика ёмкость С1(220мкф\400в)быстро убьет кен 6Х4(наш 6Ц4П).А как по мне, я сделал бы так:за кеном конденсатор(6-8мкф\400в мбго,и т.д)-дроссель-С1,С2 паралельно+1-2мкф\400в,а резистора убрал.
  • 4 месяца спустя...
Для регулировки тембра.
Убрать можно.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
С6 спокойно, эр6- лучше при этом заменить на постоянный.
ЗЫ без него режим сетки, по постоянке, будет не определён.
Изменено пользователем o_l_e_g
4 и 5 ножки -- накал катодов и триода и пентода. Одна из них должна сидеть на шасси, без разницы какая. Так же как и один вывод обмотки накала (а или б) обмотки силового трансформатора.
Да,на общий в этой схеме,это накал. Во блин втроем,ну ладно )))
Изменено пользователем Andrey 69
Не надо.
Почему? Потенциал сетки будет равен потенциалу анода и куда потечет ток сетки?Это получится, что сетка выполняет часть функций анода?
Потому,что это пентод,а не тетрод.И пентод выходной.Он включен как раз по "даташиту".Такая схема во всех промышленных выходных каскадах применялась (причём не только с 6Ф5П,но и 6П14П и др.) ,если выходной трансформатор не предусматривал ультралинейного подключения.Более того,в некоторых вторую случаях сетку выхода вообще на полное анодное сажают.http://cxem.net/sound/amps/amp47.php
