Симметричный Высококачественный УМЗЧ
- Ничего не панимаю.
- Аналогична.. (С)
А почему так? Поставь каскодный ГСТ.
А, посмотрел, понял... Перемудрил (глагол :)) ты с ГСТ. Надо было: база нижнего тр-ра ГСТ, ОЭ, запитана от стабилитрона, база ОБ - от двух последовательно с ним включенных диодов.
Базу каскода УН от стабилизатора ГСТ не питай. Есть такой эффект: если каскод в УН входит в ограничение, напряжение на коллекторе ОБ падает, еговая бета - тоже обнуляется и от стаба ГСТ начинает потребляться двойной ток покоя 2 к УН, а то и больше, там пределов нету. Отсюда - при перегрузке модулируется ток ДК, а это нам ни к чему. Поэтому их стабы раздели. (что сделай? а не - что сделали?) :)
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Понятно. Выходит надо ГСТ заменить
Илья
Nem0 а на мог бы выложить последниюсхему с учетом всем выще перечисленных исправлений и еще если мона выложи пжалуста если есть печатки на все то что ты добавлял к усилу (софт старт, сетевой фильтр).
заранее буду благодарен !!! просто я не такой гуру как ВЫ все сдеся собравшиеся паять могу а вот остальное ................
  • 4 месяца спустя...
Продолжение есть, но уже не совсем симметричнное: за ненадобностью был убран один из диф каскадов, термостабиллизация теперь тоже не симметричная, остальное (КУН и ВК) полность симметричны. От все пределок усилитель тока выиграл, но это уже другая не симметричная история. :lol:
Илья
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Вы не верно считаете. Выходная мощность усилителя считается по другой формуле Bez_imeni-1.gif
И позвольте вопрос, что по вашему есть ток?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Так вот вы говорите про закон Ома,а сами им не пользуетесь. Как же по вашему должен изменяться ток при неизменном напряжении и неизменной нагрузке?
(Фридрих Ницше)
Илья
Да как вы не поймете то, не увеличив напряжение питания или не уменьшив сопротивление нагрузки вы не получите увеличения мощности.
Точнее сказать нужно увеличивать напряжение на выходе усилителя.
(Фридрих Ницше)
Так а на какую нагрузку это напряжение? На рисунке вашей схемы на выходе на нагрузке 8 ом вольтметр показывает почти 43 вольта, или я чего то недосмотрел?
(Фридрих Ницше)
Берётся не размах, а амплитуда!!! Сколько повторять можно... :unknw: И действующее значение, не пиковое, как осцилл кажет. :yes:
Размах 120 - амплитуда 60В. Действующее - 60/1.414=42В. 42*42=1764/4Ом=441Вт.
На 8Ом вообще 220Вт.
Закон Ома человек говорит, что знает. Но просит подсказать цепочку, которая отвечает за ток в нагрузке. :unknw:
Чтобы получить 500Вт на 8Ом, вам надо поднять напряжение питания до 100В. :yes:
Да выхоть сто тыщь мульнов пар транзисторов поставьте на выходе, при одинаковых условиях мощности это не добавит!!!
(Фридрих Ницше)
Ток это производная велечина, зависящай от напряжения и сопротивления 172a7444d30e0f899f8c96c03339c01c.png каким же образом он должен увеличиться по вашему?
Напряжение питания подняли а на выходе оно увеличилось?
(Фридрих Ницше)
Ток в нагрузку просто делится между парами транзисторов. Это разгружает каждый из них, уменьшает выходное сопротивление усилителя и даёт возможность подключить низкоомную нагрузку.
По ваше получается если в усилителе с питанием 12 вольт на выходе установить 100 пар транзисторов, то и мощность можно будет получить киловаты?
(Фридрих Ницше)
На выходе должно быть 63.5В. Увеличьте входной сигнал.
Изменено пользователем HAKAS
