Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
Не, на смд-шках надо клепать. я даже попробую на досуге. Кто поддержит???
а чем тебя поддержать то? Хочешь открою тему типа Слався Доцент Слався :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
SMD это конечно кул...
Но понт собирать жучок размером с... Вобщем очень маленький если как минимум батарея его в десятки раз больше? Понимаю получается "эротичный прибор". но только до тех пор пока к нему не приделаеш антену и батарейку.
Столько всего несделанно... И столько ещё предстаит несделать...
:lol: Все зачет!
P/S Схему на лампах подобрать?
Ну ну есть же литиевы батареи питания типа таблетки,может их ёмкость и не такая большая но на время хватит,смотря что требует в конкретных условиях, их можно использовать и антенну уложить плотно виток к витку и залить всё это эпоксидкой например и будет очень даже не чего.
Поддержать в плане сборке, или все опять любят только базарить. Не хотите как хотите, ради Бога. Я не обижусь. Смысл в теме если никто не собирает. Флаг в руки.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Согласен,смысла нет.Да ты не растраивайся это всё шутки прибауки.Собирай ,а какие вопросы будут по ходу сборки выкладывай,попробуем решить. :)
Ну а в чем проблемы-то ???
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Говорить буду все о том же жучке. Нашел микрофон(мкэ-84) от телефона марки "Элетон-201", но он имеет 3 контакта, а не два как по схеме. Можно его включить в схему. Зависит ли длина провода для антенны на дальность действия жучка? провод для антенны брать в изоляции или нет?
Заранее спасибо!
Вот так включать трёхвыводной микрофон. Только нужно разобраться куда какой провод.
Длина антенны например на 100 мгц д.б. 75 см, но это слишком много. Чем сильнее будет отличаться, тем хуже.
С изоляцией антенна или нет, не имеет значения. Только учти, что при касании антенны рукой в любом будет меняться частота. Даже если она в изоляции.
Изменено пользователем aen
Добрый день! Сделал я жучок с высоким КПД. Но не могу его настроить, а точнее не могу понять работает ли он.
На какой частоте ловить сигнал на приемнике. Если уже линия занета другими радиостанциями, тогда жучок не сможет работать?
Я предполагаю, что при пайки сгорел транзистор КТ325Б, на какой отечественный его можно заменить?
Помогите решить проблемы!
транзистор КТ325Б, ......
........на какой отечественный его можно заменить?
Отечественный, это Вы имеете в виду молдавский? :rolleyes:
Для нас например КТ325 является отечественным.
Ещё у нас есть подобный, КТ316 например, а лучше КТ368
Схему скинь, что бы время не терять.
Вот схема
http://cxem.net/radiomic/radiomic93.php
Включи милиамперметр и позамыкай эммитер VT2 на землю. Если ток хоть немного меняется, то работает.
И конденсатор на 0,1 мкф добавь.
Следовательно надо будет изменить расположение подключения питания, т-е минус там где конденсатор на 0,1 мкф
А что даст добавленный конденсатор?
Изменено пользователем radoli
Ничего менять не надо, просто параллельно батарейки подключить конденсатор. Он поможет устранить помехи которые могут возникнуть через батарейку.
:P Все, больше не лезу, теперь Евгений меня опережает :P
Изменено пользователем Света
Так все-же на какой частоте ловить сигнал на приемнике? Можно к жучку припаять какой-нибудь усилитель чтобы поменьше была антенна?
