Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
Всё собрал как на схеме. Микрофон взял czn-15e, С3 взял 22пкф. Немогу поймать. :(
Нет ли каких косяков на схеме и должен ли греется VT2(в металле).
Таким же образом у меня не заработал клоп на FM. :angry: :angry: :angry:
Изменено пользователем Vlad9869
помоему VT2 грется не должен. Косяков на схеме нет. Проверяй монтаж. Проверь номиналы R4 и R3.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
R4 и R3 по 9к1-9.1ком
Тогда проверяй монтаж и транз. Вполне реально, что он накрылся.
я вот тоже поймать что то не могу- а модуляция здесь вобще какая--я полагаю что частотная но хотелось бы уточнить и если катушку намотать на опруву 4 мм то это серьезно повлияет на работу схемы=--и еще вопрос существует ли какая нить формула что бы посчитать индуктивность (я имею ввиду по виткам , диаметру оправы магнитной проницаемостью сердечника (в данном случае воздуха) а то может он фигарит на частоту которую мой прийомник не может поймать а если нет то как ее замерить :huh: --да и зачем разбивать катушку на вдое , и если я схему питаю от зарядки на 12 не может ли это тоже вносить помехи и возможно тогда ли просто отделаться сглаживающими кондерами
---и немного не потеме но все же если кто знает ответте пожалуйста :
есть спектрометр -в нем образец полупроводника-в спектрометре лампа-лампа излечает свет д-длинна волны от 640 до 400 нм через 20 нм- на другом конце образца полупроводника- фотоприемник- при определенной длинне волны на фотоприеомнике будет нулевая интенсивность излучения- почему ---те почему до этой длинны волны интенсивность излучения мы фиксировали-а после граничущей дл в интен излуч =0 спасибо ( это так для себя--лабу не могу защитить
Изменено пользователем voron86
Собрал жука по схеме, все сделал как на схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic93.php , только конденсатор С2 не 56 пФ, а 51 пФ и поставил конденсатор паралельно питанию 0,1мкФ.
Жук зароботал 97,9 МГц, дальность около 20 метров, но вот беда как только стоит жука немного пошевелить сразу перестает работать, а потом еще если в одном месте слушать его, то частота одна, стоит его перенести на метр или хотябы пошевелить немного то частота уже другая!
Мои предположения: возможно изза того, что антенна подключена к эммитеру, и тем самым вносит изменения в колебательный контур ентого жука. Скажите прав ли я в этом?
Может надо сделать еще катушечку к колебательному контуру и к ней уже антену??
Или просто антену подключать через конденсатор небольшой емкости (к примеру 20 пФ)?
Господа "шпионы", помогите пожайлуста :unsure:  ?
post-2302-1194792613_thumb.jpgpost-2302-1194792511_thumb.jpgpost-2302-1194792649_thumb.jpgpost-2302-1194792325_thumb.jpgpost-2302-1194792266_thumb.jpg
Фотки с мобилы....
Антенна почти всегда вносит изменения. Внолне реально, что при переносе у тебя катушка чуть-чуть деформируется. Сделай провода для питания покороче. антенну подключи через конденсатор 1-2пф. Катушку залей парафином или эпоксидкой. Антенну сделай из многожильного провода.
Спасибо, попробую пока катушку залить парафином и укоротить провода питания, а завтра куплю конденсатор и по порубую антену через него.
дальность маловата, а конденсатор поставишь вообще меньше будет.
Дальность почти не изменится, можно конденсатор побольше поставить. дальность такая маленькая я думаю из за катушки или антенны. Какая у тебя антенна?
Можно подробней о данных твоей катушки (на что наматывал и какой провод).
а вы что все на фотки не глядите чтоль!? там же все видно!
кароч катушка норм и видно что игрались с ней как на гармошке)
антену не более 10-15 см делай иначе дальность падает.
звук громкий? а то может первый транз. не раскачивает второго?
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Здрасьте, 10-15см, это когда 433мгц, а здесь 100, антенна нужна около37см, а то и больше.
ничего подобного. один метр антена! это гдеж ты такого жука видал?)!
вон пройди по моей ссылке да и вообще везде на фотках таких антен никто не ставит!
достаточно 10-15 ну максимум 20.
По какой ссылке? А такие антенны ставят, и я сам убеждался, что это действительно нужно. У меня жук при антенне 23см работал на 100м, прицепил для интереса 60 с небольшим получил 250м.
Для настройки антены лучше использовать телескопическую антенну и подбирать её длину по максимальному сигналу, т.е. максимальной дальности передачи. В этом случае не придётся всё время подрезать или наращивать провод-антенну...! :)
Где-то об этом уже писали... . А сигнал ВЧ лучше контролировать волномером, либо детектором поля (если мощи хватает), чтобы не бегать за 100\500 метров и каждый раз менять длину штыря...! :)
Я знаю, но попробуй убедить демона, что антенны не всегда должны быть короткие. Ведь для определенной частоты и определенной мощности передатчика должна быть своя антенна.
вот иненно НА НЕКОТОРЫХ МОЩНОСТЯХ! тоесть на более мощных и антены нужны дольше а то и целые мачты, а если например 5 ватный передатчик вкл. без антены т.е. без нахгузки на последний каскад то он сгорит.
а на этих комаров нечего лепить хоботы от слонов!
Причём здесь "мачты и хоботы"...?
Антенна, в первую очередь, должна быть настроена на частоту передачи\приёма и согласована с передатчиком\приёмником по КСВ. Размеры, в данном случае, вторичны.
Но и у "камаров" тоже разная мощность если гонешся за компактностью, то можно и антенну короткую сделать, а если за дальностью-короткой антенной не обойдешься. Так же надо выбирать провод для антенны Если возьмешь одножильный провод и многожильный одинаковой длинны-многожильный будет работать лучше и антенна получится более короткой.
многожильный провод длиной 29 см.... :rolleyes:
катушка - провод не знаю какой, нашел в закромах, медь диаметром 0,91 мм (микрометром мерял) намытавал по 4 витка в катушку L1 и L2 соответсвенно, то есть 8 витков всего, наматывал  на стержне гелевой ручке, диаметром где-то около 5мм... :unsure:
Думаете косячит катушка??
Наматывать надо на стержне от шариковой ручки. 3мм. Только с витками надо определиться. Сейчас скажу сколько витков намотать надо.
Твоим проводом надо намотать 9,46118737245283 витков грубо говоря 9 с отводом от середины.
Антенной возьми штырек или телескопическую.
Изменено пользователем Света
Думаете дело в катушке? Ведь изменив диаметр катушки, мы изменяем индуктивность, чтобы это компенсировать увеличиваем число витков с 8 на 9, тем самым индуктивность та же, тогда частота передачи не изменится, я правильно размышляю????
Вы хотите сказать что изменив диаметр катушки изменится мощность отдаваемая в катушку, тем самым дальность приема??
да что вы мучаетесь с этими катушками, берите провод любой 0,5 например, наматываете хоть на пальце.
если ему работать то он с любой будет работать а потом уже под конкретный экземпляр подбирать не по формулам а методом подбота тоесть зделать штук 10 разных и пробывать, а вообще все эти настройки нечего существенного не дадут как отдает этот жук честных 100 метров так и будет, и хоть ты с километр антену сделай или катушку тесла поставь, всеравно больше 100 метров не будет ну если на один метр будет дальше и что вам легче от этого станет? весь сыр бор из за одного метра :rolleyes:
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
