RNV1979 Опубликовано 23 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Подскажите! Принцип работы ключа от домофона. Слышал что он не содержит элемента питания, как он устроен и каким образом производится его идентификация самим замком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 23 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 (изменено) хм..а я всю жизнь думал что это резонатор...и при совпадении частоты дверь открывается... ну ещё индуктивные ключи бывают подробнее о ключах Резистивный ключ Резистивный ключ представляет собой пластмассовую пластинку специальной формы с запрессованным в нее резистором. Особая форма пластины препятствует подключению к считывающему устройству "нештатного" резистора. Код ключа является номиналом резистора. Однако проблема заключается в том, что для всего подъезда предусмотрен лишь один резистор, поэтому ключи данного типа несложно подделать. Оптический ключ В некоторых моделях домофонов нашел применение оптический ключ (карта с перфорацией), представляющий собой металлическую пластину толщиной 1 мм с кодовой комбинацией отверстий. Количества кодовых комбинаций такого ключа вполне достаточно для защиты подъездов многоквартирных домов. Считывающим устройством для таких ключей служат оптопары (светодиод-фотодиод), работающие в инфракрасном диапазоне. Недостатком данной системы является тот факт, что оптопары со временем загрязняются, и использование оптических ключей становится невозможным. Герконовый ключ Герконовые ключи работают на основе герконовой пары, то есть постоянный магнит, с одной стороны, и ответная часть в виде вакуумной колбы. В колбе находится переключатель, на который действует магнит. Ключ Touch Memory Ключ Touch Memory представляет собой энергонезависимую память, размещенную в металлическом корпусе в виде небольшой таблетки, который крепится на любом носителе (карточке, брелоке). Proximity-ключ Технология Proximity - это, по сути, дистанционный электронный пропуск, использующийся для бесконтактной идентификации его владельца при определении прав прохода на объект, защищенный системой контроля доступа. Сегодня в производство запущены Proximity-брелоки и Proximity-карты. Они пока не получили такого же широкого распространения, как ключи Touch Memory, хотя по сравнению с ними гораздо удобнее и надежнее. Контроллеры Touch Memory, в свою очередь, весьма чувствительны к высокому напряжению, источником которого могут служить, например, электрошокеры и пьезозажигалки. Технологии на основе биометрии На территории предприятий и учреждений, руководство которых не экономит на системах контроля доступа, применяются эксклюзивные технологии на основе биометрии. Наиболее распространенными биометрическими системами являются: сканирование сетчатки глаза, исследование геометрии руки, дактилоскопия, распознавание голоса и цифровая система. Изменено 23 мая, 2008 пользователем Clor 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RNV1979 Опубликовано 23 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Меня как раз интересует работа ключей типа Touch Memory. Для того чтобы замок смог считать код ключа, по идее ключ обязан чего нибудь излучать а для этого нужен источник питания который как я слышал отсутствует в ключе. Возникает вопрос как происходит обмен информацией? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 23 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 по шине питания и происходит...в ключе энергонезависимая память а инфа передаётся по питанию как амплитудная модуляция 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RNV1979 Опубликовано 23 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Я не рассматривал в близи контактную площядку самого замка, видел только ключ он выглядит как батарейка теоритически имеет два контакта изилированные друг от друга. ВОПРОС: Во время прикладывания ключа к замку задействованы оба контакта? (по каторым и происходит обмен) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeMonmerai Опубликовано 23 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 (изменено) Конечно оба контакта, это + и - питания. Clor правильно сказал, инфа передаётся по питанию, потому других контактов и не нужно. Сама информация в простейшем случае представляет собой уникальный идентификатор таблетки, который не изменяется. Для того чтобы, например, домофон стал тебя пускать, нужно его научить узнавать именно твой ключь как допустимый. P.S. А вот, кстати, и пример http://cxem.net/guard/3-49.php Изменено 23 мая, 2008 пользователем DeMonmerai 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RNV1979 Опубликовано 23 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Ну если используются два контакта тогда всё ясно. А я всё голову ломал как это по доному проводу осуществляется обмен. А как быть с ключами которые вовсе без контактов , полностью пластиком залиты? В них наверно есть источник питания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 23 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Постинг не по теме форума. Причем тут эта тема и подфорум АУДИО? 0 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RNV1979 Опубликовано 23 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Прошу прощения, это я нечаянно, первый раз пишу. Увидел что для начинающих и написал а только потом разобрался что не туда, как перебросить тему в другой раздел не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 24 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 Вот теперь на месте!!! 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RNV1979 Опубликовано 26 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2008 Мне тут ссылочку подкинули со схемой замка http://cxem.net/guard/3-49.php кто бы помог найти к этой схеме какой нужен программатор и прошивку, хочу попробовать повторить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 26 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2008 Прошивка там выложена. А по программатору создай тему в соответствующем разделе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RNV1979 Опубликовано 27 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 А считыватель, это бональная контактная площадка с двумя контактами или же он включает в себя еще что нибудь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RNV1979 Опубликовано 27 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 Кто нибудь ответит на мой вопрос или всем пофигу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioxoma Опубликовано 27 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 В принципе да, должно работать. 0 Витебский электропаяльниковый завод ищет креативного директора для продвижения продукции и закрепления бренда на рынке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 27 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 Кто нибудь ответит на мой вопрос или всем пофигу? Здесь не справочная служба, так-что ждите.... Если совсем не терпится, есть www.google.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svin Опубликовано 14 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 Скажите, а считыватели proximity-карт на выходе эмулируют работу шины 1-WIRE? А то я подключаю к AVRу таблетку - работет, подключаю считыватель - не работает. В чём "загвоздка"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 14 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 Может доку по считывателю сначала почитать, прежде чем тыкать куда попало ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svin Опубликовано 15 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Может доку по считывателю сначала почитать, прежде чем тыкать куда попало ? Прочитал. Единственное, что написано по делу, так это: Выходной протокол - Dallas Touch Memory. Но в чём может быть засада? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 15 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 эмулируют работу шины 1-WIRE? Выходной протокол - Dallas Touch Memory. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wud Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 модель считки? возможно несоблюдены тайминги: не все считки точно их соблюдают и не все разработчики контроллеров так же... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serebrjany mir Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Ещё не понятно, стёрся ли ключ. Может он просто умер. Для проверки нужно переобучить весь комплект чёрных ключей. Если все ключи нормально переобучатся, то таки стёрся, а если тот самый ключик не захочет, то он умер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma-n Опубликовано 10 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 Ну если используются два контакта тогда всё ясно. А я всё голову ломал как это по доному проводу осуществляется обмен. А как быть с ключами которые вовсе без контактов , полностью пластиком залиты? В них наверно есть источник питания? есть сумашедшая идея что в ключ залитый пластиком электричество передается электромагнитной индукцией но то что там источник питания исключено уж очень непрактично) а ни кто не вскрывал этот ключик? а то че гадать то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svin Опубликовано 10 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 Тут можно почерпнуть кое-что... http://dlinyj.livejournal.com/tag/rfid http://radikal.ru/F/i067.radikal.ru/0907/e...f937d8.jpg.html Картинка - что находится внутри такой карты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
