УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Приветствую! Насколько критична установка стабилитронов КС515Г? Будут ли они нормально стабилизировать при своем минимальном токе стабилизации? Не многовато такого напряжения для мс.? На родной схеме указано 13в. Спасибо!
Стабилитроны на 15 Вольт нормально, именно КС515Г могут не справиться, ток стабилизации у них маловат, КС515А будут нормально или импортные 1 Ватт.
В то время КС515 были в дефиците, приходилось применять Д814Д.
Вот блин..... а я уже впаял 515г.... Я их только из-за их характеристик по температурной нестабильности поставил и они считаются прецизионными. Да, а вот ток маловат! И у 515а минимальный ток 1ма., а у 515г - 3ма.  Хотя все таки оставлю я 515Г. Сравнил я сейчас их характеристики с Д814Д,  которые на схеме оригинала, так они лучше по всем параметрам и ток чуть выше. А минимальный ток стабилизации и у 814д тоже 3ма.  Вот цены на 544уд2а - караул! Вообще с ума посходили!  Пятая часть пенсии за два корпуса!  Усилитель весь золотой выйдет......
Изменено пользователем vobr
 finn32  Так я в пластике и поставил! Я ошибся.....я подумал сначала что речь о стабилитроне.....да, стабилитроны КС515Г поставил в пластике, а мс.544уд2а стоят  в металле с позолотой. Просто они у меня давно были, а сейчас хотел про запас купить, но не тут-то было! Раньше я их за копейки брал, а сейчас..... А в пластике не сильно хочется, да и печатка под круглый корпус, старая версия из радио 84 года. Конденсаторы фильтра только обошлись в 2000гр. 4 штуки брал, германия 47000мкф. 63в. И двух бы хватило, все жадность!
35 минут назад, vobr сказал:
двух бы хватило
2 канала=2 раздельных блока питания. Соотв. 4 конденсатора. С одним БП на 2 канала не гут.
Сейчас есть OPA134, недорогие, отлично сбалансированные и имеющие такое же усиление Кухх, как и скорректированные 544уд2. Не вижу смысла искать и применять их, тем более в позолоте.
А если ставить 134е, то что нужно будет корректировать на плате? Саму мс. аккуратно можно как-то будет припаять. Но это если при настройке родные в металле помрут!
Она что, по ногам полностью совпадает с 544й? И по поводу БП.... А двух почему не хватит конденсаторов на оба канала? У меня просто мало места в распоряжении. Корпус от НЧ генератора ГЗ-120, а у него размеры 31 на 31см. в общем, а по нутру еще чуток меньше естественно. У меня изначально и была такая задумка, на каждый канал свой БП со своим трансформатором, мостом и емкостью. Два транса уже были готовые, бублики с СН-315. Один уже того.... пустил на ЗУ для авто-аккумуляторов  и остался всего один. Ток ХХ всего 6ма. при 220в. переменки на первичке.
Внутри нужно будет поместить платы усилителя, трансформатор с выпрямителем и емкостями, входной фильтр от разного рода помех, плату плавного заряда конденсаторов, плату защиты акустики  и плату индикации уровня на стрелочных индикаторах. Вроде бы ничего не забыл. Радиаторы будут по бокам корпуса, игольчатого типа с размерами 255 - 105 - 30 мм. Один только сейчас едет посылкой. Тоже было два, один в свое время распилил на две половинки для других нужд, а теперь вот пришлось снова такой заказывать. Еле нашел на ОЛХ.
27 минут назад, vobr сказал:
Ну да. Смотри ДШ.
Конденсаторов хватит. Но будет общий БП, а это плохо для трассы земли и звука в целом. Если бы оба канала УМ были на общей плате, то и проблем бы не было.
Только что, vobr сказал:
Для 134 1 и 8 ногу замыкать не надо, и подстроечник для балансировки ОУ по другому подключается, крайние выводы подстоечника на 1 и 8 ногу.
Ну а если просто общий трансформатор и два диодных моста, каждый со своим конденсатором!? Вот как раз на счет земли у меня само больше вопросов! Как правильно все расположить и заземлить? Хочу еще изнутри на дно положить и прикрепить или фольгированный стеклотекстолит, или пластину омедненного алюминия. И хватит ли такого варианта для земли, чтобы ото всюду пустить в одну точку  все земли и припаять к омедненному днищу!? Можно конечно еще и бока с передней панелью так обшить изнутри, чтобы получилась эдакая квадратная медная чаша внутри корпуса. Можно даже заморочиться и пропаять горизонтальные и вертикальные стыки.  Материал есть, четыре листа омедненного алюминия и несколько листов фольгированного стеклотекстолита. Что посоветуете!?
Еще проблема с корпусом.... Как и чем можно аккуратно вырезать два прямоугольных отверстия под стрелочные индикаторы?
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Ну да.
Балансировка не нужна, там 1-2 мВ итак будет.
2 часа назад, vobr сказал:
А что это изменит? Ничего.
6 часов назад, vobr сказал:
Относительно точно можно реноватором,в тонком алюминии/3мм/ можно фрезером и еще коронкой по дереву на малой скорости / до 500 об/ со спиртом.Далее напильником-надфилем. Реноватор есть смысл купить,им удобно текстолит резать и всякую мелочевку,пластик,он позже пригодится в хозяйстве.
Прямоугольные отверстия выпилить с припуском в пару мм все равно чем и доводить, зажав в тиски с двумя уголками, понемногу шоркая острым напильником каждую грань отверстия.
Уголок ограничит плоскость и даст перпендикулярность граней отверстия в двух плоскостях с плоскостью самой панели в том числе.
Изменено пользователем Ulis
Тоже делал по уголку,сразу два отверстия в одной плоскости точатся и довольно точно. Сейчас китайцы делают круглые индикаторы,под них можно ступенчатым сверлом /коронкой/ за раз высверлить и выглядят неплохо, даже стильно,как вариант.   Вот к примеру        https://stereo.ru/news/teac-ai-503
Понял, спасибо ребята всем! Долго я его собирать буду, времени свободного почти нет, ремонтом аппаратуры занимаюсь. В основном силовая электроника. Только за усилитель сел, сварочный инвертор в ремонт принесли. Дежурка почти вся в хлам.
В среднем /по форуму/ полгода и более уходит,все собирают урывками. С упаковкой и самим корпусом больше всего возни,особенно самосборным.
Вот, пока так..... Кое-что на платах отличается.....глиняные флажки заменены на нормальные конденсаторы, стабилитроны тоже заменены, уже четвертый вид стоит....еще стояли КС515А в металле и Д814Д......диоды от выбросов тоже заменены на SF56....низкоомные резисторы набраны из 10 в параллель по 1 Ому.....еще переменники старого типа на 470 Ом и 150кОм тоже хочу заменить на современные многооборотные.....из медной ленты сделаны импровизированные радиаторы для КТ630Б(на фото их видно), для транзисторов раскачки лежат четыре черных радиатора(на фото)....радиаторы основные игольчатого типа......плата меньших размеров на фото - для управления стрелочными индикаторами.....
 Viktor126 Это точно!? Но ведь в оригинале у автора стоит именно 0.1мкф! Ну, в принципе, заменить не сложно. Сложней найти хороших конденсатор необходимой емкости и соответствующих габаритов! У меня есть К78-2 и импортные полипропиленовые желтого цвета с аксиальными выводами, но размеры у них...... не лезут они никак на плату!!!
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
