гы, судя по всему здесь собрались одни слухачи.
Пока не появится какой-нибудь статьи, где будет все измерено и научно обосновано, все эти провода - полный БРЕД! Их искажения по-любому лежат гораздо дальше, чем искажения всего остального тракта.
Смотря какого.
Хотя это в общем не слишком удачный пример, но интересующиеся могут почитать стаью Сухова Н.Е. "УМЗЧ ВВ", опубликованную аж в 1989 году в 6-7 номере журнала Радио, там Сухову пришлось делать даже специальный компенсатор проводов, чтобы обеспечить требуемые параметры. Т.е. без этого компенсатора вклад проводов и разъемов больше чем на порядок превышал искажения самого усилителя.
У Агеева в его сверхлинейном усилителе используется аж четырех проводной акустический провод вкупе с компенсатором.
Хотя ИМХО компенсатор не лучшее решение, лучше обратить внимание на конструкцию кабеля.
Уже интересно... А где-нибудь измерено сколько конкретно искажений вносит кабель+разъемы, там в статье написано, что в усилке 0,001% искажений, а сколько кабель добавляет?
Со слов самого Сухова, в статье "Hi-Fi правда и Hihg-End сказки":"я попробовал ввести в УМЗЧ каскады компенсации полного импеданса проводов и нелинейности «холодных» контактов" ( http://interlavka.narod.ru/stats/HIFI02.htm )
О собственных искажениях проводов ни слова...
Изменено пользователем elvis
Как всегда, что-то скажут, что кабель искажения несет гигантские, а подтверждений и измерений никаких...лохотрон
Изменено пользователем Jurik
вот я понять не могу. почему именно кабеля становятся смыслом жизни аудиофилов
ведь если вы поменяете коврик в комнате или поставите шкаф на другой место, то усышите объективное изменение звуковой картины
причем даже простой поворот большого шкафа на месте на 180 гр уже серьезно изменяет картину звукового поля
ну я уже не говорю про обои, мягкую, мебель, полки и т.д. и т.п
особенно это актуально в нашей российской действительности, в комнатах 3х4, где даже АС выставить правильно не получается
почему то акустическое оформление помещения не становится предметом подробного разбора аудиофилов, а вот кабеляяяя...
хотя первое влияет на звук гораздо серьезнее, и это объективные измерения
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
А про смысл жизни никто и не говорит.
Просто не нужно говорить и то, что качество соединителей не важно, и можно использовать люьую ржавую железяку(это я обобщил).
Конечно комната - это возможно самые важные компонент, исключая разве что собственные уши.
Проблема только в том, что сменить(настроить) комнату также как и уши гораздо сложнее, чем кабель.
советую почитать...ну если ШИЗА заела про провода)))
СВЕРХПРОВОДНИКИ, вещества, переходящие в сверхпроводящее состояние при температурах ниже критической ( Т к) (см. Сверхпроводимость). Явление сверхпроводимости при криогенных температурах достаточно широко распространено в природе. Сверхпроводимостью обладают 26 металлов, в сверхпроводящее состояние могут переходить также несколько сот металлических сплавов и соединений и некоторые сильно легированные полупроводники. Существуют сверхпроводящие сплавы, в которых отдельные компоненты или даже все компоненты сплава сами по себе не являются сверхпроводниками.
В основе теоретического объяснения явления сверхпроводимости заложено представление об образовании электронных куперовских пар (см. Купера эффект). В сверхпроводнике взаимодействие электронов друг с другом происходит в результате обменного фононного взаимодействия через кристаллическую рещетку. Это означает, что сверхпроводимость должна наблюдаться у веществ, характеризующихся сильным взаимодействием электронов проводимости с ионами решетки кристалла и поэтому являющимися относительно плохими проводниками в обычных условиях Если взаимодействие электронов с решеткой слабое, (вещество — хороший проводник), то перехода в сверхпроводящее состояние зарегистрировать не удается. (медь, серебро, золото). Малое сопротивление этих материалов указывает на слабое взаимодействие электронов с решеткой. Такое слабое взаимодействие не создает вблизи абсолютного нуля достаточного межэлектронного притяжения, способного преодолеть кулоновское отталкивание. Поэтому и не происходит их переход в сверхпроводящее состояние.
Сверхпроводимость никогда не наблюдается в системах, в которых существует ферромагнетизм или антиферромагнетизм. Образованию сверхпроводящего состояния в полупроводниках и диэлектриках препятствует малая концентрация свободных электронов. Однако в материалах с большой диэлектрической проницаемостью силы кулоновского отталкивания между электронами в значительной мере ослаблены. Поэтому некоторые из них также проявляют свойства сверхпроводников при низких температурах. Примером может служить титанат стронция SrTiO3, относящийся к группе сегнетоэлектриков. Ряд полупроводников можно перевести в сверхпроводящее состояние добавкой большой концентрации легирующих примесей.
В зависимости от поведения сверхпроводников в магнитном поле различают сверхпроводники I и II рода.
Сверхпроводники I рода
Для сверхпроводников I рода характерны скачкообразный переход в сверхпроводящее состояние и наличие одной критической напряженности магнитного поля, при которой наблюдается этот переход. Значения критической температуры Тк и критической напряженности магнитного поля Нк у них малы (максимальное значение Тк и Нк в этой группе материалов имеет свинец: Тк=7,2 К, Нк=65кА/м, а минимальное — вольфрам, у которого величина Тк = 0,01 К, а Нк =0,1 кА/м), что затрудняет их практическое применение. Для сверхпроводников I рода характерным является проявление эффекта Мейснера. Сверхпроводникам I рода являются все чистые металлы, кроме переходных. Низкие значения Нк у сверхпроводников I рода существенно ограничивают плотность тока, что препятствует их практическому использованию. Большинство металлов — сверхпроводники I рода с критическими температурами перехода ниже 4,2 К. Поэтому большинство сверхпроводящих металлов для электротехнических целей применить не удается. Еще 13 элементов проявляют сверхпроводящие свойства при высоких давлениях. Среди них такие полупроводники как кремний, германий, селен, теллур, сурьма и др.
Сверхпроводники II рода
Сверхпроводники II рода переходят в сверхпроводящее состояние не скачкообразно, как сверхпроводники I рода, а в некотором интервале температур. Значения Тк и Нк у них больше, чем у сверхпроводников I рода. Соответственно для сверхпроводников II рода различают нижнее критическое поле Нк1, верхнее критическое значение поля Нк2.
При достижении магнитным полем величины Нк1начинается проникновение магнитного поля в сверхпроводник, и электроны, скорость которых перпендикулярна Н, под влиянием силы Лоренца начинают двигаться по окружности. Возникают вихревые нити. Ствол нити остается нормальным, несверхпроводящим металлом, вокруг которого движутся электроны, обеспечивая сверхпроводимость. В результате материал обладает как сверхпроводящей составляющей, так и нормальной проводимостью. Т. е. в таких сверхпроводниках токи не вытесняются на поверхность образца, а образуют цилиндрические каналы, пронизывающие весь объем. В центре канала куперовских пар нет, и сверхпроводимость отсутствует. При возрастании магнитного поля и достижении более высоких значений Нк2 нити, расширяясь, сближаются и сверхпроводящее состояние разрушается. При достижении критического значения поля Нк2 магнитное поле полностью проникает в объём сверхпроводника. Значения Нк2 для таких сверхпроводников, как Nb3Sn и PbMo6S составляют величину порядка105Э. Достаточно сильные магнитные поля, которые способны выдерживать эти сверхпроводники, позволяют использовать их в различного типа устройствах для создания сильного магнитного поля — системах магнитной подвески транспортных средств, устройствах удержания плазмы в термоядерных реакторах и т. д. Все интерметаллические соединения и сплавы относятся к сверхпроводникам II рода.
Однако деление веществ по их сверхпроводящим свойствам на два вида не является абсолютным. Любой сверхпроводник I рода можно превратить в сверхпроводник II рода, если создать в нем достаточную концентрацию дефектов кристаллической решетки. Например, у чистого олова Тк = 3,7 К, но если вызвать в олове резко неоднородную механическую деформацию, то критическая температура возрастет до 9 К, а критическая напряженность магнитного поля увеличится в 70 раз.
Жесткие сверхпроводники
Сверхпроводники II рода, имеющие структурные неоднородности (дефекты решетки, примеси), называют «жесткими» сверхпроводниками. Часто «жесткие» сверхпроводники II рода выделяют в самостоятельный класс — сверхпроводники III рода. Для этих материалов характерно большое количество дефектов структуры (неоднородности состава, вакансии, дислокации и др.), которые возникают благодаря специальной технологии изготовления, например при пластическом деформировании, протяжке и т. д. К «жестким» сверхпроводникам относится большая группа сплавов на основе ниобия и ванадия. Например, такие сплавы, как Nb-Ti, V-Ga, Nb-Ge.Тонкие пленки из сверхпроводниковых металлов Al, Bi, Nb также являются «жесткими» сверхпроводниками. В жестких сверхпроводниках движение магнитного потока сильно затруднено дефектами и кривые намагничивания обнаруживают сильный гистерезис. По тем же причинам в этих материалах сильные постоянные электрические токи могут протекать без потерь, т. е. без сопротивления, вплоть до близких к Нк2 полей при любой ориентации тока и магнитного поля. Следует отметить, что в идеальном сверхпроводнике, полностью лишенном дефектов (к этому состоянию можно приблизиться в результате длительного отжига сплава), при любой ориентации поля и тока, за исключением продольной, сколь угодно малый ток будет сопровождаться потерями на движение магнитного потока уже при Н > Нк1. Нижнее критическое поле Нк1 обычно во много раз меньше Нк2. Поэтому именно жесткие сверхпроводники, у которых электрическое сопротивление практически равно нулю вплоть до очень сильных полей, представляют интерес с точки зрения технических приложений.
Их применяют для изготовления обмоток магнитов сверхпроводящих и других целей. Существенным недостатком жёстких сверхпроводников является их хрупкость, сильно затрудняющая изготовление из них проволоки или ленты для обмоток сверхпроводящих магнитов. Особенно это относится к соединениям типа V2Ga, Nb3Sn и др.
Высокотемпературные сверхпроводники
В настоящее время все вещества, переходящие в сверхпроводящее состояние условно разделяют на две большие группы: низкотемпературные и высокотемпературные сверхпроводники. К низкотемпературным сверхпроводникам относят сверхпроводники, у которых Тк 25 К. К таким сверхпроводникам относятся некоторые металлы и сплавы, ряд полупроводников и интерметаллических соединений типа NbN, TaC. В 1986 были открыты высокотемпературные сверхпроводники, у которых Тк выше температуры жидкого азота, равной 77 К. К ним относятся сложные соединения — керамика на основе оксида меди (например, Tl2Ca2Ba2Cu3O10 с Тк=127 К) и другие оксидные сверхпроводники. Оксидные высокотемпературные сверхпроводники являются соединениями с ионно-ковалентной связью и дефектной по кислороду перовскитно-подобной кристаллической структурой с упорядоченным расположением кислородных вакансий.
Все известные в настоящее время высокотемпературные сверхпроводники являются оксидами, большинство из которых содержат медь, но имеются также и соединения без меди. Все соединения кристаллизуются в идеальном или нарушенном структурном типе перовскита. Особое значение в оксидных высокотемпературных сверхпроводниках имеет состояние кислородной подрешетки, т.е. концентрация, структурное положение и подвижности атомов кислорода в кристаллической структуре. Это вызвано тем, что с кислородом в оксидных сверхпроводниках связывают как понимание природы высокотемпературной сверхпроводимости, так и объяснение нестабильности свойств высокотемпературных сверхпроводящих материалов.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Никому не надо супер. Надо самые обыкновенные ХОРОШИЕ аудио провода.
, а особенно при 0 градусах по Кельвину :D Изменено пользователем Sonera
Ну долго ещё будем копаться в этой навозной куче?!
ИМХО Тема превратилась в навозную кучу и должна быть или подчищена, или удалена к чертям. Надо что придумать с кучей скопившегося г****.
Изменено пользователем Mosfet 2007
В том то и дело, что полезной инфы немного. На всех форумах в темах про провода происходит одно и тоже. этот форум не исключение. Надо что то делать, иначе образуется помойка.
Ну да, следует потереть все посты, содержащие слова "бред" и "сверхпроводимость". :)
А оскорбления других участников форума, между прочим, запрещены правилами.
Где ты в этой теме нашёл горе-маркетологов? И тем более их защитников?
Если ты элементарно не слышишь разницы между двумя разнозвучащими проводами, то попробуй сам в своей системе поменять кабель. Я слушал свою систему около 3 месяцев без изменений, после чего простая замена кабеля сразу резко бросилась в глаза. Вы просили объяснений - в этой теме их более чем, но всё равно вы кричите что это всё фуфло, а мы фантазёры и бредим постоянно. Такое бы упорство да в мирных целях, того и гляди чего хорошее наклюнулось бы, а так с ярым упорством свою тугоухость выставляете и толку-то не какого. Факты вам дадены - докажите обратное, а иначе опять бредовый пустозвон.
И Андронников по ночам у вас бредит... постыдились бы, неучи :angry:
