Симметричный Высококачественный УМЗЧ
Похоже что все ок, Ку без ООС огромен:
1 кГц - 244 250
20 кГц - 236 700
Илья
Думаю, на ВЧ на порядок меньше.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Вот по этим двум точкам попробуй вычислить частоту первого полюса. С 1000 пик в нагрузке УН что-то она высоковата...
Ну, и промерь Ку на практике. И сравни результаты.
А что ты предлагаешь? Сим ведь не д*билы делали и не для того что бы народ обманывать.
Илья
Я предлагаю сравнить данные железных измерений и софтовой симуляции. Ты ж умеешь.
ЛТ-спайс, например, заточен под интегральное исполнение усилителей, поэтому занижает усиление каскадов.
Посоветуй что почитать про способы коррекции, книгу или статью какую. И еще вопрос почему в таких усилках как ВП и Линкс применяется миллеровская коррекция и при этом у них не плохие х-ки и хороший звук?
Илья
Ну в ВП она не миллеровская, там если и стоит в этом месте кондюк, то в дополенение, для точной подстройки.
А у Линкса ООС всего 30 дБ, там при желании вообще можно не корректировать.:)
С сам то ты что думаешь про мой вариант коррекции, что можешь сказать про этот вариант в сравнении с предидущим. Может свой вариант предложишь?
Илья
В смысле? По моему мнению, если ДК нагружен на токовое зеркало, то CRC цепь с коллектора на базу транзистора УМ - оптимальная коррекция. Возможно в некоторых случаях ее следует дополнить коррекцией на входе ДК (индуктивной), или на выходе УН(емкостной). Но это уже так, точная подгонка. Только надо учесть, что велинчины емкостей в этой CRC цепи должны быть не очень большими, максимум 100 пФ - большая, ну и маленькая, какая получится. У меня с такой коррекцией усилитель , аналогичный твоей "оплеухе":), дает в симуляторе почти 90 дб глубины ООС на 20 кГц(Кг=0.002% при 100 Вт на 8 Ом).
Поправь если что не так. Ты считаешь что такая коррекция ок, усилитель можно собирать и в железе доводить коррекцию до совершенства, путем подбора корректирующих емкостей, я так понял? И еще: 100п - много, но в усилке Лина (который почти совершенный), применяется такая же коррекция и емкости там на 47п и 1н, соответственно. Высокая емкость приводит к снижению скорости, но меня устраивает моя скорость (по моим расчетам не менее 400В/мкС). Из этого вопрос: может хватит парится с коррекцией?
ЗЫ В этом усе есть емкостная коррекция на входе, по Д. Элису.
Илья
Ну, с 1наной там никаких 400 В/мкс не будет, и 40 не будет.
Если у тебя ток УН 10 мА, то при суммарной емкости коррекции 1н, то скорость будет 10В/мкс. Если ток выше будет соответственно больше.
Поэтому я и говорю, что емкость коррекции больше 100п делать не надо, тогда можно легко 50-100В/мкс получить.
Насчет парится - качество усей с глубокой ООС на 90% определяется коррекцией.
Да, все что я писал, касается схемы из 123 поста.
Получается есть один выход - уменьшить глубину ООС. Для этого достаточно уменьшить соотношение резиков ООС?
Илья
Я бы рад уменьшить емкость, сим ресует возбуд при уменьшении емкости 470пФ ниже ~300пФ. Может есть другие варианты коррекции?
И еще емкости которые по 470пФ складывать нельзя - ведь каждая емкость зарежается от своей половины УНа. Если уж ты складываешь две емкости то ток УНа нужно удвоить - усь как не как симметричный. + между выходом ДК и выходом КУНа емкость будет менее 14пФ тк кондеры включены последовательно, незабывай.
И еще картинки из сима: меандр при 120 Вт на 8 Ом, с частотами 1 и 20 кГц. Но 10В/мкС не похоже, как мин 200В/мкС будет.
Илья
Про токи и скорости я взял значения с потолка, просто для примера. Странно, что там возбуд, очень странно, покажи разомкнутую АЧХ.
По правому графику около 30в/мкс, насколько я вижу.
Разомкнутую АЧХ? Без ООС что ли или как, непонял?
ЗЫ Если не с потолка то ток ДК тут 6.5мА
Изменено пользователем Nem0
Илья
Вот графики не разрывая ООС. Емкость на графиках - это емкость корректирующего кондера который на 470п (был), включеный между выходом УНа и резиком на 470.
Илья
Я имел ввиду АЧХ усилителя с разомкнутой ООС. Есть в твоем симуляторе возможность снять одновременно АЧХ и ФЧХ в диапазоне МГЦ до 10-20? Такой бы график.
Получить такие графики есть возможность.
Но!!! Я нашел где собака зарыта! Коррекция та же, но теперь емкости 22 и 33пФ что ниже в 10(!) раз))) Пришлось сильно изменить схему. Завтро выложу схему и опишу все изменения, коих оч много. Сегодня не выложу тк лажу по нету через сотик. Ждите)))
Илья
Короче ж**а. Умемьшил корректирующие емкости, а смысл? Мы ведь этим боримся за уменьшение кни на вч, а без уменьшения ку на вч (путем удаления кондюков 47н из эммитеров дк) от возбуда не избавиться. Скорость не увеличилась не на грамм. Вывод: что бы убить возбуд нужно уменьшить ку на вч, а это приводит к росту кни на вч. Высокие корректирующие емкости так же приводят к росту кни. Следовательно должен быть другой путь борьбы с возбудом, какой?
20к 80вт - кни -110дб (было так же)
20к 100вт - кни -80дб (было -98)
Получается снижение ку большее зло чем плохая коррекция. И еще раз напомню - скорость нарастания не изменилась.
Илья
Скорость нарастания здесь задана удвоенным током покоя ОЭ и ёмкостью его нагрузки.
1. Задай ёмкость кондиков на выходе УН 100 пик.
2. Убирай возбуды эРЦэ-цепями в базах повторителей - на выходе ДК и кондиком в цепи ООС.
3. ППК - строго не противовозбудная коррекция. Она просто снимает излишнее усиление ДК на ВЧ. Настраивается в последнюю очередь по минимуму выброса на эмиттерных резиках ОЭ.
Новая схема. Все коментарии к ней в посте 146.
Значит так: на выход УНа 2х100пФ; Между базами ЭП и + и -, соответственно, включаем RC; Параллельно R15 включаем С.
Еще: нужна ли RC цепь между входами ДК? Стоит ли ставить конденсатор между эмитерами транзов ДК для увиличения Ку на ВЧ?
Ток покоя ЭП увеличивается с увеличением R26 R25?
Илья
Новая схема. Что-то наподобии правды. Вроде уже все ок - возбуд исчез, КНИ почти идиал.
+ АЧХ и ФЧХ без ООС (для данной схемы)
Илья
