Усилитель На 6ф3п (6ф5п)
Всё-таки без схемы обсуждения не получится!И помочь Вам никто не сможет!Откуда форумчанам знать,что Вы там наваяли.Тем-более лофтин-уайт...
  • Ответов 224
Скорее всего, этот канал возбуждается на высокой частоте, отсюда и свисты, большой ток, разогрев лампы. А у конденсатора в катоде полярность не перепутал, случаем?
на счет схемы вы правы... сейчас постораюсь найти что-нибудь подобное в инете...
http://radiolamp.ru/shem1/pages/76/
вот схема только у меня лампа 6ф5п и номиналы немного другие)
оказалось у меня схема Манакова, а я думал лофитин-уайт) тоже наслуху)
нет, конденсатор подключен правильно только что проверил)
почему в одном канале 25 вольтовый кондюк работает, а в другом взрывается? неужели лампа уже замученна телеком? переставлять не хочется в другой камнал эту лампу, т.к. если и там конденсатор рванет придется ехать в другой город за деталями... а внашем колхозе элементы не продают..
и еще я смотрел схемы БП и везде между каналами есть развязка, а я просто оба каналла подключаю к последнему конюку из бп, без резисторов и дроселей, т.е. у меня выходные трансформаторы соеденяются ногами №1. это не фатально или необходимо исправить? и накал без средней точки и тоже общий.
Ты учел, что у 6Ф5П и 6Ф3П разные цоколевки?
Проверь напряжение на первой сетке пентода, должен быть 0. Иначе проверь конденсатор между первым и вторым каскадом, может быть утечка.
Не очень верится, что на катоде, как в схеме, 31вольт, но тогда конденсатор на 25 вольт может пробиться. Проверь. И вообще мультиметром пройтись по обоим каналам, сравнить, где большие отличия. Особенно на катодах пентодов.
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn
да разность цоколевок учел) иначе бы усилитель не пел)
за советы спасибо, буду тыкать мульитметром)
переставил лампы, и теперь эта лампа в другом канале имеет свисты и трески,и именно эта лампа греется до 105, а другая безпроблемная до 85(как и раньше)
значит все таки лапа мертвая, и ее пара менять.... где только взять на развалах нету уже...
прошу ответить на вопрос по питальнику, и накал через резисторы на массу кидать или нет?
В схеме с развязкой по анодному получается дополнительный RС-фильтр по питанию, может уменьшить фон 100 Гц в динамике, если дроссель слабо фильтрует. Накал иногда через резисторы с землей соединяют, иногда от анодного делитель на резисторах вольт на 40-60 делают и на нить накала подают с той же целью- уменьшить фон 100 Гц, но не всегда это помогает. Можно попробовать - что-то даст - тогда оставить.
нашел дроссель ДР2,3-0,21(двойка римская)2
он имеет 4 вывода, 1-2 и 3-4 по 65 ом каждая обмотка.
подойдет ли он мне для удаления фона анодного, и если да, то как его подключить?
накал через резисторы на массу кинул, но это не к чему не привело, фон остался на высоком уровне.
Интересный вариант включения дросселя: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/20/ Заодно и развязка. Только емкости после дросселя обязательно.
А фон от многих причин может зависеть, в том числе от монтажа, экранировки входных цепей. Фон одинаковый в обоих каналах? Если коротким проводом сетку триода на землю посадить - пропадает? Ну и с дросселем в питании попробуй. Как вообще усилитель собран - на металлическом шасси, или на печатной плате?
за схему спасибо, теперь точно убежден в правельности выбраного включения.
фон я УВЕРЕН что от питания, так как при замыкание входа ни чего не меняется! сигнальные цепи идеальны!
а вот питание да... фон присутствует в обоих каналах! замыкание сетки триода не влияет на фон!
собрано на фанере навесным монтажем, фотика нет к сожалению... может порадую фотой уже готового усилителя.
силовой трансформатор наверху, выходные внизу, силовой и выходные трансы между собой находятся в разных плоскостях(дабы небыло наводок)(силовой в координате Х, а выходные в У)
Собран на фанере- это плохо. Такие вещи лучше на металлическом шасси собирать, а на фанере - пластике или печатной плате надо грамотно корпусные провода соединить, иначе фон тоже может быть и возбуд.
Alkarn
фанера легче поддается обработке, поэтому я и решил использовать ее, тем более в ламповом овердрайве собраном на фанере меня все устраивает.
2all
итак, припаяв выше названный дроссель, и припаял после него пару кондеров по 330мкф случилось чудо!!!
запело так как я и хотел, звук божественен!
на максимальной громкости нет никаких посторонних звуков, на минимальной можно немного уловить звук транса только если приложить ухо к колонки и прислушаться, в моей комповской акустике JB 461 и то больше шумов!!!!
отдельное спасибо Alkarn, за его быстрые и доходчивые ответы! Вы мне очень помогли!
а также говорю "спасибо" всем тем кто участвовал в решение моего вопроса!!!
очень рад, что на этом форуме всегда могут помочь, и делают это быстро и качественно!
еще раз огромное спасибо!!! без вашей помощи я бы не справился!
нашел дроссель
Терпение и труд-всё перепрут перетрут!
Тоже так делал, ибо вторая анодная обмотка в обычных трансах не встречаеться, вполне приемлемо.
знаете, наверно спрошу дикую глупость, но беглый поиск ответа не дал.
что будет если я подключу 8 ом нагрузку на ТВЗ1-9, насколько мне известно он расчитан на 4ом.
вот и хочется знать как скажется на работе усилителя увеличение сопротивления нагрузки.
спрашиваю не просто так. 15ас 109 на которые сейчас работает усилитель, стоят на комбике гитарном, так как больше места для них нету, а на стене весят колоночки Sanyo, хорошие и приятно звучащие, но оказалось(вспомнилось), что они 8 ом. поэтому и хочется узнать есть ли возможность подключить их к усилку без смены выходных трасформаторов. ТВЗ1-1 (он вроде подходит на 8ом) у меня только один, так что даже заменить нечем выходняки.
По крайней мере ничего не сгорит, можно пробовать. Мощность на выходе усилителя упадет в 2 раза, громкость может уменьшиться, а может и увеличиться - зависит от чувствительности колонок, как скажется на качестве звука - трудно сказать, опыта нет.
Измениться Ra - приведённое к аноду сопротивление, уменьшаться искажения.
Rд = 8 Ом
Ra = 5476 Ом
Kr = 5476 / 8 = 684,5
Kw = SQRT(684,5) = 26
W2 = 2150 / 26 = 83
W1 у ТВЗ-1-9 содержит 58 витков. 83 - 28 = 25. Можно домотать просто 25 витков вторички :) .
спасибо за ответы!
пока так посижу, а попозже попробую 8ом колонки подключить, и если непонравится, то домотаю 25 витков.
вообщем подключил свою акустику та что 8 ом. и разочаровался полностью! звук стал плоским, нету объема, вообще как в бочке звук... и еще силовой трансформатор (ТСШ-170) начал через час работы противно трещать... видно придется обратно ставить 15ас109.
у кого какие соображения, почему звук испортился? неужели изза увелечения сопротивления нагрузки?
Изменено пользователем 001 виктор 001
Надо измерить напряжения на аноде и катоде пентода в обоих случаях.
Для ТВЗ 1-9:
При 4 Ом нагрузки Ra = 6266,1 Ом, КПД = 0,877
при 8 Ом Ra = 11762,5 Ом, КПД = 0,934
valvelab.far.ru
Доброго времени суток! Решил построить свой первый "Лампарик".Остановился на схеме с первого поста.Не могу найти рекомендуемые тан-28,тан-29.В наличии есть ТАН-36Есть ли еще какие опробованые варианты.Заранее спасибо
Отлично этот трансформатор подойдет, можешь запитать каждую лампу накал отдельно.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вроде как да, для уверенности вставь и прозвони накал лампы тестером, точно уже тогда не ошибешься.
