kotosob Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) Собирал когда то..Одинаково хорошо работали 2N3819 и 2N3824 без изменения номиналов в схеме. Изменено 1 декабря, 2014 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Уменьшать надо или можно резистор в истоке уменьшить . 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyan Cat Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Уменьшать надо или можно резистор в истоке уменьшить . ну отлично, хоть колбасу не придется лепить, а то больше 1,8МОм нету. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) Если R4 в истоке уменьшить, то усиление каскада будет больше и соответственно лучше чувствительность, а если уменьшать R2, то наоборот, но в обоих случаях можно установить нужное напряжение на стоке Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyan Cat Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Для установки напряжения 2,5-2,6В, резисторы подобрал таких номиналов: R2 = 1,1 МОм, R 4= 33 Ом. Однако, измерить частоту, например, 16 МГц не удается Если вход этого буфера кидаю на резонатор самого частотомера, то показывает 4МГц Но если кидаю на ногу резонатора отладочных плат (там 16МГц), то показывает какую-то чушь Если раньше, без буфера,пытался мерить, то отладочные платы начинали перегружаться, из-за чего и решил собрать буфер...... Подскажите плиз, может из-за того что вместо КТ399А юзаю 2N3563, надо ещё что-то подобрать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Такие схемы нельзя собирать на плате со сплошной землёй из - за больших паразитных ёмкостей монтажа, которые приводят к возбуждению или к уменьшению максимальной частоты пропускания. Обычно их собирают в самом щупе, чтобы ещё максимально уменьшить входную ёмкость и индуктивность. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Так работать врядли будет. Пробник должен быть собран компактно , выход надо подключить экранированным кабелем,вход в виде щупа заостренного короткого,земляной вход рядом. В существующем варианте ваш пробник представляет низкоимпедансную линию с большой входной и выходной емкостью,попросту говоря, для измерений высокой частоты он не подходит и, чем выше частота,тем более шунтирующее дествие вашего повторителя.Там же есть в статье руководство и плата приводиться.На висюльках в пустую подбирать резисторы не стоит.У вас если не предусмотрено место на плате для такого входного каскада,то пробник придеться собрать по всем правилам.Дело не в большой площади земли--все свободное место должно быть ей занято,но прошито на обратную земляную сторону как можно чаще,также земля не должна являться замкнутым не подключенным ни к чему контуром вокруг монтажа деталей. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyan Cat Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) все резисторы и конденсаторы с обратной стороны SMD, нету вроде как висюлек.... Кстати, пробовал соеденять щуп с частотомером через кабель rg174a/u (50 см), соеденение через высокочастотный разъём, так с ним даже 4МГц не показывало. Это я уже когда убрал кабель, приципил этот буфер прям на частотомер. Такие схемы нельзя собирать на плате со сплошной землёй из - за больших паразитных ёмкостей монтажа, которые приводят к возбуждению или к уменьшению максимальной частоты пропускания. Обычно их собирают в самом щупе, чтобы ещё максимально уменьшить входную ёмкость и индуктивность. Нельзя на двухстороннем текстолите? Обратная сторона: Щас смотрел фотку, и увидел что не впаял R6 Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Nyan Cat 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Вы взяли схему в качестве пробника,которая должна располагаться на плате,близ формирователя входного сигнала частотомера.В оконечном каскаде этой схемы ,при подключенном формирователе 74АС132 или другого подобного,должно быть на коллекторе транзистора половина питания --подбираеться резистором и описано неоднократно.Заведома предполагаеться ,что и каскад перед формирователем с биполярным транзистором,и усилитель на полевике установлены на самой плате и соединены короткими проводниками.Входной же каскад советуют вынести в виде пробника-повторителя сигнала и подключить не длинным кабелем,Приводиться описание конструкции,которая позволяет повысить входное сопротивление частотомера и устранить его влияние на измеряемый источник сигнала.Вот если соберете по правилам указанным в статье,то и результат будет для работы,а не поиграться и бросить.За основу можно взять подобное:-- http://amatar.by/news-view-87.html Изменено 2 декабря, 2014 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Товарищ,дорогой,это монтаж *как бог на душу положил*,действительно...Вот и земляная обратная сторона здесь и будет только во вред..Так не собирают ВЧ устройства--информации в сети море,потрудитесь найти и узнать,как делаеться подобное.Есть резистор ,нет резистора--на штатные показатели не расчитывайте 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyan Cat Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 kotosob, так нету статьи... везде ссылка на http://progcode.narod.ru/, а сайт то мёртвый........ Это считается входным каскадом? Входной каскад на пробнике, а остальное всё возле точки соеденения 2 и 3-го выводов PIC16F84A? P/S. впаял R6, ничего не изменилось... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Нет.Это входные и защитные цепи полевого транзистора вашего усилителя.Смотрите по ссылке.Она нормально открываеться --сайт*Amator* ,,Или ищите описание FCL-metr и пробника к нему. http://amatar.by/news-view-87.html .Сайт рабочий,вовсю идет обновление и общение на форумах сайта. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyan Cat Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Нет.Это входные и защитные цепи полевого транзистора вашего усилителя.Смотрите по ссылке.Она нормально открываеться --сайт*Amator* ,,Или ищите описание FCL-metr и пробника к нему. http://amatar.by/news-view-87.html Спасибо, буду изучать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Змей Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Подскажите господа зарубежный и советский аналог диода КД513А, заранее спасибо ! 0 Je parle le français Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) 1N4148 отечественные КД522, 2Д522 Изменено 18 января, 2015 пользователем czkv 1 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Клапауций Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 1N4148 отечественные КД522, 2Д522 но корпус, конечно, отличается... 0 В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
