УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
И я собирал этот усилитель.Звук не плохой!Но после получасового прогрева ставал немного хуже!Защита хорошая!Но у меня постоянно вышибало оконечные транзисторы .....я остался не доволен!!!!!!!!!!!!!!!И собрал умзч Н.Сухова!Ото аппарат получше!!!!!Я его продал товарищю...то он досих пор работает!Прошло 4 года ни разу не ламался.
кт отстой, 2т хорошо! Изменено пользователем susel1
  • 4 месяца спустя...
Мужики, а я вот тут подумал, у меня же все равно пред запитан от ±12v(L7812, L7912), так может мне запитать ОУ отдуда и отделить от питания УМ? Изменится ли что-нибудь от этого?
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Ничего не изменится
  • 1 год спустя...
     Доброе время суток! Смотрю нет новых постов здесь, вот и решил поделиться своим опытом сборки и перевода на импорт данного усилителя. Платы УМ Зуева заводского изготовления(все остальные делал позже "лазерно-утюжным" методом) давно были в наличии, "пережили" множество дискотек, потом возникла идея делать новый УМ (ВВ например), но этот усилитель звучал достаточно качественно, и возникла идея "выжать" максимум из данной схемы. Перевел на импорт, немного пересчитал схему, поднял питание до +/- 46В. В фильтре емкости по 30000 мкф. Разницу ощутил и в качестве звука, и мощности. Список компонентов выложу ниже.
На фото усилитель:
КТ818ГМ - 2SA1943
КТ819ГМ - 2SC5200
КТ814Г - 2SA1837
КТ815Г - 2SC4793
КТ630Б - 2SC2705
КТ626В - 2SA1145
КТ502Е,  КТ361К - 2N5401
КТ503Е,  КТ315Б - 2N5551
ОУ хотел менять на ОРА604, но пока оставил советские 544УД2А в металлических корпусах. Питание ОУ +/- 15В.
Сейчас данная схема - не самая удачная к повторению, если нужно качество - делайте новый усилитель Зуева, Lynx или что-то в этом роде, если мощнось при макс. простоте схемы - "ЛАНЗАР" на http://www.interlavka.narod.ru
В моем усилителе также присутствует схема управления на ATMEGA8 с поддержкой пульта ДУ, предварительный усилитель на TDA8425(Кн=0,01%, упр. по І2С), БОЛЬШОЕ спасибо автору ! http://www.pyclan.com
Изменено пользователем ZCOM
  • 1 год спустя...
Приветствую друзья! Повторил схему старенького УМЗЧ в корпусе трансляционного УМЗЧ 100У ,с многопетлевой ООС Зуева РАДИО 11-1984г.Мужики кто собирал этот усилитель, поделитесь впечатлениями.Вот мой опыт 5-ти летней давности :rolleyes:
Уважаемый Виталий! Собирал тоже в студенческие годы в 1989-м. Так вот до сих пор работает и не нарадуюсь. А в те годы сравнивали с Эстония-001 на S90. Владелец Эстонии сам сказал, что самодельный круче. Причем я его за язык не тянул. Предварительный усилитель использую также самодельный по схеме Н.Сухова (Радио №10 за 1990г). В 1990-м и собирал его. В один корпус с предусилителем собран ПУ-Корректор для магнитного звукоснимателя, усилитель для наушников на к157уд2 и паре КТ814 и КТ815 по схеме вертушки "Орфей-103С".
Регулятор громкости с распределенной частотной коррекцией по схеме Зуева из Радио №8 1986г.
Изменено пользователем Oleg K
ZCOM скажите пожалуйста на какой микросхеме собран ваш темброблок и какой у вас микроконтроллер
http://www.pyclan.co...id=21&Itemid=31 - контроллер
Контроллер - AtMega8, предварительный усилитель - TDA8425, но это отдельная тема, его выходное напряжение 300 мВ, а "Зуеву" нужно 1 В, пришлось делать промежуточный "буфер" на TL082, (на предыдущих фото ещё не было) Можно на TL072, или любом ОУ, какой больше нравится.
Питание средней точки этого ОУ через делитель.
В моем варианте усилитель может работает как полный, или оконечник Зуева, тогда контроллер используется только для включения силового трансформатора, и задержки подключения АС.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, если поставить 78L15 и 79L15 вместо стабилитронов с резисторами напряжение питания усилителя то же остается?
У интегральных стабов по даташиту 30 В предел...
Существует вариант усилителя с указанными стабилизаторами, включая измененную плату, совмещенную с блоком питания.
Статья «УМЗЧ с многопетлевой ООС» (Возвращаясь к напечатанному). Новый вариант платы. из Радио 11-2008
Сканы прикрепил
Изменено пользователем Петр Никонов
Я эту ссылку читал, и, тем не менее...
Вопрос открыт.
Пытался посчитать падение напряжения на R17, R18 получилось 2В. Это мало, теоретически.
Ну а дальше то, что перед ОУ стоит R7,R8. А если выкинуть R17,R18 с усилителем ни чего не случится ведь эти резисторы разделяют УН с ОУ от ВК.
С уважением, Дмитрий
Так в том и дело, что в версии Баранова они исключены. На них якобы выделяется много тепла.
Насколько я знаю, это балластные резисторы параметрического стабилизатора.
Самыми горячими будут R8,R7 вот они и являются резисторы параметрического стабилизатора, если честно Я думаю, что если их увеличить с 1К до 1,3- 1,5К при питании +/-35 В то не чего страшного не случится, у меня в Натали ЭА стоят при +/-45 В 1,5 к и не сгорели за год работы даже не потемнели.
Ну а если хочется, что бы было холодно стабилизатор на транзисторе Вам в помощь .
Вот схема довольно простого УМ. Делал товарищу по минимуму затрат. Схема проста как двэри. Нада ПП пишите.
Изменено пользователем 25602
    • Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да. Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
    • Может, я такую цель и преследую. На вопрос ответить сложно?
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными тиражами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Классный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторах, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
