FAQ по резисторам и конденсаторам
Скажите пожалуйста, что на схеме обозначается, как полярный конденцатор, только положительная обкладка (палочка) нарисована не прямая а дугой, выгнутой в сторону гругой обкладки, а рядом указаны микрофарады?...
Зараннее спасибо...
Помогите определить номинал: полоски - зеленая, черная, серебристая, золотистая.
По разным справочникам и программам выходит то 0,5, то 0,05 Ом, +-5%. Но это фигня, т.к. резистор стоит в "кетайском" заряднике для мобилы, в качестве гасящего сетевое напряжение, последовательно с выпрямительным мостом. :unsure:
Это 0,5Ом +/- 5%. А что запихнули такой резистор в зарядник это не дожно удивлять! ;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Да никакой он не гасящий, а стоит просто в качестве предохранителя - выгорает при коротком замыкании в схеме!
Пол-Ома он, сопротивление не критично, можно любой Ом до 15 ставить.
Почему он тогда 0,5 Вт, а не 0,125 Вт, как остальные резисторы на плате?
Изменено пользователем kroko
Ребята, привет, а не подскажите что это я за кондеры выковырял, хорошие или г.. или полное г...
И куда их лучше всего присобачить, в питание(для шунтов) или в звук тож можно?
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
К73-П3 - отличные плёночные конденсаторы! Как разделительные отлично подойдут!
Похожи на К73П-4, аналог МБГЧ, конденсаторы для переменного тока.
Ок, пускай тогда лежат, буду перебирать свой усь на ТА8210 пойдут на вход ;)
Смотря от каких!
icq:351576183
Откопал у себя коробку старых резисторов. ВС-0,125 (как МЛТ-0,125 только зеленые) и УЛМ (маленькие зеленые с ленточными выводами). Подскажите их применимость в ВЧ и НЧ схемах в рамках современных воззрений.
С уважением Виктор
и УЛМ
Частенько нарушается контакт между выводом и проводящим слоем. Во всяком случае натыкался на такое. Вероятно не любят механических нагрузок на выводы.
Подскажите заменил регулятор громкости в положении минимум прдолжает играть а кручу на максимум увеличивается на немного что это может быть.
А регулятор какой купил, и какой стоял?
icq:351576183
Стоял на 50КОм двух канальный (в магнитофоне LG) поставил вроде российский правдо на 20КОм другого не было авот двух канальный он или нет я не пойму на нём написано В20К а вот на родном было написано 50КАХ2 .
Так ты 2 канала к одному резистору подключил? Если он 2-х канальный то там 6 выводов, если просто то 3. Может фото есть?
icq:351576183
На плате указана распиновка отводов а вот в магазине как узнать я не знаю может есть какие нибудь аналоги родного .
Изменено пользователем sanyra
Всмысле наш(Новый) в нем столько же выводов?
icq:351576183
