Отчёты о ремонтах, которые Вы делали.....
Andrey0016
Попала в мои руки цепная электро пила Edon ecs405-mt2000... мол, "Сергеич, придумай чё нить- не держит шину, а так всё работает".... (Наивные... ага, щаз, я как албанский школьник прям так и поверил...) "Там правда масляная помпа не работает, но мы маслом так поливали"...... поливали они... Ну да ладно. Не стал смотреть не это убожище, тому как самое "интересное" меня поджидает внутри. Вскрываю. И увиденное меня ни разу не удивило. Тому как всё самое удивительное - рядом.
Кроме грязи вскрытие выявило:
1. Плохо заклееный поксиполом (плохая адгезия в силу неправильной технологии латания непонятно чем прорезанных дыр) масляный бачок с грязью внутри.
2. Сломанный держатель маслопомпы.
3. Сломана ручка-держатель (буду восстанавливать методом вплавления металлического скелета и заливки эпоксидкой)
4. Отсутствие упорного шарика и пружины регулятора подачи масла (юзеры про*бали при ремонте вот этого зажима шины, на которых резьбу таки порвали... Фото сделано после чистки)IMG_20220906_032554.thumb.jpg.2880eefbb3d53c30fc8a33dbe99c20d6.jpg
Все 4 пункта, вместе с тотальной чисткой составляющих агрегата, будут исправлены и доведены до "рабочей кондиции". Замена люфтирующего подшипника 6201 пока не предусматривается. (Все подшипники будут промыты, правильно смазаны и приработаны, а не тупо набиты солидолом по самые небалуйся)
После чистки выглядит так IMG_20220906_032532.thumb.jpg.aabc4f7944d7a8da6b3e72b39c6f17bd.jpg
Бачок был загерметезирован заново при помощи жидких гвоздей для пластика. Сидит как вторая шкура- не оторвать. Катушка статора была отформована (витки даже шнуром не стянуты) и покрыта электролаком. В отличии от ротора производитель почему-то посчитал эту процедуру излишней. Типа катушка никуда не денется и проходящий через мотор воздушный поток охлаждения с частицами песка и опилок её не повредит. IMG_20220906_002651.thumb.jpg.e9723caf8ac7b1d374bea6c6c0fd0038.jpg
Даже без мелкоскопа видно, что ламели ротора изношены и поцарапаны- шлифану их без фанатизьму до состояния хозяйства семейства кошачьих и заодно слега подработаю угольные щетки. IMG_20220906_002704.thumb.jpg.9f43e37f08134ae4e00ff1dab4d921fd.jpg
Сейчас всё это хозяйство лежит на столе до 20:15 и ждёт моего прихода с работы. Вчера было не до того- поливались до 00:00.
Пардон, забыл ещё фотку "чумазика"
Кому непонятно слово "поливались"
12 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Картинка ясности не добавила. Какие то секретные  технологии Древних Зодчих?:lol2:
Конкретно для вас будем вносить ясность на па́льцах и пальца́х. Видите трубы и воду слева? Вон она виднеется сквозь загогулину трубы возле зелёных насаждений. А два центробежных насоса заметили? Один синий поменьше слева, другой тёмно-синий побольше по центру композиции возле дизеля ямз238. Теперь в уме сложите в единую цепочку воду, насосы и трубы, которые однозначно куда-то эту воду транспортируют, не так ли? В итоге несложной математики получаем полив сельхоз угодий овощных культур.
Сейчас сижу занимаюсь ещё одним "чумазиком" из поднебесной- Alto PA-300
У него не было звука в одном канале. Пятиминутный поиск выявил виновника. Им оказался регулятор громкости 10ком. Мульт показал его сопротивление в один мегаом с хвостиком. Была куплена пара новых и установлена на плату управления 16625908924528918869484116517600.thumb.jpg.3fac3852c85c303e0e5c144940b473ac.jpg
Сегодня уже поздно, поэтому проверять "на звук" буду завтра после работы на паре Alto Elvis15, у которых здохли оба твиттера. Ничего аналогичного в наличии нет, поэтому к рупору прикрутил FSD Audio TW-T104. А каким макаром покажу чутка позже на втором твиттере, тому как первый уже установлен на место и разбирать чего-то не хочется.
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
А почему оно все выгладит так, как будто "что с3.14здили, то и используем"? Почему все криво/косо, трубы некрашены, дизель не под навесом, а вокруг срач?
Я тоже имею спросить какой дурак делал сей проект и составлял договор. Походу вот это делал тот же самый 16626347160223428378633757535488.thumb.jpg.22eaa3eb96f911563e00372b834c4380.jpg
Малый насос аварийный, на случай форс-мажора с большим. И таки не смотря на "претензии" насосная без нареканий работает с начала мая по 14 часов в сутки как ломовая лошадь. Что касаемо срача. Эт вы окрестности не видели... Вот полюбуйтесь 16626348866011541149400867640260.thumb.jpg.c7edfa24fda3967d86bf3a67e458b7c0.jpg
А что твориться в ближайшем овраге... Гринпис бы обнял Кондратий.
А вот водоотводной канал, за состоянием которого должно следить управление водоканала
А с моего берега хрен пройдешь- где должна быть дорога сплошные джунгли
Я. Мотыгой. А то спускаться к мусорной яме (подобрал в округе всякого мусора) по сыпучему суглинок прям как на лыжах. И песок в кучки и траву подёргал... А то тоскать через джунгли по "пляжу" канистры соляры до мотора совсем не торт.
Не ж не ради рекордов а токма поиска виновника и возвращения агрегата к нормальному состоянию для.
Верхняя крышка сплошная. Пылюку гонит кулер охлаждения радиатора. По хорошему радиатор должен быть туннельного типа с прямой продувкой его канала. Тогда пыли в кишках не будет. А если на входном патрубке поставить воздушный фильтр, то и внутри радиатора мухи будут в тапках ходить. Каких засосёт... Я на своем компе так и делал. Внутри было стерильно как в хирургическом кабинете.
Я вот чего хотел спросить. Какая температура системы водяного охлаждения ямз238 турбо оптимальна с точки зрения расхода топлива и солярки. На данном моторе охлаждение подключено от насоса, вентилем можно регулировать скорость протока и соответственно температуру. В паспорте написано 75-97°С- то бишь с 75 начинается движение воды. Я ж ни разу не дизелист, и раз уж приходится иметь с ним дело, то хочется делать его правильно.
Алебастр. Вообще-то гостей я не приглашал. Это ваша инициатива. Но мне не трудно показать все местные "достопримечательности"... Однозначно!(с)(Жириновский) Хотя и без вас гостей хватает. Даже видео в интернете есть https://v102.ru/news/110560.html Щас сфоткаю эту насосную с рабочего места... Вуаля
35 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
 У дизеля температура на расход не влияет.
Цитата
Вдруг кто-то из гостей ноги поломает...  при попытке восхождения по ступенькам, сделанных мотыгой, или  сорвётся в кучу с  мусором, с вершины того оврага, который недоступен с вашего берега
Фантазия у вас здоровая... а логика хромает. Все фотки с территории насосной, а якобы овраг и не овраг вовсе, тому как насыпь канала находится выше уровня ландшафта. А до упомянутого мной ранее оврага километра три с гаком. Доеду на досуге и сфоткаю сколько мусора туда свалено местными жителями. А три кучи метрах в 30 от насосной это в основном проволока и остатки плёнки с полей. В прошлом году все ближние 12гектар были одним балаганом (в наших краях так называют теплицы под плёнкой) И что удивительно, никому эта проволока нахрен не нужна...
Цитата
Сейчас по ночам ещё тепло.
Если +7 (а в выходные +4) для вас тепло- добро пожаловать на отдых
Цитата
в тех  кустах, возле оврага.
Цитата
поближе ... а ещё лучше - в те  тёмные ворота, что за трактором,
Да не вопрос. Уже иду, уже фоткаю... Вот ближе 16626504829447642195772980731888.thumb.jpg.0b21c096f89a0c973555c9fdbb8a4fce.jpg
Вот внутри 16626505462305916235100447355856.thumb.jpg.6d57823a4f29cd667bea40aeeb00a6b4.jpg
А вот вид с того места, откуда снято видео из ссылки, на место работы водолаза. На том берегу, где стоял кран,  даже пара мешков осталась, видите? 16626506669406403792522537686635.thumb.jpg.466c69874ba3e575243b6d7d90440496.jpg
Цитата
Красивая фотка... романтичная.  Особенно  прикольно смотрятся  вёдра, банки и пластиковый стаканчик. А красная варежка вообще супер:
Все вопросы снова не ко мне. Я работаю на другой станции.
Цитата
По поводу мешков...Пока увидел только один...
Не туда смотрите, внимательный вы наш. Сразу понятно, что видео не смотрели, плюс читаете как через строчная развёртка ЭЛТ, пропуская важное. К тому же я ясно написал
Теперь видите? Вон они... два одиноких белых лебедя на фоне заходящего солнца...
Так. Ну а теперь продолжу что обещал ранее. Кто забыл- я говорю о сгоревшем твитере Альто. Так выглядит АС со снятой решеткой гриля IMG_20220908_202130.thumb.jpg.07df4db7a771f9788f260f0af1ca9dd9.jpg
Пылюка от долгого безделья. Так выглядит твиттер Альто сзади и который будет вместо него IMG_20220908_205901.thumb.jpg.c031d383ad6899203af9567d54fe5ec5.jpg
Отделяем драйвер от рупора IMG_20220908_210006.thumb.jpg.6827ec7100f00871c206727377844769.jpg
Снимаем крепежную промежуточную планку IMG_20220908_210100.thumb.jpg.19658a24b1e2ca82d10dd32e4b6645f5.jpg
Ставим прокладку (сантехническая от мойки подошла как родная) IMG_20220908_210527.thumb.jpg.85d6a30d1c8dca5e387d67090f129730.jpg
Вот так она будет прижиматься к заменяемому драйверу IMG_20220908_210549.thumb.jpg.31ce5e36596da419be17d3cb3e72167f.jpg
Ставим драйвер на рупор, прижимаем планкой, перевернув её на 180 и крепим саморезами подходящей длины IMG_20220908_211249.thumb.jpg.b02de45b3ba1d7df690401fb71871526.jpg
Вуаля. Теперь можно поздравить резистор(ы) и устанавливать вч блок на родное место, подключив клеммы фильтра и закрутив 4 крепёжных болта.
Коротко. Китайские a/v шнурки, которые идут в комплекте с двбт2 полный хлам- звук сопровождается специфическим тарахтением (помеха от видео). В коробке с проводами был никому ненужный а/в шнурок от Сони PS, поменял коннектор на мини-джек (использую плату двбт2 Denn мини вариант, вынутую из кучи металлолома. пультом служит Redmi Note 8T с самсунговским приложением "пульт") и звук стал чист как "слеза комсомолки" Венечки Венедиктова.
П.С. сопротивление одной жилы китайского шнурка 4ом, соньковского 0.1ом (использовал половину его длины т.к расстояние от ресивера до коннектора 35см и метровый кабель не нужен)
Вчера вечером были гости (обсуждали под пивко тему мобилизации до полуночи) и принесли сушилку для продуктов Lummi LU-1853 220-230V 250W
с жалобой "мама говорит -дует холодным''. Сегодня приехал с поля (подняли 33 ленты лука) и после ужина занался ремонтом. "Осмотр" мультиком показал сгоревший термо предохранитель на 172°C. Картина ясна- положили слишком много продуктов, которые перекрыли отверстия горячего воздуха, в итоге произошел перегрев (аж повело верхнюю крышку воздушного канала) и термо фьюз сработал. Такого в наличии не было, только для уга на 240°С. И коротить его не стал, как это делают тырнэтные недоучки. А поставил биметаллический термо фьюз от ненужного мне бытового фена. На слюдяной пластине как раз было под него прямоугольное окно и отверстия крепления (значит по схеме он есть, но китайцы на нём тупо сэкономили) На свое законное место я его и поставил, прикрутив мелкими шурупчиками прямо на клёпки родного термо фьюза. Теперь при перегреве спираль отключится, а при остывании биметалла снова включиться. Этот фьюз на 10 ампер и рабочий ток ему как слону дробина-> сушилка будет работать недежней чем новая.
Ещё мульт показал, что китайцы с мощностью наврали. Полное сопротивление агрегата на хододную 125ом, на горячую 135ом. Соответственно в момент включения он потребляет 423Вт, на горячую 391Вт, при заявленных 250Вт. Вот такие вот пироги...
Сегодня принесли Кёрхер К2 с диагнозом  "не работает", который месяц назад был у меня "на приёме" с засором в клапане. Диагностика показала- мотор в полном порядке. Ламели чистые и щёткам ещё работать и работать. Разоборка выключателя выявила причину- нагар на серебрянных напайка контактной группы. Чистка нулевкой и агрегат снова готов к работе. На всё про всё ушло пол часа, за которые хозяин Кёрхера самообслужился- выпив чашку кофе под сигарету.
  • 3 месяца спустя...
Знакомый принес бумбоксик Panasonic RX-D29 - "не включается, сделай чтоб радио работало".
Управление как обычно резистивное, и естессно от времени кнопки имеют повышенное сопротивление. Новых не было. Как обычно почистил стоковые. Но аппарат не выходил из дежурки а при удержании кнопки лишь моргал дисплеем. Все ясно. Ищем на схеме ключи. А вот и он- панасоньковский power supply switch Q311 UNR511400L на 0.5Ампер. Таких нема. Заменил на 1 амперный с платы какого-то телика. Всё, аппарат работает как должен.
Пардон, очерятка.  "виновник торжества" Q314, которого в электрической схеме нет (походу забыли) Он должен быть рядом с IC303, хотя на печатке он есть.
Screenshot_2023-02-06-14-25-19-144_org.ebookdroid.thumb.jpg.66557a6a93b3c4fa9f62504f4e20bd44.jpg
При принудительном замыкании коллектора с эмиттером Q314 открывались остальные ключи и появлялись рабочие напряжения 5.5В и 7В, и аппарат просыпался. При управляющем напряжении на базу Q314 ключик открываться упорно не хотел.
Вчера друг привёз эхолот Navman 3100 Multi, у него на ЖК дисплее не горит половина сегментов. В таких случаях основная причина шлейф. Тут он угольный 61-пиновый самоклеящейся. В отличии от интернетных буржуев, которые шлейф меняют на резинку, допиливая пластик, я поступил проще некуда. Обрезал шлейф по торцу дисплея, подготовил его металлизированную контактную группу и через фольгу от пачки сигарет приклеил шлейф на место 25Вт-ным паяльником. Всё, "информативная способность" дисплея полностью восстановилась. Перед сборкой эхолота прошёлся Т-7000 по швам прилегания шлейфа к плате и дисплею с целью предотвращения отслаивания и попадания влаги под шлейф. А автогерметиком прошёлся по уплотнительной пластиковой пробке, из которой выходят провода. Выглядит это так:
Эхолот с яхты, которую в данное время восстанавливают энтузиасты моря и регат. Друг сказал, что на яхте ещё один прибор с такой же болячкой дисплея...
Пацан принес китайскую бт болтушку T&G125 -"не заряжается и красная лампочка не горит". Глянуть на это подобие "а-ля-JBL" изнутри было любопытно. Если жабля на защёлках, то тут корпус в цельном чехле и на 8 винтах.
Сборка бюджетная. Сэкономили не только на качестве и количестве АКБ ( отсек на две а стоит одна) но и на куске антенного провода- точка для пайки есть а антенны нет.
В итоге как всегда- гнездо мини юсб разболтал так, что все контакты подняло. Ну так при таком качестве пайки и припоя это не удивительно.
Пропаял всё как положено, проверил работоспособность и вернул эту чуду в состояние единого целого.
  • 4 месяца спустя...
:thank_you2:
Отремонтировал газовую колонку-водогрейку.
Тестером пробежался по датчикам и прочей "электронике"...,   проблема в разъёме катушки подачи газа (болезнь таких разъёмов - со временем окисляются до потери контакта). Почистил, подогнул лепестки для большей упругости...., общепрофилактические работы ... Всех делов час-полтора, за чашку чая.
С уважением, Сергей
В вопросе ремонта газовой колонки меня больше интересовал "правовой аспект". Типа имел ли я право её вообше вскрывать как несертифицированый специалист? (разрешён только "стриптиз" - смотреть можно, руками - нет).
С уважением, Сергей
