Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
блин чуть не спалил кт904 :rolleyes: просто хотел улудчить бп и случайно перепутал полялность :( потом включил как надо но мочность была маленькая :( отпаял + и включил 12в лампочку помелил напряжение на виходе было 6в :( потом понял что я кренку спалил поставил новую включил но опять полялность моменял теперь всё в норме :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Изменено пользователем vitalik_b
блин никак не могу поднять частоту выше 74мгц хотя издаёт гармошку на примерно 108мгц и на болле высоких частотах но там сигнал слабый :angry: что такое :angry: катушка в зг 2 витка что такое может быть :unsure:
поменял я катушку мочность повисилась :D что делать у меня виходной каскад возбуждается :angry: без зг :angry:
тут нужна аккуратность во первых ввести анти паразитный резистор во вторых разместить как можно дальше катушки индуктивности и тд :unsure:
какой анти паразитный резистор??? пробывал шунтировать катушку резистором ничево не даёт :( задающий у меня на другой плате закритой экраном думаю это виходной генрит :angry::angry: паразит :angry:
в базе либо ставь дроссель либо резистор чтобы обеспечить большую разность резонансных частот
:unsure: допустим катушка в коллекторе совместно с паразитными емкостями транзистора будет образовывать резонанс на частоте 50Мгц а дроссель в базе совмесно с паразитной емкостью транза будут образовывать резонанс на частоте 5мгц чем больше разница тем лучше!!!!!
он генрит и при одключеной котушке :angry: при етом когда торкаеся возле буфера пальцем генерация можеть пропасть а кагда торкаеся возле 904 генерация не пропадает
Попробуй в эимтерную цеть резистор поставить 1-5 Ом.Так же на базовый вывод одеть фарритовое колечко маленькое,это я по поводу КТ904 имею ввиду.Они частенько генрят сами поэтому нужно гасить генерацию с помощью ОС.Вот КТ606 как то устойчевей в этом отношении.
Изменено пользователем ARHI
щас буду пробывать какушки L1.L2 просто стояли для согласования входного сопротивления (75 ом) так как ето была дмв приставка а я её переделал в задающий с буфером :rolleyes:
так начинаю :rolleyes: пробивал циплять дросель в базу генерация пропадает на мочность падает до 0 :angry: :angry: пробивал циплять резистор 1к помогло :blink: но мочность била слабая :angry: поставил котушку в базу мочность повисилась гдето 2,5 вт :rolleyes:
всё таки резистор помог с возбуждением :rolleyes: но как повисить мочность чтобы была гдето 4вт или больше не поднимиш :unsure: и для чего катушка такая нада в зг. :unsure::blink:
нашол схему зг на микросхеме схема только микросхему заменил на к561ла7 :rolleyes: частота стабильная даже когда торкаеш виводы :blink: только генерирует на разних частотах намример на 10,7мгц микросхема грееться на 30градусов ето нормально :unsure: зато мачность 5вт :rolleyes: и чтото не вериться что сигнал на виходе ла7 синусоидальный :unsure: наверное пилоообразный :unsure:
Хочу предложить вариант для начинающих,как ЗГ тоже хорош(детали расчитаны для термостабильности).Блок УКВ нпример из радиоприёмника "Океан", задействовать гетеродин из него,для модуляции во всех стоит варикап АПЧГ(нужно только иногда смещение небольшое задать с помощью делителя).Остальные каскады можно развернуть и сделать на них усилитель мощи,а главное есть плата и капитальный корпус для творчества. У меня в детстве такой был для трансляции магнитофона на улицу на скамейку,антенна телескопичка сверху стояла,как для жучка великоват был зато частоту можно было легко менять ручкой КПЕ,дал одному посмотреть как устроен и с концами.Даже без усиления(только гетеродин) метров 50 уверенно покрывал.Любой блок можно приспособить для этих целей.Удачи!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На укв диапазоне часто ум даёт возбуд.AEN дал дельный совет-в эмиттер добавь 50-100 ом.Можно 100 ом послед с базой.Ферртрубки можно взять с селектора от тв СКД-24.Ненравится выход ум,не одного контура
на выходе нет,а значит невся энергия в антенну уйдёт,из-за несогласовки ум и антенны!Транзисторные ум имеет малое сопр,а штырь высокое/в пол волны/.Посмотри как реализован ум в др схемах.Антена грузится на емкостной делит и катушка,всё
в резонанс.
Изменено пользователем STEN50
Возможно резонируют сами дроссели,попробуй им в параллель резык в 1кОм-тем самым снизить добротность паразитного контура.Ну и качество монтажа тоже зависит.Не скупись в схеме на блокировочных кондёрах!!73!
По такому принцепу можно ретранслятор активный забамбитЬ.Приёмник с напр антенны принемает слабую фм станцию,с выхода пч тракта 10,7мгц загоняем в дополнительный смеситель где получаем преобразование в фм участок,далее ум и антенна.
схема!!!как думаете схема будет работать? хочу такую схему сделать и какие выходные транзисторы поставить чтобы 5вт было? :unsure:, кроме кт904 :unsure:
