Вебкамера В Дверной Глазок
Реально. Я поставил,причем совершенно не заметно,что там стоит камера. Правда,я подключил его к телевизору,который установил над дверью. Питание на телевизор поступает 220в. через реле времени. Реле это срабатывает от квартирного звонка и спустя 2-3 минуты выключается самостоятельно. Так что все в твоих руках.
полно в продаже камер для глазка, поищи, поспрашивай в "полуспециализированных" магазинах. А для подключения камеры к ПК, в последнем должен быть видеовход (толи ТВ тюнер, толи на видеокарте, толи плата видеозахвата должна стоять).
Изменено пользователем unza
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Стит приблизительно столько же как и веб камера, все зависит от качества. Лутше брать чернобелую, ч ней проблем меньше, и работает он лутше. Правда за тв-тюнер или карту видеозахвата прийдется выложить суму, если таковых устройств нет у Вас.
ТУТ про разные конструкции и способы монтажа. Цены..... Однако .. От 1500. Лучше веб камеру приспособить.
Я вот тоже собираюсь сделать мини-систему видеонаблюдения - там схема соединения через тв-тюнер:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-291909
Хороший видеоглазок стоит от 1700руб, но такое решение более интересное в том плане, что не надо прятать камеру - и так никто не догадается что глазок электронный :)
Изменено пользователем Rusland
  • 5 месяцев спустя...
лично я у себя поставил обчную китайскую цв.камеру и приделал к ней модулятор от сеги. и по кабелю на телевизор (как дополнителный канал). И не надо отрывать зад от дивана чтоб посмотреть кто за дверью звонит, достаточно на дистанционке кнопочку нажать.
  • 4 месяца спустя...
Посмотри эту ссылку многое станет понятно http://www.nix.ru/price/thumbnail.html?fn=...humbnail_view=1
P.S. matuei Сколько метров USB кабеля придётся тянуть?!! А потери!!!
Изменено пользователем SVN
Советую проанализировать ситуацию с освещением. Так как лампы освещения в коридорах домов стоят посередине потолка, то свет излучаемый ими весь будет падать на спине стоящего у двери. То есть его лицо будет неосвещено - и что там в темноте рассмотришь?
И второе: как правило лампы освещения у нас "светят" перегоревшими лампочками, а если вкрутишь рабочую, то часа через два её уже не будет. :)
В тёмном подъезде ИК подсветка "рулит". С непривычки изображение несколько своеобразно ))... Цветная . А ЭТА оптимальна для использования с ИК подсветкой.
Изменено пользователем fant
... отправится вслед за лампочкой, вместе с наружной видеокамерой... :)
Я уже писал как то, но повторюсь - любая современная видео или фото камера (сотовый телефон) "видит"
в ИК диапазоне. Пара - четвёрков светодиодов с ИК излучением, не видимым для глаза, вполне справится с подсветкой личности гостя.
P.S. Я сотовым проверяю исправность пультов.
насчёт удлинителей потерь я не подумал. но может быть возможно придумать удлинитель.ъ
а насчёт проверять пульты мобилой-не знал, спасибо
Если камера- глазок, как по моей ссылке, то ничто не мешает вандалозащищённую посветку соорудить.
Да видит, НО она видит только факт наличия излучения, а теперь сделайте ИК прожектор и попробуйте хоть что то рассмотреть этой камерой или USB WEB-камерой. Хорошо видно? Сильно сомневаюсь :)) Много чем приходилось заниматься, как раз сейчас поднимаем видеонаблюдение. У директора тоже было желание сэкономить и сделать все на WEB-камерах. Но, увы, несмотря на то что стоят они копейки по сравнению с более профессиональными для видеонаблюдения совершенно не пригодны. Имеют 2а существенных недостатка. Первый это то, что при движении объекта рассмотреть этот самый объект просто не удается, а при быстром перемещении камера просто не подозревает о том что мимо нее что то пробежало... второй недостаток это отсутствие возможности работы в темноте и никакой ИК прожектор вам не поможет.
Если вас бюджет до 500руб. то лучше не заморачивайтесь. ДА, сделать можно, но получится совершенно не то что вы хотели. В том случае если источник света будет находиться за объектом вы увидите только силуэт объекта. Лучший выбор это камеры которые непосредственно предназначены для этих целей так как чувствительность у них гораздо выше и они лишены "тормозов" которыми страдают все USB WEB-камеры.
Зайдите на радиорынок, спросите у продавцов если камера видео наблюдения поврежденная вандалами, но при условии целой начинке. Приобретите ее так как не думаю что за такую вещь попросят много. Выкинете остатки корпуса, объектив камеры в отверстие от глазка. Проводом до телека или по радиоканалу воспользовавшись модулятором от сеги предварительно немного его доработав.
Действительно цветные видят плохо,фотоаппаат воще только намёки на излучение выдаёт,видимо цветной светофильтр перед кристаллами матрицы сильно поглащает ИК лучи.Интересно его ободрать можно? <_<
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Специально для "Black angel"
Пост №11 "Посмотри эту ссылку многое станет понятно http://www.nix.ru/price/thumbnail.html?fn=...humbnail_view=1
P.S. matuei Сколько метров USB кабеля придётся тянуть?!! А потери!!!"
В ссылке как раз и есть решение проблемы. А WEB-USB однозначно нет.
По поводу подсветки. Речь шла об объекте стоящем перед дверным глазком, как заявлено автором, а не пролетающем со скоростью 100км/час. Подсветить его в ИК диапазоне и соответственно увидеть на мониторе(телевизоре) не проблема.
Сейчас решить эти вопросы вообще не проблема, любое оборудование есть. Бюджет конечно нужен, но каждый может подобрать по своим финансовым возможностям. Я первый раз решал эту проблему почти 11 лет назат, вот тогда это были ПРОБЛЕМЫ. Если сейчас камера примерно 25-50$(цв)), то тогда 250-300$(ч/б).
Что касается ссылки то у меня она не открывается. Если там находится какой то продукт то просто скажите название, а я уже посмотрю что за безделушка.
Вот кстать на счет того, что перед дверным глазком. Вы как планируете в дверь еще вмонтировать подсветку в видимом диапазоне? Почему в видимом объяснялось выше. А свет за спиной человека, на которого будет направлена камера очень сильно не понравится последней.
Вы попробуйте пройти мимо WEB-камеры. В лучшем случае она вам покажет размазанный силуэт. И что бы вы не делали изображение не улучшится.
Не вижу смысла в видео наблюдении применять цветные камеры... иногда создается такое ощущение, что не охранный объект, а какая то киностудия... ИМХО
По ссылке находится полный каталог nix.ru раздел систем видео наблюдения. Очень много познавательного.
Даю ещё раз общий http://www.nix.ru/price/price.html
таблицей по видео наблюдению http://www.nix.ru/price/surveillance.html
и в режиме витрина по видео наблюдению http://www.nix.ru/price/thumbnail.html?fn=...humbnail_view=1
Да, камеры по ссылке http://www.nix.ru/price/thumbnail.html?fn=...humbnail_view=1 хороши. Кое с чем даже приходилось работать, но ведь автор хочет WEB-камеру, а то что по ссылке таковыми не являются и 500руб. не стоят. Вот я и писал про WEB-камеру что с ней ничего е получится и дело даже не в длинне камбеля к USB камере, а в самой камере.
Согласен полностью, т.к в посте №20 я писал "... А WEB-USB однозначно нет...". А уж 500р - это не реально.
  • 4 года спустя...
Имеется камера из детектора валют DORS 1010, из камеры выходят три провода, красный видимо 12в, белый минус, желтый видеосигнал, подключил к ней 12в и шнурок с тюльпаном, подключил к телеку, а на экране мелькания разноцветные, подскажите что не так сделал, хотел её как глазок использовать.(камера вроде как аналоговая)
Изменено пользователем Sasha Switch
