Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
Я спаял схему для начинающих, она даже немного работает, но как-то она странно построена - в ней нет одного сопротивления, которое есть во всех жучках:
Вот например с высоким кпд:
На мой взгляд оно конечно не нужно. Тем более схема для начинающих без него хоть ка-то работает (ессли сильно дуть в микрофон, отчетливо слышен шум).
Так зачем нужен этот резистор?
И к стати, где у p-n-p транзистора эмиттор? И как из них сделать "каскад"?
Этот резистор нужен когда используется электретный микрофон через него подают питание так как внутри микрофона находится усилитель ЗЧ а твоя схема с мп-шкой расчитанна на "пасивный" динамический микрофон.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А как проверить электретный микрофон или нет?
:D разбери и посмотри есть транзистот или нет :D:D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
А если подать на него ток, затем подуть и следить за изменением силы тока. Если в нем транзистор, то сила тока должна же немного менятся. Да?
Транзисторы надо проверять...
можно так да их вроде на вид видно какой микрофон :rolleyes:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
  • 1 год спустя...
Тут на досуге сделал "Жучок с высоким КПД" - а он не работает может порсто не на той волне слушал ?
подскажите на какой волне он работает
и ещё вопрос - т.к. я новичек то не как не могу разобраться с мини транзисторами, резисторами , конденсаторами(на них и собран жук с высоким КПД) на некоторых какие-то цифарки написаны (причём разными цветами) на некоторых вообще ничего не написано (они каричневого цвета)
помогите плиз
Не написано на какой диапазон, но судя по колебательному контуру на диапазон УКВ1-УКВ2(FM-европейский диапазон).По поводу SMD (чип) компанентов пока не могу сказать часто не сталкивался,посмотрю...
Схема старая хорошая а вот исполнение проблевоцкое конечно.
К стати НЕ В СМД вот тут специально для своего портала для начинающих лепил.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=27
Хотелось бы узнать ----а за счет чего у него ПОВЫШЕНЫЙ КПД ???
За счет названия и отсутствие резисторов колектор, эмитер. Я точно не помню но это генератор хартли или колпица поправь, такая схемотехника часто применяется связной носимой апаратуре у меня был радио маяк кварцованный америкосовский военный с кресла качалки тьфу кресла катапульты.
Это называется обычная ИНДУКТИВНАЯ ТРЕХТОЧКА !
Как не рисуй контур на схеме горизонтально или вертикально смысл не меняется ... :)
они все трехточки :lol:
НЕ ты просто вгоняешь в колпица - молпица .
Я хотел сказать что предпосылок называть эту схему ---- устройством с повышеным КПД нет !
Но если ты конечно емкостную трехточку обычно юзаешь ...
Какой ты занудный хуже меня. ;)
Не... до меня вам обоим далеко. :rolleyes:
А таких как вы мы личить будем. :lol: (шутю) не будем :lol:
И на сколько % заряда батареи можно сэкононмить!? :huh:
Не на много. Просто схемка интересная
Изменено пользователем Stein
Да не чего интерестного в ней нет -это обычная индуктивная трехточка !
Вот и все ...
Не, на смд-шках надо клепать. я даже попробую на досуге. Кто поддержит???
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
