Усилитель На 6ф3п (6ф5п)
Собрал по этой схеме усилитель, когда включаю начинают дымиться резисторы R7, R8.
Проверил несколько раз монтаж, подумал на неисправность лампы(6ф3п).
Пошел на базар, у продавца не было такой, и он сказал что я могу взять 6ф5п, что они взаимозаменяемы(позже
прочел что нет), вставил лампу 6ф5п и задымился R4.
Почему дымяться R7, R8 (1 Вт)?
Спасибо
  • Ответов 224
Резисторы дымят по одной причине - превышение рассеиваемой на них мощности. На схеме обозначены двухваттные R7, R8, а стояли одноваттные. Вот пока все, что можно сказать.
Ой, думал об одном написал другое. Резисторы по 2 Вт.
Это ничего не меняет. Это только означает, что и двухваттные задымели от превышения рассеиваемой мощности. Напряжения на электродах ламп после включения и прогрева измеряли-записывали? Наверняка нет.
Схема простая как топор, и при исправных деталях и монтаже однозначно заработает. Если нет - где-то какой-то косяк есть.
Большой ток через выходной каскад идёт. Причина может крыться в С2 , если он с утечкой ,то положительное напряжение поступать будет с анода первого каскада на сетку второго. Отпаиваем С2 и смотрим напряжение на катоде выходного каскада. Не более 20-25 вольт должно быть.
Рассеиваемая мощность на двух этих резисторах при токе 50ма ,всего 1,5 ватта. То есть можно ставить и одно ватные резисторы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
У 6Ф3П и 6Ф5П разная цоколевка и обвязка немного другая
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Это от бедности.
Я нарыл пару С5-16МВ 1% на 560 Ом.
И поставил один вместо пары двухваттников.
Конденсаторы в катоде выхода-2200,0/63 вольта (какие были). Выходные трансформаторы-перемотанные ОСМ-0,063.
На макете нормально отыграл.
Сейчас есть задумка 6Ф3П,выход с фиксой.Послушаем-отпишемся.
Спасибо за ответы.
Перепаял схему для 6ф5п и все заработало. Собрал усилитель подключил к компу, отличный звук.
Только вот у меня трансформатор ТС-180-2 жужит слишком как то, ночью в комнате уж слишком.
Очень трудно сделать ТС180 бесшумным. Нужно во первых первичку всю в сеть подключить. То есть 127+127вольт =254 вольта в 220 вольт. Этим предотвратим вхождение сердечника в насыщение. Теперь доматываем не разбирая накальные обмотки по три витка в каждую. Теперь гудит гораздо меньше. Можно раскрутить стяжки снять верхнюю пластину и между стяжками и сердечником всунуть тонкий картон,полоски. Отдалив тем самым стяжки от зазоров в железе которые. Поставить верхнюю пластину подложив тоже картон между железом и пластиной. Затянуть гайки хорошо торцовым ключём на 10.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Это не всё!
Желательно трансформатор как следует пропитать. Да так,что-бы катушки пропитались.После разборки нескольких ТС-180,обнаруживается,что провод намотан без должного натяжения.Это приводит к тому,что сами витки в своей свободе на катушке дребезжат.Пропитка катушек утихомиривала трансформатор. В некоторых случаях даже без склейки сердечника.
Подскажите у кого какое итоговое значение напряжения после настройки в цепи фиксированного смещения и как вычислить значение после диода и конденсатора ? (*1,41?)
И есть ли смысл запитать смещение от разных обмоток ? В ТАН 45 две по 20 , вот и думаю - раздельно (хватит ли) или 40 ?
Анодное 240 - нормально ?
Изменено пользователем Geo_Log
да 1.41 больше чем до выпрямителя.
А величина напряжения смещения берётся из справочника для класса А.
Ежели быть скурпулёзным то на вход унч подаётся синусоидальный сигнал с возможностью регулировки амплитуды и на выходе смотрится форма сигнала,если искажена то подбирается напряжение смещения.Форма сигнала смотриться при номинальной выходной мощности выходного каскада,при измерении вместо динамика подключается резистор 4 или 8ом.
Geo_Log - лучше одну обмотку из смещения к анодному питанию добавить, анодного никогда много не бывает :yes: . Оставшейся на 20В, если мостом выпрямлять, должно хватить на смещение (27-28В должно получиться, токи то там фиговые). В крайнем случае удвоитель можно поставить на смещение, тогда уж точно хватит.
А смещение... ну тут чего только не было, от 19 до 28В, сильно это от режимов зависит, да и сами 6Ф..П, даже из одной партии, разброс параметров могут иметь здоровенный.
ТАН45 - 3х80В, итого 240. умножим на 1,41, получим 338В. Это в теории. А на практике будет меньше скорее всего, плюс падения напряжений на обмотках дросселей и выходных трансов под нагрузкой - до анода лампы как раз вольт 270-280 доползет.
Для начала попробуйте последовательно для анодного напряжения обмотки 7-8, 9-10, 11-12, для смещения 15-16 (17-18). Одну обмотку на 80В не включать, пусть пока в запасе посидит. Посмотрите, сколько реально на аноде лампы выходной окажется под нагрузкой. а там и выводы делать можно будет.
В идеале..? (вот вопросы... сразу и не ответишь) Много от чего это зависит.
Ориентируйтесь на то анодное, что на схеме. Допустим, режим выходной лампы 275В, 40мА. При таком токе на первичной обмотке ТВЗ1-9 осядет 250 (сопротивление первички ТВЗ)х0,04А=10В. Если в питании применены как на схеме Др5-0,08 (сопротивление 260 Ом), то на них при этом токе осядет еще 260х0,04=10,4В. Итого около 20В, прибавим к ним анодное 275 = 295В минимум вынь да полож. Если будет 305, хуже точно не станет.
От блока питания требуется ток обоих каналов (и входные каскады тоже ток потребляют). В общем, три обмотки по 80В впослед как раз окажутся. Все одно режимы подстраивать надо.
Если на емкостях в БП здорово не экономить, то дросселей по 1Гн хватит. У дросселей, кроме индуктивности, еще активные сопротивления обмоток надо учитывать.
Изменено пользователем kalmyk
Я бы по одному на канал поставил - проникание сигнала из одного канала в другой через питание до минимума сведется, для стерео самое то.
Всё понял шеф !!! Не моя же схема ! То есть так грамотнее ,,,,,
Я так понимаю он в схеме бп есть , а на схеме нет .
конденсатор на экранной сетке может понадобиться в случае подключения этой сетки через резистор к анодному питанию. А если перевести выходной пентод в триодный режим, как на схеме из п.№148, подключив экранную сетку к аноду, то конденсатор там не нужен.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
