Здесь имеет значение взаимное влияние компонентов друг на друга не только через сигнальные кабели, но и через сетевой шнур, причём никакого влияния в данном случае внешняя сеть не имеет. Влияние кабелей происходит за счёт наличия связи между компонентами через межобмоточные ёмкости трансформаторов.
Изменено пользователем Sonera
Мда, сон разума прогрессирует,кто-нибудь слышал такие термины - "электродинамика","термодинамика", "механика"?
В школе между прочим проходят, в 7 классе?
То что компоненты больше влияют, это понятно, но не следует упускать шанс немного улучшить качество системы за счет соединителей.
Простой пример: вот у Вас дверь в квартире замечательно закрывается, вор не залезет, даже мышка не проскочит.
Но зимой немного поддувает из-за миллиметровой щели. И почему бы ее не заделать? То же и с проводами.
А то понимаешь усилители с Кг=0.0001% все сделать хотят, а то что на соединителях 0.01% образуются, этого никто понять не хочет.
Бред, это ноль градусов по Кельвину, о которых кто-то тут выше написал, да и про сверхпроводимость тоже бред, а это - суровые реалии жизни:)
Олег, это я правильно выше написал, или я уже брежу и не замечаю? :) А то с такой работой крыша уже явно едет... <_<
Кто нибудь может объяснить, где начинается "внешняя сеть"? Неужели сразу за супер-пупер сетевым кабелем за ХХХ$ ? Что это за волшебная розетка после которой влияние "внешней сети" заканчивается?
А причём тут внешняя сеть? Первую часть проблемы я описал выше, а те кто ставять кабели за ХХХ баксов и стевым стабилизатором не побрезгуют (и правильно сделают :rolleyes: )
Мда, сон разума прогрессирует,кто-нибудь слышал такие термины - "электродинамика"...
Думаю, Максвелл бы поседел раньше времени, если бы узнал какие неведомые сущности обитают в электрических проводах...
а те кто ставять кабели за ХХХ баксов и стевым стабилизатором не побрезгуют...
А что, стабилизаторы внутренних емкостей не имеют?..
Здесь имеет значение связка: сетевой провод внутри устр-ва - сетевой разъём - сетевой провод - сетевая вилка 1 - розетка 1 - провод розетка1-розетка2 - розетка 2 - сетевая вилка 2 - сетевой провод - сетевой разъём - сетевой провод внутри устр-ва 2.
Сущностей там нет, есть помехи различной природы.
Sonera, в общем правильно, если между сетью и трансом нет приличного фильтра, то влияет взаимное расположение вилок различных компонентов системы.
Если фильтр перед трансом есть и сами трансы особо не излучают, то в принципе влияния быть не должно.
Хотя весь вопрос в величине эффекта.
Например, если легонько постучать изолированным предметом по ЭКГ кабелю, то уровень шумов кардиографа вырастает примерно на порядок(сотни мкВ).
А если не легонько... Поэтому подставки под провода, очень эффективное решение, для тех кто понимает, и кому есть где их разместить.
А также остальные детали в обоих устройствах. :rolleyes:
Значение имеет только величина падения напряжения на этих проводах под нагрузкой, чем меньше-тем лучше и ...все...
Уж какой есть, извините и Вы...
Наверное, всему виной мое классическое образование - так уж получилось, что "шаманство" нам не преподавали...
Изменено пользователем Goodefine
Прекратите весь этот пустой спор и бредологию! Я сейчас от смеха лопну!!! :P:lol: Я по столом! :lol: Сейчас дам всем друзьям прочитать тему, пусть оборжутся :lol:
ЗЫ. Вчера угорали над горе-маркетологами и оборжали третьеухов я, Megavolt, Tesla, Pentod и Miss Абсолютный слух. Компания неслабая, последний участник - девушка, которая знает требования к качеству звука для самой разной музыки и задач и слышит абсолютно всё, но не выдумывает всякой ерунды.
Мизинцами за косяки не цепляетесь ? :)
Шаманства тут абсолютный ноль. Танцы с бубнами не имеют к грамотному выбору интерфейсов никакого отношения.
Все основывается строго на научных предпосылках.
Кстати насчет танцев - при проектировании измерительной техники для измерения единиц-десятков мкВ такие танцы с бубнами творятся, что аудиофилам и не снились.
Вчера вечером в допуск укладывались, а сегодня уже на микровольт больше - и начинаются танцы. С перкладыванием и позиционированием кабелей, выключением из сети всего кроме собственно девайса. И прочая, прочая, прочая...
я просто хочу разобраться...!
Это бесполезно. Главное - верить :)
У каждого своя Вера и мне чужой не надо...! :)
Рассуждая по вашему - при изменении полярности сетевой вилки изменится не только фон и наводки, но и улучшится стереобаза, глубина звуковой картины и прозрачность на средних частотах - класс! Зачем народ только всякие схемы придумывает и фильтры ваяет - накупили бы сетевых вилок... ! :)
Шучу, конечно, а то вы и шуток уже не видите за этим бредом...! :)
А фон и наводки собственно говоря и влияют на все выше перечисленное и еще на много чего.
А мы тут все шутим, я надеюсь.:)
Иначе становится грустно.
Вау. Классная тема ребята. я и не знал что вторую Курилку открыли. вы только не останавливайтесь на достигнутом.
Задорнову и Петросяну до вас - не дорасти никогда. нашли же тему для разговора.
если передать звук с частотой до 20 кГц - такая страшная проблема - как тогда вообще передавать частоты выше 20 кГц.
например в радиоприемниках, телевизорах - имею ввиду тракты радиочастот.
наверняка нужны платино-иридиевые провода. на катушках контуров должны быть обязательно указаны + и -. иначе ток неправильно пойдет.
В Велариба траур - горят стога с коноплей.
А на Паяльнике - праздник. ветер дует в нашу сторону.
ха ха смешно...кстати о птичках
помница собирал жучёк на 110мгц 50мВт дак вот с медным контуром 10метров работает с ПОСЕРЕБРЁННЫМ 50м
но конечно для звука это НЕАКТУАЛЬНО)
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Ну вообще там интефейсный вопрос стоит ребром, конечно в измерительных устройствах, а не в дешевых ТВприемниках для просмотра дома 2.:)
Кстати если вы мне покажете телевизор или радиоприменик (схему) с ДД хотя бы 80 дБ я буду Вам очень благодарен.
а трактах радио частот (хотя я думаю это не по теме) в качественной а особенно военной электроникой во всю используются ПОСЕРЕБРЁННЫЕ провода...ну в тех узлах где надо высокую добротность контура и всё)
Серебро оправдывает себя в КВ технике при приличной толщине слоя и в ответственных местах и на более высоких частотах, может кто объяснит каким боком тут звук?
Изменено пользователем Mosfet 2007
Пока не появится какой-нибудь статьи, где будет все измерено и научно обосновано, все эти провода - полный БРЕД! Их искажения по-любому лежат гораздо дальше, чем искажения всего остального тракта.
Зачем зря воздух сотрясать слухачи они для того и слухачи, тобы "СЛЫШАТЬ", какая для них разница что есть законы физики. (беззлобная шутка)
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SA5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
