Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
Привет... у меня тут есть пара вопросов:  <_<
-=- и по поводу питания: таблеток должно точно хватить?(я просто выбрал имено эту схему из за её питания), а то на схеме помечано +9 вольт...  :unsure:
Изменено пользователем Shurik
По ходу пйки у меня возникли еще вопросы :) , если не трудно ответе пожалусто:
1. что будет менятся от того что я ставлю питание вместо кроны 2 таблетки?
2. по поводу L1, чем его можно заменить, точнее каким проводом, у меня есть милиметровый и если можно как поточнее распологать на плате.
3. у меня есть транзистор КТ325БМ, подойдет ли он суда... и как его впаивать, полярность... точне как различать( я прото новечек в этом и плохо рабираюсь)
4. На какой частоте он работает??? или как менять ее, если можно то поточнее :unsure:
Касательно этой схемы: Схема
-откуда там R5 и R6? на схеме только до 4
-тоже самое, где там С4???
ПОЖАЛУСТА подскажите мне, ну очень надо :(
Привет!
Собрал я значит этого жука (первого в жизни) но оказалось, что он у меня не пашет как надо :)
Проблема вот в чем: вообще сигнал уверенно принимается (на частоте ок. 75-80)
но разговор и тд он передать почему то не может. Слышны звуки, если, например, постучать по нему пальцем, причем стуки очень отчетливо слышно. Но вот на расстоянии хотябы несколько сантиметров он ниче не слышит. Короче я не знаю в чем тут дело.
Детали использовал те же : R1=R3=R4 - 9.1 к, R2 - 300 к, С1 - 0.1 мкф, С2 - 56, С3 - 24, VT1 - КТ315, VT2 - КТ325ВМ, L1 - 5+5 витков провода
Только с одним отличием - провод использовал не 0,5 а 0,45. Будет ли какая то разница от изменения диаметра? Может это из-за катушек? Микрофон у меня - МКЭ332.
Посоветуйте, в чем может быть проблема?
Shurik, моя практика показывает. черные с надписями 472 (47*100) ом, 103 (10 + 3 ноля) ом. коричневые - конденсаторы, но не все. там werewolf дал ссылки, кстати занимательные.
По ходу пйки у меня возникли еще вопросы , если не трудно ответе пожалусто:
1.если вместо кроны таблетки,то просто мощность будут сильно меньше,это ведь просто генератор, здесь нет усилителя высокой частоты,поэтому ты даже 50метров не разгонишь.
2.можно заменить любым,милиметровый ставь и не парься,на стерже от гельки мотай,а на плату просто дырки сверли и впаивай(естественно пяточки не забудь)
3.конечно подойдёт,подойдёт даже кт3102 с любой буквой, и если совсем нету,то и кт315 тоже с любой буквой.а эмиттер базу коллектор посмотри в разделе справочника.
4.он работает на 88-108,в зависимости от витков катушки,если сильно больше то частота будет гдето на 65-85, просто ставь скока сказано на схеме.а менять,просто раздвигай витки атушки спичкой или зубочисткой и частота будет увеличиваться,если сильно много то примотай один виток, а если слишком низкая,то отмотай один.
You gotta keep 'em separated
Спасибо, хоть кто нить ответил :) а то я уже думал этот топик невиден для других...
-Попробую сделать из мелиметровки(мне просто интересно что дает диаметр?)
-а вот когда споял уже проблемотично определить работает он или нет :) я на центре всю ФМ частоту прокручивал и нечего...
-есть микрофон без макировки, в металическом корпусе(может надо какой нить другой)
буду пробовать...
буду пробовать...
Shurik-не будь шуриком, есть специальная прога для расчетов вот в ней и погледи что меняется.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Собрал жучок по вот этой схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic93.php
Схема вот:
Из деталей (R1=R3=R4 - 9.1 к,R2 - 300 к, С1 - 0.1 мкф,С2 - 56, С3 - 24,VT1 - КТ315, VT2 - КТ325ВМ, L1 - 5+5 витков провода ПЭВ-0.5 на оправке 3мм) поменял только С2 на 51пф и С3 на 22пф. КТ315 с буквой Г. Внешний вид вот:
Вроде все правильно. Ток идет примерно 4 мА. Как бы маловато:
Однако при тестировании собранной модели возникли следующие проблемы:
- потребляемый ток – около 80 mА, поэтому батарея питания (использую «Корунд») очень быстро разряжается, а транзистор VT2 сильно греется. Не знаю, как решить эту проблему.
В приемнике вообще ни на одной частоте никаких потрескиваний не слышно.
Подскажите, как можно найти неполадку?
Транзисторы надо проверять...
Схема вот:
ток 20-30мА
я тоже собиирал такой у меня тоже почемуто не заработал :lol:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
А ты чего нибудь слышал об эффекте кривых рук?
Я вот собирал он офигенно работал мало того мне понравилась и конструкция и его работа и его стабильность.
тоже хотел такой собрать но руки не дошли :(!
давай-те решайте работает он или нет ?:)
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
Ага Вольф и тут хулиганишь!!!! 8)))))))))))))
здарова!!!
а куда делся VRTP???? что случилось
это я 10013
Это все происерез 2-3 дня работать. Ну короче не все нами довольны и не везде. Но эта не преграда для нас так как сеть свободная зона общения.
Ток покоя подбирается R3. Режим возбуждения-кондером в цепи базы выходного транзистора.
В дествительности схема крайне отработанная и если не работает то это говорит о том что собранна криво.
Вольф у тебя на фото стоит транзистор 2т..., он же внутри сдвоеный??
я правильно понимаю?
на таких транзисторах сильно лучше?
если че это я 10013
если че это я 10013
2Т это тоже самое что и КТ просто военного образца разницы не какой прото такой был.
ааааа понятно.
я часто слышал что ты рекомендовал импортные транзисторы но все как то ленился записать. вот сейчас готов.
пожалуйста перечисли рекомендуемые для:
1) узч
2) генератор ВЧ, СВЧ
3) увч
и при каких напряжениях питалова какие лучше.
если не очень трудно конечно.
спасибо.
и еще у меня тут лежит мешочек 100шт транзюков КТ3126Б куда бы их можно было пристроить??
извиняюс за наглость но прошу ответить 8)
А можно второй транзистор на p-n-p заменить типа КТ361? Надо эмиттер с колектором что ли просто поменять?
И кстати я заметил, что если дуть в микрофон, то сила тока падает. Это значит что первый транзистор работает, да?
А зачем?
Кроме этого транзистора все вроде работает. Другого такого же нет есть только КТ315 и КТ361. Вот и хочу вместо КТ325ВМ поставить кого-нибудь из них.
попробуй поставить кт 368 ам или бм
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Я спаял схему для начинающих, она даже немного работает, но как-то она странно построена - в ней нет одного сопротивления, которое есть во всех жучках:
Вот например с высоким кпд:
На мой взгляд оно конечно не нужно. Тем более схема для начинающих без него хоть ка-то работает (ессли сильно дуть в микрофон, отчетливо слышен шум).
Так зачем нужен этот резистор?
И к стати, где у p-n-p транзистора эмиттор? И как из них сделать "каскад"?
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
