Отчёты о ремонтах, которые Вы делали.....
Andrey0016
12 часов назад, Sukhanov сказал:
сертифицированый специалист
Напомнило былое, как сабж, прекратив безуспешные попытки зарегать официально купленную 1С, применил "саблю" и откланялся.
А я выгнал троих "специалистов" не способных разобрать бойлер без повреждения. Пришлось делать самому.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Разбадяжу немного, а то слесарка да слесарка))
Сринги для подмены.
Профессиональным ремонтом не занимаюсь, по этому пост в этой теме. Родственники с деревни прислали на ремонт БП телика 50". Экран на 1сек показывал логотип и тух. Ни каких данных о параметрах подсветки не имел, всё делалось "на коленке" путем проб и ошибок. Стринги для подмены сделал из сгоревшей кухонной подсветки)) Родные резисторы после ремонта вернул на место.
@_vintik Ну а результат всего этого действа? Блок оказался исправен?
10 минут назад, _vintik сказал:
В сети всё есть. Там 12 планок по 6 трёхвольтовых светодиодов.
Да есть. Но чтобы купить то что нужно, нужно разобрать матрицу и посмотреть, как понимаете сделать это в деревне некому. По сему был упор на 108v на LED+.
А по теме, как Вам подмена подсветки? По началу экспериментировал с резисторами, в качестве LED, -  сплошной гемор.
34 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Нет, в обвязке TL432 был неисправен C216.
1 час назад, _vintik сказал:
пост в этой теме
А должен быть в ЭТОЙ теме!
8 минут назад, Falconist сказал:
Признаться, по началу хотел в "ремонт телевизоров" запостить. Но суть не в самом ремонте, как процессе, а в подмене оригинальной LED подсветки.
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
На телевизоре проверили?
Вы привыкли отвечать вопросом на вопрос?
Так, что скажете?
А что тут говорить? Led нужно менять на Led с не меньшим допустимым током. Драйвер подсветки регулирует питание так, чтобы все линейки были обеспечены нужным током, который регулируется катодным драйвером. Питание может быть одно или больше. Линейки - так же. Схема следит за напряжениями на обоих концах всех линеек. Резисторами обеспечить нужные токи при заданном диапазоне напряжений не так просто, особенно при изменении яркости.
Насколько логично было применение кухонной подсветки сказать не могу. Если не сгорели - значит повезло.
18 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А что тут говорить? Led нужно менять на Led с не меньшим допустимым током. ...... Насколько логично было применение кухонной подсветки сказать не могу. Если не сгорели - значит повезло.
Ремонт в деревне - это нечто!!!! Приходится проявлять чудеса инженерной  мысли! (когда ничего нет и надо чтоб работало)....
Был  у меня случай, как в фильме "Красная палатка" (в принципе, посмотрев в детстве этот фильм - запомнил... ) - буквально "нарисовал"  тонкой нихромовой нитью от спиральноого рефлекторного нагревателя,  омное сломанное сопротивление и всё заработало.
 С уважением, Сергей
54 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А что тут говорить? ... Насколько логично было применение кухонной подсветки сказать не могу. Если не сгорели - значит повезло.
Очень лаконичный ответ,- спасибо))
Чтобы не сгорели, нужно заменить токовые сенсоры на рассчитанные под ток 20мА. При напряжении на них 1В их сопротивление 100 Ом, на схеме четыре канала соединены в два. На  обозначены желтыми кружочками.
При переносе темы качество картинки потерялось. Перепостил с нормальным качеством.
Изменено пользователем _vintik
19 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А что регулировала TL432
Она обеспечивает регулировкой формируемых для LED+ и GC напряжений.
Не благодарите))
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Лет 10 не видел схем на ТВ.
Мне дочка монитор дала посмотреть 21"(не включался), 15лет отработал, так я пол года боялся к нему подходить, думал подсветка сгорела. А тут еще и телевизор БП. Но всё обошлось, в мониторе емкости высохли - заменил и предохранитель 2А. В телевизоре еще проще, всего одна керамика 0805 под замену))
15 часов назад, _vintik сказал:
Быть такого не может! Все вложения скапливаются в отдельной базе, индивидуальной для каждого пользователя, откуда и вставляются в соответствующие посты.
6 часов назад, Falconist сказал:
Сейчас всё нормально, а на момент: "При переносе темы качество картинки потерялось", кнопочки (+) для открытия  картинки в полный размер не предлагалось(
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Но вообще странно, что при заниженном питании загоралась подсветка.
Почему заниженном? Драйвер наращивает анодное напряжение (LED+) до момента, когда падение на датчиках тока установится равным 1В. В моем случае у линеек 21 мА и 116В.
23 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Проверил путем имитации потери емкости, без конденсатора. И с установкой исправного, хотя и старый восстановился после пайки.
Только что, _vintik сказал:
Нужно подождать - срабатывает позже.
Юрий. cxem.net
Керамика ёмкость не теряет, насколько я знаю. Она может течь, вплоть до короткого.
А как вы определили обрыв до выпаивания?
16 часов назад, zuboka сказал:
Нужно подождать
Да, нужно было подождать пару минут пока форум обновится, а после того, как я вставил дубликат картинки в свой пост, первичная картинка уже стала открываться нормально. Я редактировал удалением картинок, но не проследил, что фраза  "При переносе темы качество картинки потерялось" не удалилась. А потом уже и время редакции вышло.
16 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Пинцетом DT71 он показал 0 пФ. При коротком или большой емкости должен был БЫ показать "Over!". Вообще, тут мутная история))
Когда я выпаял C216 он показал нормальную емкость 220 нФ. Впаял на место, и снова 0 пФ. Поменял полярность щупов (-) к  управляющему электроду TL432, тестер выдал положенные 220 нФ. Но и БП после этих манипуляций стал уверенно включать подсветку. Ну и чтобы проверить, включил БП без C216, подсветка моргнула и OB3354 ушла в защиту по FAULT(9pin). С таким симптомом я БП и получил.
33 минуты назад, _vintik сказал:
мутная история
Кухонная подсветка могла сыграть шутку. Нужно надеяться, что с оригинальной всё будет нормально.
