Помогите Найти Проблему
Добрый день! я не стал рассчитывать корпус, а собрал побумажке от динамика, но там как не смешно небыло половины размеров, которые я выбрал наугад. И вот теперь мой саб в корпусе играет так: есть удар но не сильный, а бас просто еле звучит, точнее звук баса идет а колебаний, вибраций низких нет!
Подскажите плз. с чем это может быть связано? Маленький или слишком большой объем ящика может? Что можно сделать? Заранее спасибо!
Динамик, Earthquake db-10 (10")
  • Ответов 70
Изображения в теме
:rolleyes: а почему я???какой короб был собран,ФИ или ЗЯ и объем его надо знать,может получится хоть чего-то добится из того что уже есть.надо параметры померять дина.усредненные такие Fs=29Гц,Vas=59l, Qts=0.43. из них ФИ 60л порт 8см/30см. ЗЯ 26л.куда ставить,в авто или дома?
В вечном бане
Саб в машину, корпус с ФИ щелевого типа. На бумажке от динамика не написаны все размеры корпуса, да я ещё и сам с размерами напутал.
вопрос, из за чего описанное выше может быть?
Из за недостатка объема? напехаю шумки!
или наоборот слишком большой обьем - дак я ещё заколочу.
h2о, опишите подробнее какой у саба обьём, размеры ФИ.Скорей всего неправильная длина ФИ, или его сечение.
Из-за обьёма такое маловероятно
Изменено пользователем бандпасс
НЕ правильно настроин ФИ, мало объёму, если это ЗЯ.
Скиньте размеры яшика и размеры вашего щелевого ФИ, там уже видно будет, ещё желательно замерить пераметры динамика
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
ЗЯ для этого дина должен быть 30*30*30см по внутренним размерам как раз 27л.с учетом вытеснения магнита и заполнением получите 26-27л полезного объема.настройка в таком варианте "ощущений звука" больше похожа на плохую герметизацию короба или ФИ на высокий резонанс загнан(т.е. объем маленький и труба короткая)
В вечном бане
ага, пытался я замерить параметры динамика, по инструкциям... где про 75гдн описано. У меня просто 0 показания были. А Fs-не дана произмодителем. уроды. И половины размеров корпуса не дано, ОСОБЕННО! тех что относятся ФИ. нет размеров его высоты/длинны.
А ящик вообще хоть как то герметезировался, чем пормазаны стыки изнутри?
И выложите размеры вашего ящика, а то мы всё вокруг да около ходим?! :blink:
Zvik ну если честно, то я его проверял когда щели были, тоесть я его просто скрутил... воздух из щелей подсекал, но я не думаю что из-за этого так плохо звучит. я его и скрутил просто проверить предварительный результат... чтобы если что то подкоректировать размеры...
Lens_yc ты наверно для DBR-10 или для DB10R нашел. Для них есть да! А для моего DB-10 нет.
вот корпус по размерам и форме из бумажки от динамика. такой я и собрал. Толщина МДФ- 18мм
вот описалово c сайта
http://www.earthquakesound.com/dbr.htm
причем дизайны корпусов на сайте опять же для DBR серии а не для DB и они различаются с бумажкой которая шла с динамиком
вот теперь всё ясно, стыки надо герметезировать, иначе все ваши щели работают как маленькие ФИ, они же и сдвигают настройку ФИ. Загерметезируйте стыки, звук станет лучше
По вашему чертежу получаеться 40 литров, это в том случае, если ваши размеры точно такие же и внутренние, если это наружние , то где то литра 33-35
Lens_yc в ты в курсе что с каждым годом разрабатываются всё новые материалы и конструкции магнитов, которые дают меньшие размеры и большую мощтность. Я об этом где-то читал.. сам думал чем больше магнит тем лучше, а нифига.
ну реально он конечно даже 150 вт не выдаст...
И ещё, шумку или вату используют для чего в корпусе? для увеличения или уменьшения обьема корпуса?
Для хорошего звука уже все материаллы известны науке.150Вт его порог.синтепон или минеральная вата для увеличения полезного объема,паролон для уменьшения.ватин и войлок для уменьшения вибрации короба.в акустике часто применяют песок на дне,кто-то мраморные плиты.ньюансов много.для саба по стенкам ватин,а объем синтепоном заполнять.
В вечном бане
Я тоже где-то читал, что на мощность оказывают влияние ещё и толщина верхнего фланца, диаметр катушки, колличество витков в зазоре. А уж диаметр провода катушки какое влияние оказывает! А материал магнита не только на мощность, но и на цену влияет значительно!
Lens_yc знаешь есть такой материал называется "шумка" или "шумо-теплоизоляционный материал" который продается во многих магазинах автозапчастей для русских вёдер. Этот материал - паралон а к нему на мастику приклеено типа войлока что-то. ну там не войлок а обрезки тканей что ли.
1. как классифицировать такой материал? для чего он?
2. и как правильно его приклеить к корпусу? поролоном к корпусу или материалом к корпусу?
3. да и как изменяется обьем наример от куска паралона толщиной 5мм и размерами 30 на 30.
4. клеить нужно только камеру динамика или ФИ тоже?
о магнитиках дискутируем...о коэрцитивной силе...самые мощные магниты у нас это...
Американским ученым удалось создать новую технологию изготовления мощных постоянных магнитов. Они разработаны на основе так называемых нанокомпозитов с магнитным обменом, обладающих двумя магнитными фазами. Такие магниты оказываются сильнее магнитов, изготовленных из обычных материалов, обладающих только одной магнитной фазой. Вполне возможно, что в скором будущем магниты на основе этих материалов найдут применение в устройствах записи и хранения информации.
Магниты нового типа состоят из двух фаз - фазы с большой коэрцитивностью и магнитно-мягкой фазы с низкой коэрцитивностью (величиной магнитного поля, необходимого для полного размагничивания ферромагнитного материала). Первая фаза обеспечивает высокую анизотропию материала, а магнитно-мягкая - высокую намагниченность. Обе фазы взаимодействуют посредством "обменного взаимодействия" (exchange coupling). Однако управление взаимодействием обеих компонент должно осуществляться на наноуровне.
Сотрудники исследовательского центра TJ Watson корпорации IBM в Нью-Йорке под руководством Хао Чженя (Hao Zeng) совместно с коллегами из Луизианского технического университета и технологического института штата Джорджия разработали оригинальный метод самосборки наночастиц. В качестве "кирпичиков" при сборке используются наночастицы из железа-платины и оксида железа Fe3O4. Компоненты смешиваются, после чего создаются условия, при которых происходит самосборка. Максимальная намагниченность нового материала достигается за счет подбора размеров и состава наночастиц. В настоящее время таким способом удалось получить двухфазный материал, максимальная намагниченность которого на 50% превышает показатели обычных железо-платиновых магнитов.
а в динамиках ОБЫЧНО используют ОБЫЧНЫЕ никелево-железные керамические магниты)
а ещё иногда в МАЛОГАБАРИТНЫХ динамиках(с маленькой магнитной системой) применяют магниты"Альнико"(в импорте они называются НЕАОДИВЫЕ) при той же мощности он в 10раз меньше)
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
неодимовые магниты давно используют,уже лет как 10!все нормальные наушники с такими магнитами.чего тут демогогию разводить,в этом дине обычный магнит и диф,ничего особенного,уж сто пудов на штампованную корзину не поставят крутой магнит,овчинка выделки не стоит.я знаю про различные материаллы,но сами посудите,сколько будет стоить динамик с таким наномагнитом,уж не для динамиков их придумали ;) . проавильно Meshin написал что и магнит, и фланец, и катушка влияют на мощность.
В вечном бане
!ёмаё!
пропустили мой пост! я повторюсь
h2o,поролон ненадо использовать! Можно вату(любую, распушив), синтепон.Приделывать к корпусу с помощью клея.От этого возростает и обьём корпуса.ФИ тоже можно обклеить(из внутри ящика).
