FAQ по резисторам и конденсаторам
... Но всё равно считаю эту схему примером безграмотного подхода к проектированию.
Спишу с вами согласиться, т.к. я именно тот начинающий который по идеи должен был все понять и не понял ничего.
Конденсатор заряжается (на это нужно время, процесс не мгновенный) от источника питания. При достижении на нём напряжения, достаточного для возникновения лавинного пробоя транзистора, он разряжается через транзистор и светодиод. Напряжение на конденсаторе падает, транзистор закрывается (перестаёт проводить ток) и процесс зарядки повторяется.
если отвлечься и предположить что транзистор и резистор правильные то всеравно вопрос остается:
Почему источник питания сам не создает этот эффект ведь он тоже соединен с транзистором?
Я читал, что в конденсаторе накапливается заряд, но это же вроде амперы а не вольты?
Здравствуйте дорогие форумчане!!! Хочу поведать вам свою проблему... я вообще по професии оператор, видео снимаю... так вот сделал я как то пол года назад панарамирующую головку (это такая штука, прикрепляешь к ней видеокамеру, потом эту штуку прикркпляешь к стреле крана, внизу стоит оператор в руках пульт управления, этим пультом он управляет видеокамерой которая находится на высоте примерно 8ми метров). Головку я сделал она на двух моторах от игрушечного крана, один камеру вверх-вниз крутит, а второй влево-вправо... но это в принципе не самая большая проблема. Проблема оказалась в другом, то есть в пульте...кончно нажал кнопку и нет проблем, она тупо начнет крутится на одной скорости... но надо то грамтно чтоб всё было, например насколько нажал в перед, настоль она и крутится, нажал дальше она еще сельней вообщем по скоростям, и так я дошел до 6ти позиций(скоростей) на каждую сторону. Вообщем мозгами пришлось покипеть чтоб создать такой ДЖОЙСТИК...
ВОПРОС ТАКОЙ: на джойстике 6 позиций скорости. Питание от акумулятора 12Вольт, потом шнур 8 метров и 2 движка по 3Вольта. Я так понял что двигатели сразу надо ограничить резистором R6 450 Ом. А как быть со скоростями, резисторы R1 - R5, какое нужно сопротивление для них ни как не могу взять в толк, нужно ли учитывать длинну провода?
Помогите пожалуйста, такой проект лежит уже пол года, жалко если пропадет...Зараниее БольшУУУщее спасибо....
<....> нажал дальше она еще сельней вообщем по скоростям,<...>
По простому - так.
С уважением.
P.S. Вы, не из Калуги, случаем?..
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Pils
не сомневаюсь что схема хорошая и простая но ана не пойдет в силу многих причин... может потскажете что нибудь другое?...
P.S. а вообще я из Омска...
<...>P.S. а вообще я из Омска...
Ну, так в Калуге у Вас есть коллега. Или конкурент. Такую же "ABC Products" в гараже сделал.
С уважением.
P.S. Причины-то какие? Реверса нет?..
Ща, соображу как мостовая схема работает... Тока, охота что б переменник один был. На сдвоенном - не спортивно как-то. Моторы от чего?
P.P.S. Камера-то какая? Если есть убитые S-VHS, ну, или другие какие - можно взять привод трансфокатора (zoom).
Да. В схеме вашей нет реверса, там же полюса меняются получается реверс... И переменники там совсем не нужны, сама схема в принципе и есть переменник, только нужно воткнуть 5 резисторов умноженые на 2 и дело в шляпе. Моторы от игрушечного башенного крана 3х вольтовые. камера небольшая пока но в дальнейшем перейду на ПРО. так что привод трансфокатора не потянет...
<...>Моторы от игрушечного башенного крана 3х вольтовые. камера небольшая пока но в дальнейшем перейду на ПРО. так что привод трансфокатора не потянет...
Ну, хзяин-барин. Я, просто, плохо себе представляю панарамирование. Не - плавное, с ускорением, с замедлением, со всевозможными их комбинациями - представляю. А ступенчатое, по натыканым резисторам - не очень.
С уважением.
P.S. Тем более если на "Про".
ВОПРОСЫ:
Почему конденсаторы емкостью больше 1мкФ всегда полярные?
Почему нет неполярных конденсаторов больше 1мкФ?
Почему конденсатор накапливает электроны только если к нему привязать резистор(или я чот не понял)?
Изменено пользователем Cthulhu
С чего вы взяли, что неполярных конденсаторов больше 1 мкФ не существует? У меня на работе стоят батареи неполярных конденсаторов для компенсации реактивного тока, так там каждая банка 47 мкФ на 500 вольт.
А вот насчёт резистора и накопления электронов - так одно к другому ни малейшего отношения не имеет. Наоборот, подключенный параллельно конденсатору резистор только разрядит его.
Здравствуйте.
Хочу починить фонарь.
Организовано все так - 220В - гасящий конденсатор 225j400va || резистор 220kOm(красн. красн. желт. золот.).
На выходе этой конструкции - 5В. Эти 5В поступают на схемку.
После схемки на аккумулятор подается и вовсе около 3 В.
Ясно, что аккумулятор (6В, 1.2 Ачасов, макс. ток зарядки - 0.3А) так не зарядить.
В связи с этим пара вопросов, если не затруднит.
1. 225j400va -это 225 пикофарад?
2. Посоветуете с заменой конденсатора, чтобы получить напряжение около 7.5 вольт после него?
Заранее спасибо.
Дело не в конденсаторе: он просто ограничивает ток, а напряжение зависит от схемы, которая после него. Ёмкость его 2,2 мкФ (к первым цифрам 22 приписать 5 нолей и получим ёмкость в пикофарадах).
А разве напряжение не зависит от емкости конденсатора?
Я думал - больше емкость - до большего напряжения зарядится.
Просто фонарь новый, но китайский, я подумал, что не правильный номинал туда поставили.
наприжение зависит от сопротивления и тока, смотри закон ома I=U\R!
:) Это понятно(я про закон Ома).
Но все ж, если представить такую конструкцию: последовательно конденсатор и резистор(нагрузка).
К выводу конденсатора и резистора подключен переменный ток(~ 220).
Если менять емкость конденсатора, разве напряжение на резисторе не будет изменяться?
Спасибо.
В данном конкретном случае от конденсатора зависит только ток зарядки.
Если вам не сложно, то скажите почему так? У меня никаких мыслей.
Или если это не на пальцах, то ткните куда читать :-)
Спасибо.
банка 3 литра и 1 литор, крышка с дырко какая быстрй наполница и быстрей выльется ? (емкасть )
чем больши дирка (ток) процес быстрей
мы ещё и на машинки вышивать умеём
Совершенно верное рассуждение. Вот только роль резистора в данном случае играет схема, которая выдаёт напряжение на аккумулятор. И от её внутреннего устройства (сопротивления) зависит, какая часть всего тока, проходящего через конденсатор, попадёт в аккумулятор. А какая рассеется в виде тепла на деталях схемы. Сейчас, похоже, весь ток именно на этой схеме и рассеивается. И увеличение ёмкости конденсатора приведёт только к увеличению этого, бесполезного в связи с неисправностью схемы, тока.
походу всем все ровно кто тут о чем пишет, уже третий или бльше дней эта тема зависла а моей темы как бут то бы и небыло... очень жаль конечно...
При разряженных конденсаторах и цифровым мультиметром (НЕ стрелочным!) - будут правильными.
Спасибо за подсказку щас пойду все резистры на БП проверю и напишу результаты в теме по ремонту!
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
