Подсветка Из Экрана От Lg G1800
Находил на форуме похожую тему, но в той теме рассматривается только нокия 3310.
У меня вопрос: как приспособить цветной ЖКИ от LG G1800 к ПК?
Так же хотелось бы, по возможности, найти распиновку экрана.
Заранее благодарен
На сколько я помню, интерфейс дисплея от G1800 параллельный. Поэтому возникаю трудности с подключением множества сигнальных линий, это раз. Во вторых - от нокии 3310 монохромный дисплей, с простыми командами инициализации и управления. От LG дисплей цветной. Ищите датащит на контроллер дисплея, прикручивайте к МК, так как одного 8битного порта ЛПТ будет недостаточно. А если нет опыта в прикручивании дисплея и работы с МК- имхо оставьте это дело, больно уж сложно самому разобраться с неизвестным контроллером дисплея.
#icq 321-504-779
  • 6 месяцев спустя...
дабы не сорить новыми темами- от моторолы с550 можно сделать(10 контактов вместе с подсветкой. 4096 цветов)
и можноли прифигачить от него камеру к компу. или хотя-бы связать камру с экраном нарямую.
пожалуйста не ругайте меня, я чайник
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
