Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Я принцип узнать хочу: вот в первой схеме два регулятора эффекта - один сразу после транзисторов а второй на выходе. После какого из них ставить ограничение диодами? Наверно после первого, чтоб сопротивление менять, а второй потенциометр - просто громкость, так?
Значит так: R8 - громкость эффекта, R10 - тембр эффекта(глухо/звонко), R13 - тембр общий, R15 - громкость выхода, общая... Диоды лучше ставить в цепь ООС, но если нет возможности - на выходе, но не после регулятора R8(т.к. его сопротивление и так велико + выходное сопротивление каскада на V2 =56кОм...). Можно поставить диоды на выходе этого каскада, а регулятор перенести на вход (перед ЭП поставить потенциометр примерно 500кОм), а ещё лучше не потенциометром рулить входной сигнал, а регулировать усиление самого усилителя(V1, V2). Тогда можно будет добиться оптимального соотношения сигнал/шум...
ОО! Я понял! Параллельно с R7 воткну диоды - и в землю! И как раз, пока я не выверну побольше R 8 , диоды не пробьет и сильно искажать звук не будет, а выверну - будет ограничивать, а R 10 из-за своих кандёров и сопротивлений будет менять тембр.. Попробую так. Спасибо за подробное объяснение! С трудом въезжаю правда, но новичку постительно:D
Изменено пользователем Лаборант
неправильно...Выход - с коллектора. Диоды ставишь вместо R8, а его переносишь на вход (увеличив сопротивление до 500кОм). Синал снимаешь с точки соединения С6 и диодов...
Хорошо, придется перепаять. И если можно еще вопрос. У транзистора база, эмиттер и коллектор всегда раположены одинаково?
Нет, ну убей меня, я не понимаю почему снимать сигнал с точки соединения????? Она же ДО диодов?? Они зачем тогда, если сигнал раньше них снять?
:blink:
Что ты имеешь ввиду??! Цоколёвку? Если транзисторы такие же, то - да. Если другие - то тут по справочнику нужно смотреть. Даже в одних и тех же корпусах, но с разными моделями выводы могут распологаться по-разному. Если справочника нет, можно попробовать прозвонить. Полазий в рубрике для начинающих, не охота мне мелочёвку рассказывать. Времени жалко....
:lol: :lol: :lol: Это пиндеццц!!!!
Ну што пиндец??? Ну блин человек первый рах в руки паяльник взял! Схемы только в шестом классе проходил!! Ничё смешного, не могу я понять! :angry:
Сначала книжки уж тогда почитал бы.... Закон Ома вспомнил... Нееет я против тебя ничего не имею, сам когда-то так же вот на грабли наступал )))) Но меня больше поражает другое: человек толком не смыслит, а уже лезет паять, чё-то собирать, и даже пытаеься внести изменения в схему самостоятельно... Обратись ты к знающему человеку, он тебе сделает всё как надо...
Лео чему ты удивляешься, вспомни как всему сам учился "на практике" , и точ так же как и Лаборант не во что не врубался. Но ведь лез, поял, палил, собирал и пытался внести изменения в схемы. А как же еще познать на практике мир радио? И я в этом плане не исключение, тоже прошел этот путь, прежде чем стал во что то врубаться. Но и сейчас с формулами не очень дружу, поэтому и возникают все возможные вопросы по ходу.
Тут главное не отбить желание ребят познавать электронику.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Лео, я ж не собираюсь электронщиком становиться, я к музыке больше склонен, вот есть у меня гитара с убитой начинкой, я и пытаюсь ее спаять нормально, ну и попутно заинтересовался схемотехникой. Ну да, не все правильно и не сразу, а как? А в книжках многого нет, потому и на форум залез. А насчет знающему человеку дать спаять - твоими же словами, неспортивно это)). И вопрос еще, вот когда транзюк прибором прозваниваю, ток идет только от базы к эмиттеру! Он же по другому не пойдет, так?
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=210694
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=217812
Я сначала до дыр зачитывал журнал Радио, и , конкретно, статью, по которой что-то хотел собрать. Потом ещё тормошил знакомых (тех, что постарше и посильнее рубят). Эксперименты - это очень хорошо. Но они должны быть подкреплены теоретическими знаниями. Если мы щас начнём наобум перепаивать выводы транзисторов, чтобы поэксперементировать и заставить звучать "Форманту" - только время убьём. Да и потом: не буду же я в топике про гитарные примочки рассказывать человеку чем отличается P-N-P транзистор от N-P-N, и как их прозванивать... На эту тему сотни статей в специализированной литературе... Раз уж взялся за что-то, то надо подойти к вопросу основательно. Если не изучить, то хоть почитать матчасть, основные принципы и законы. А то так: "Вы мне покажите как, а я спаяю. Зачем мне это знать?" А потом начинаются вопросы: "А зачем так? А почему?".
Конечно, это же ПОЛУПРОВОДНИК - обладает односторонней проводимостью. В зависимости от типа проводимости ток будет протекать либо от базы к коллктору и эмиттеру, либо наоборот: от коллктора и эмиттера в базу...
А вот нет у меня знакомых, потому я и здесь и тормошу всех кто отвечает. Если это возмущает до глубины души, не отвечай - чего проще?
И что-то паяя, я трачу СВОЕ время, нравится мне процесс.
Вобщем так: давай определимся. Я по схемотехнике подскажу, по гитарной части и так, если что не ясно. Но по "азам" лекции читать не буду. Понимаешь, какой смысл мне рассказывать про глубину ОООС или согласование каскадов, если ты и законы Ома-то и Кирхгофа не помнишь... Это как горох об стену.
Да сходил я в лавку вчера, купил книжку по электротехнике, там все лекции по азам... Разводку всю я уже прикинул, сильно мелочи спрашивать не буду. Просто чтобы всю эту разводку еще и просчитать по формулам... Совсем не охота, пипец... Есть же номиналы все, я их все и спаял...
По гитарной распайке уже гору материала перевернул, но это ж материал, а как в железе это будет, могу проверить только я...
Лео, вот только принципиальный вопрос. В этой Форманте как ты понял, встроенная примочка, которая может подключаться и отключаться. Вот когда она отключена, она уже ВООБЩЕ не влияет на звук, который идет со звучков через ее выключатель на выходной темброблок? Я уже думаю а целесообразно ли ее вообще (примочку) в гитаре оставлять?
Правильно думаешь))))) Я хотел было тебе посоветовать оптимальное решение, но подумал: может для тебя принципиально восстановить именно эту "Форманту" как она была, чтоб работала (типа музейного экспоната, для показа детям, знакомым, друзьям. Мол, смотрите: вот какие гитары у нас когда-то выпускали. Нажимаешь кнопку и зуделка включается...) А если честно, нормальные производители никогда так не изъё..вались. В "настоящих" гитарах можно встретить активный темброблок, питающийся от батарейки, но он для того, чтоб можно было глубже тембр регулировать без потерь сигнала. И еще бывают предусилы (иногда даже в датчики встроенные - EMG). Это все методы борьбы с помехами, которые обычно возникают при подключении длинным кабелем. А заодно и раскачка для комбика или примочки. Активный темброблок/предусилок имеет очень небольшое выходное сопротивление и легко согласуется с большинством входов различных устройств. При этом наводки снижаются. А если ещё учесть, что и величина сигнала, передаваемого по кабелю, больше, то и отношение сигнал/помеха(фон) будет выше. Однако и здесь есть недостатки. Восновном эксплуатационные. Батарейку надо периодически менять, винты откручивать... Вобщем, большинство палок преимущественно пассивные - датчики(звукосниматели), тумблер, позволяющий их переключать, регуляторы тембра и громкости...выходной джек.
Хочешь - на чистом звуке играй. А хочешь перегруз - покупай внешний девайс, и подключайся через него. Но тут выигрышь: ты можешь выбрать то устройство, которое тебе понравится (по звуку, тембру, дизайну, цене наконец..). И не надо ничего в гитаре переделывать. А если надоест - можно поменять. Купить новую примочку, или процессор.
P.S. Я сам, когда начинал, играл на электрогитаре "Урал" производства Свердловской фабрики музыкальных инструментов...Это была первая "электруха", что я в руки взял... Даже сейчас не могу не материться, когда вспоминаю ;)
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
Я наверно так сделаю. Щас ее соберу, все уже спаяно как на родной схеме, если будет полная лажа, выкину этот фуз и попробую отдельную нормальную примочку спаять, ПО ГОТОВОЙ уже схеме ;)
Зачем велосипед придумываешь? Вот здесь всё есть... Та же схема, только с номиналами и дополненная.
http://diystompboxes.com/pedals/MXRDIST2.GIF
P.S. Что, уже не интересно?
Не, все нормально,сам понимаешь, мне, как чайнику хочется как можно более простого решения))
Вот нашел какую-то штуку, вроде проще некуда.
PS да и к людям приставать совестно)
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
