С Днём Победы! ×
Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
так я и описал свою проблему антена кусок многожильного провода около 40см плата размером с пол кроны катушка намотана на стержне от ручки провод 1мм
  • Ответов 776
Изображения в теме
поменял кт315 на 3102 r1 6.8к вместо 300к поставил240 кондер56п поменял на15п жук пашет только слышно в наушниках ставиш на громкую сильный писк схема потребляет25мА И ДАЛЬНОСТЬ маленькая 17метров
конечно думал что прояснют иначе зачем бы я их показывал вобще то думаю заново все перепаять а как настроить дальность и почему на громкой не работает А по поводу сраных вы еще значит сраных никогда не видели никакие они не сраные
Изменено пользователем EPC
Гений
А вы знаете что ВЧ а тем более СВЧ устройства нельзя делать на макетках а потом переносить на печатные платы потому что слишком много факторов влияют на работу устройства такие как паразитные емкости и индуктивности потом К укорочения на стеклотекстолите и прочие.
Изменено пользователем Tireg
Собрал этого жука, приёмник его нашёл, звук слышно, но в приёмнике что-то гудит. Как с этим бороться?
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
Вот вот.
ПИСИ нужно составить список стандартных ответов на стандартные вопросы и постить с надписью "Подчеркните нужное"  :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
От нечего делать случайно зашёл в раздел жуки и заинтересовала именно эта схемка. Думаю побаловаться...
Прочитал форум....
http://cxem.net/radiomic/radiomic93.php
Вот пару вопросов возникло
кондёры С2 и С3 еденицы не подписаны?
Чем можно заменить транзистор VT2? У нас такого в магазинах нет.Из прочитанного мною форума, только встретил, предложенный кем-то КТ368АМ?Какой лучше?
Нашёл микрофон от старого китайского магнитофона на нём написано "XL", хочу его попробывать, если понравиться, то куплю сосну. Такой подойдёт микрофон?
Вопросы, конечно, примитивные, самому стыдно даже.
Надеюсь на понимание...
Вот, может мне попробывать вот это? http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681
А то почитал, захаяли эту схемку...которую обсуждаем
Изменено пользователем Tza
C2 и C3 - ёмкость в пикофарадах (пФ). Транзистор VT2 - любой высокочастотный или СВЧ структуры N-P-N, можно даже импорт из какой-нибудь магнитолы выдрать. 9014, 9018 с любой буквой в начале (просто у меня такие есть). Микрофон от магнитофона подойдёт, только у него подложка зелёная. С коричневой лучше чувствительность по звуку. А схема не такая уж и плохая, для меня по крайней мере. Нужно только отделить второй транзистор от первого последовательной LC цепочкой и задать VT2 нормальное смещение делителем напряжения на двух одинаковых резисторах. И ещё коллектор VT1 зашунтировать керамическим конденсатором хотя бы 68 пФ чтоб не возбуждался на высоких частотах. Возможно придётся подобрать R4 по акустической чувствительности. Только как и в какую сторону всё это повлияет на КПД ?
PS: Первый жук по второй ссылке - для начинания то что надо. По нему здесь даже целая тема есть, и там всё подробно разжёвано.
Изменено пользователем mac_sim
mac_sim, спасибо. Делаю по второй ссылке. Уже детали купил, не знаю, что с этого выйдет очень интересно...отпишу в теме про этого жука, с фото)))
  • 11 месяцев спустя...
Собрал я этого жука,сюда потом набрел. Несмог добиться нормальной работы. Частота много где попадаеться. Собирал все как на этом сайте. Катушка 5-5витков. Микрофон чувствует только с 10см. На первом транзе где какой напряг должен получиться?. При транзисторе кт315 и r2 300к было 2в заменил на другой кт315 таже история. Заменил r2 на 470к стало 3,2в. Что скажите? На микрофоне 1,1ма
Приташил тут магнитофон с обычным радио,дай думаю попробую-сразу все заработало. Пробивает через стены 20м стабильно дальше не пробывал,заводился даже от 5в. Понял что проверять надо вдвоем или положив с источником звука. Когда сам в него говориш чуствительность не определиш. Отнес на 20м ,громкость сделал на всю ,слушать можно.шипа особого нету. Если в притык говорить то и радиостанция не мешает. Попробую собрать что стен придложил
