Помогите,кто Знает Истину!
Конечно, такой регулятор громкости не годится. Он будет коротить сигнал
  • Ответов 74
Изображения в теме
ммм... впринципе можно экран откинуть и к тому что со стрелкой подвести вход и все. и будет убавлять. (исвеняюсь за косяк щас исправим) Хотя лутче (это я уже понял) лутче спаять тембрблок мороки больше но оно того стоит.
Изменено пользователем voltik
Вообщем так. Сделай отдельно усилитель без резисторов лишних и без регулятора, чтоб на плате было только то, что действительно нужно. А регулятор громкости принято подсоединять отдельно на экранированных проводах вот таким образом: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=22969 (только я это рисовал для чела, у которого ТДА2050, но нет никакой разницы, к чему этот регулятор подключать, все будет нормально, плавно регулироваться)
сегодня с утра решил попаять, собрал 2 рег.громкости, один по рисунку JURIKа, а второй по этой схеме http://cxem.net/sound/tembrs/tembr34.php сначала подключил один, потом другой, разницы на слух НЕ ощутил, забавно...
сложность конструкций "слегка" разная...
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
тот регулятор, который я нарисовал на схеме просто уменьшает громкость сигнала не внося в него изменений, а тот, что в твоей ссылке немного уменьшает громкость средних частот, но это слышно только на тихой громкости.
привет.все понял,а теперь можно вопрос не в тему!...? как думаете смогу ли я собрать усил по самой простой схеме на tda 7294 ? :o да и стоит ли? на слух у неё мощность на много больше чем у 8560q? с питанием у меня проблем нету( в комоде валяются 3 транса от старых теликов и еще на таком же я делал зарядное устройство, их перематывать рас плюнуть- 2 гайки открутил и мотай скока влезет ;)
Изменено пользователем пофигист
смогу ли я собрать усил по самой простой схеме на tda 7294 ? да и стоит ли? на слух у неё мощность на много больше чем у 8560q?
Сможешь, если захочешь. А вот стоит ли, не знаю. Дома обычно хватает 2-8вт, чтоб орало громко. Звук у 7294 возможно лучше будет, но особо ничего не изменится.
понятно,буду думать :) можт, найду какую нибудь схемку чтобы номинал ватт 15-20 но качество обалденное было(где то уже видел тока найти не могу) и буду опять думать,как её собрать,чтоб работала!
понятно,буду думать можт, найду какую нибудь схемку чтобы номинал ватт 15-20 но качество обалденное было(где то уже видел тока найти не могу) и буду опять думать,как её собрать,чтоб работала!
Ну если из микросхем, то тебе бы подошла LM1875 или TDA2050, а если из транзисторных (качество гораздо выше) то JLH, в нем то обалденное качество, но он дороже и его надо делать в раза 3-4 дольше, чем микросхемные.
Регулятор громкости должен быть таким как на рисунке ниже. И опять же престаньте путать: режим Stand-by/Mute - это 11 ножка микрухи, а не 3 или 10! Собирайте как показано на рисунке и не парьтесь!
Изменено пользователем RMX
JLH
что это такое,я чет не понял?.. Изменено пользователем пофигист
Это вот усилитель такой крутой: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272
Но скорее всего испугаешься, хотя деталек немного. Но там все расписано, как делать, настраивать, особенно последние 5-6 страниц.
да блин,испугаешься!!! :lol: да от такого усила бежать ахота не оглядываясь! некоторые люди собирались на его сборку тратить (вместе с радиатором) до 5000 рублей. а я в 10 класс перешел, и денег на 25 ватт МНОГО тратить не хочу(да у меня их и нету,) а TDA 2050 очень даже ничего (по описанию по крайней мере)буду заказывать наверно...
З.Ы. я бы еще собрал JLH тока на русском барахле(типа кт315-819, мп40)....
да блин,испугаешься!!! да от такого усила бежать ахота не оглядываясь! некоторые люди собирались на его сборку тратить (вместе с радиатором) до 5000 рублей. а я в 10 класс перешел, и денег на 25 ватт МНОГО тратить не хочу(да у меня их и нету,) а TDA 2050 очень даже ничего (по описанию по крайней мере)буду заказывать наверно...
Ватты не важны, важно их качество. Этот усилитель звучит гораздо лучше, чем почти все, что есть на форуме. Денег можно так много и не тратить, радики и трансформаторы может где найдешь нахаляву :) Детали можешь впринципе советские использовать, там кто-то делал на советском, но будет несколько хуже, чем на импортных деталях (зато стоить будет копейки). Или делай TDA2050, если лень JLH делать, на первое время пойдет и тдашка.
а скажите пожалуйста в чем отличие усилов например класса А от Б или HI-FI а то я запутался( например я где то на форуме читал что кто то собрал усил класса Б и не работает, качество звука не то, ему посоветовали не париться и собрать усь класса А но я тут же увидел что у А ток покоя 2 ампера, этож охренеть, а какие тогда радиаторы нужны при полной мощности :o ) если у кого есть полное описание каждого класса усей, то пожалуйста выложите или напишите вкратце :rolleyes:
спасибо jurik, Света, много узнал,и наверно пока повременю с усилостроением, почитать теорию захотелось!(хошь не хошь,а надо) :D
а выходная мощьность по этой формуле измеряется,(интересно сколько мой выдает) Pвых=Uвых2/Rн. :wacko:
Здраствуйте.
Есть вопрос.
Какие конденсатеры по вашему мнению лутче поставить на вход усилителя???
и какой емкости лутче ?
планирую на 1мкФ пленочный.
и всетаки на какую ногу паять stand by???
Спасибо.
Из даташита видно, что через 11 ножку, но у меня и через 3 пахало (но наверное это ненадежно, поэтому делайте через 11). Можешь замкнуть 3, 10, 11 и вообще без st-by использовать :)
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня.
У меня с TDA7350A и TDA7375A очень похожие проблемы.
Развел плату под TDA7350A по схеме как в описании.
Включаю в режиме стерео - нормально работает на 8Ом динамики.
Включаю в режиме моста (перемычка 2-4 выводы, 1 на землю, динамик между 8 и 10 выводами, ST-BY посажен на питание) - хорошо заметно как диффузор динамика поднимается (или опускается в зависимости от полярности подключения динамика) на пару миллиметров и работает относительно этого нового положения. Звук с сильным рыпением, мощность не развивается.
Похожая проблема с TDA7375A (плата только под постовую схему как в описании).
В результате работает только второй (14-15 выводы) канал и с таким же как и в предыдущем варианте мерзким рыпением. Мощность не развивает.
В обоих случаях когда сильно уменьшаю входной сигнал (выход мп3 плеера) рыпение исчезает но на выходе какие-то мили ватты наверное.
Микрухи ST (Singapore). Питание 12В 12Ач аккум + 4700мФ.
Если бы это было с одной микрухой можно было списать на брак, но TDA7350A ведь нормально работает в режиме стерео... здесь либо ST что-то в даташите не дорисовали, либо одно из двух.
Буду благодарен за любые идеи как привести в чувство мостовую схему(ы).
Фотки сборки на TDA7350A:
Работайте только правильно и остро отточенным инструментом, например, катаной.
