Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
вместо резисторов r1,r3,r4 9,1 ком поставил 8,2 кОм, а вместо r2 300 ком 270---номинальных (по схеме ) не нашел-- но что то сигнал на колектор не приходит(транзистор вроде целый)--звонится нормально.... кто нибудь может что сказать/
Изменено пользователем voron86
А как ты с него сигнал снимаешь?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
осцилографом
осцилографом
Ты подкл. его к общему и коллектору или вместо нагрузочного резюка?
осцилографом
к общиму и колектору--когда дуешь в микрофон, на базе сигнал меняется а на коллекторе нет
Не знаю, сейчас попробовала поставить 8,2 кОм (R3) и 270 кОм (R2), все работает, усиленный сигнал есть.
а возможно ли то что изменив сопротивления --запер транзистор, блин транзисторы такая муторная вешь
Проверь цоколевку и сохранность трнза.
ненадо там никаких доп. транз. чувствительность микроф. там за глаза, нужно уметь настраивать! берете электретный микр. типа сосна и подбираете резистор r1 на максим. чувств. транзюк заменить на 3102 и промерить чтобы выбрать на максимум коэф. усил. например 500-700. вот вам и чувстрительность. а чтоб частоту настраивать проще вам было надо кондюки с1 и с2 заменить на подстроеч. заодно и дальность подберете, а вообще от них все зависит и не только в этой схеме, т.е. дальность, стабильность работы, ток потребления а следовательно и мощьность опять же отдаваемая в нагрузку тоесть в катушку и антену а следовательно и дальность опять же.
а вообже по большому счету все схемы с одним транз. на выходе бьют не более 100м. а дальше начинаются искажения. из русских транз. для этих целей всетаки больше всего подходят 368. в железн. корпусе. одним словом чем дальше от граничной частоты транз. и коэф. усил. тем лучше.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
А почему лучше брать 368 в железном корпусе ето типа штобы вредных шумов и наводок было меньше или как?Поправте если што.
да да именно так.
и вообще в заводских схемах все экранировать стараются и чем больше частота тем болше схема чувствитела к паразитным емкостям
а я бы в железе не брал. наводак там и так не будет так как генератор давольно мощный а вот из за заэкранированного корпуса и его емкости моно потерять часть кпд. потом всее метал корпус в гене больше склонен к паразитным генерациям чем платик опяттьже из за объема металла.
а сейчас в метале не выпускают вообще. потом для жука с вч тока генератор я рекомендовал кт3101 или кт 325 они отдадут больше при техже условиях нежеле кт368
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
чем что? чем 368? нет в пластике одинаковы а сравневать с 3101 нельзя это свч другого покаления.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1325.html
вот это я собирал в незапаметном году потом в хламе нашел фоткнул для моего сайта.
тут некотрые на смд собрать миниатюрнее не могут поэтому размер панятие относительное.
сама статья http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=27
По-моему когда жуки питаются от кроны(9в) делать их миниатюрными нет смысла.
ну во-первых, 2 литивки не такие уж и большие... (2х3в)
По поводу дальности она зависит от 1) длинны антены, 2) частоты излучения, 3) амплитуды колебаний 4) приёмника
С 1,2 всё понятно ( длинной не сделаеш ...габариты...частоту поднимать - нежен спецприёмник )
собрал такую полностью на SMD 0805 (исключение - транзисторы) антенна более 50см, 50метров в здании стабильно, все в коробке включая батарейки и антенну, развел плату под неё, внешняя антенна даже не потребовалась, хотя я для неё площадку оставил... в общем, держите плату кому надо... (частота от 102 до 108Мгц, юзал SMD катушку в контуре на 56нГн и конденсатор на 44пФ - приемник автосканирующий, частоту узнал, т.к. жучок между двух станций оказался)
да, чуть не забыл, формат - Sprint Layout
и еще, где какая деталь, думаю, кому надо - поймут :)
Жучок_SMD.rar
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Фотку скинь. Интересно.
нимагу :( , нечем сделать...
разве тока когда в инст выйду (ща болею) сфоткаю на чью-нить мобилу, дня через 2-3...
> Правила форума <
а ты гуашъю нарисуй гы гы гы
здрасти---не подскажите с чего начать поиск неисправности--собрал но не работает гад---питаю от зарядки на двенадцать через делитель--но думаю что это ни имеет значения-----возможно транзисторы погорели---как их проверить никто не знает--знаю что звониться не должны но как мне сказали это не показатель ---возможно частота не та- емкость вместо 56 пкФ поставил 68 пкФ ----
Чтобы проверить генерацию надо подключить милиамперметр и замкнуть катушку, ток должен возрасти. Транзы обычно проверяют тестером, но можно и так: Если трансформатор NPN, то если к базе подкл. +, то на эммиторе и коллекторе появится напряг. Потом подкл. ип к коллектору, если на нем нет напряга, или он очень маленький. значит транз в порядке.
На этот вопрос уже отвечали.Смотри схему выше подключения амперметра для проверки транзистора!!!
