Симметричный Высококачественный УМЗЧ
Тогда уж пусть при исходном напряжениии питания 80 вольт доведет до клипинга усилитель и замереет выходное напряжение а потом уже при 100 вольт, чтобы своими глазами увидить разницу
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
По ваше получается если в усилителе с питанием 12 вольт на выходе установить 100 пар транзисторов, то и мощность можно будет получить киловаты?
Да. 1 кВт выходной мощности достижим при напряжении 10 В на нагрузке 0,05 Ом. При этом можно применить транзисторы BC639|BC640. Дерзай.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
И чо тут? R2 висит в воздухе. Коллектор и база Q на земле? У Q4 на эмиттере для работы должен подаваться +, а он сидит на земле которая минусовая. Косяков полно. Исправляй.
Лучшее, конечно, впереди!
Вместо Q1 воткни полевик. Выкинь R3 из схемы совсем. Ставь R1=1Mег, С2=1мкФ. Задержка = 1сек. Скорость срабатывания защиты вырастет на несколько порядков. Нагрузка на U1 уменьшится. Если нужна больше задержка, увеличь R1. Сколько мегаом, столько секунд.
А вообще, для такого чугунного уся должна быть дорогая акустика, я бы не стал пользовать эту тормознутую защиту. Весьма медлительна и ненадёжна. Если выходники погорят, при таком питании лопухи выгорят в мусор за милисекунды. К этому усю. бы и питалово импульсное с защитой от КоЗы приладить, но при таком глубоком познании закона Ома, даже боюсь предлагать нормальные схемы!
Изменено пользователем BobLoran
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Всем привет, переделал схемку, реле теперь включается, но отсутствует задержка, кто что скажет :) ?
Ку1 низким входным сопротивлением шунтирует С2. Ставь в позиции Ку1 составной транзистор.
Рез. 4 33...36 Ом - великоват. Ом 10, не более.
Можно на нём связать эмиттеры Ку1 и составного Ку2 для получения триггерного эффекта - получится триггер Шмитта.
Но это последнее улучшение - необязательно.
Изменено пользователем Serious
Это ты в симуляторе смотришь задержку?
Господь с тобой. Это очень старая и давно рабочая схема.
Единственное, что там надо настраивать и о чём немногие знают - это симметрию напряжений срабатывания для разных полярностей. Подбирается оная симметрия
изменением резистора зарядки конденсатора задержки
под конкретное рабочее напряжение в данном усилителе.
Да и то - если сильно перфекту хочется: нет никакого греха в том, что защита будет срабатывать при -2 и +3 В.
ЗЫ: или, если так уж хочется изучить задержку в симуляторе, который иногда неспособен понять, чего от него хотят, подай на вход скачок напряжения выше Усраб и см. динамику напряжения на конденсаторе задержки.
Вот работоспособная схема:
Устройство защиты АС.rar
  • 4 года спустя...
Это и так из схемы понятно. Не обязательно об этом в каждой теме писать.
Илья
Да это древний (по мои меркам), усилитель. То что он не супер я думаю и так понятно, я его делал когда еще школьником был, отсюда и детские ошибки, тем не менее он работоспособен.
Илья
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
