Автомобиль Теслы, Генератор Бедини...
А как известно УКВ сигнал можно принимать только в зоне прямой видимости.
Вы наверное не все про УКВ знаете.В максимумы солнечной активности в тропосфере образуются слои заряженых частиц так вот отражаясь от ни радиоволна способна проити гораздо большее растояние до 500-2000км и более.Что не как не назовеш прямой видимостью.Это обычно бывает летом на пиках сол.активности по 12летнему циклу.Скорей всего вы попали именно в этот период.В свое время на УКВ тож слышал итальянцев,немцев,был удивлен так как не знал что такое вожможно,теперь не удивляюсь так как знаю что это факт.Принимал в центре России.Так что все возможно при определенных условиях.
Прямо сайт коротковолников. Извините за прозу жизни, за бортом -20С, обещают -40С, счётчики аж летают! Ну и что, при чём здесь УКВ?
Кто то пытается сделать хоть какой нибудь аппарат, для халявной энергии, или все замёрзли?
К паяльнику, господа! (лозунг).
Я не злодей, это для УКВ фанатов. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh/index.shtml
Изменено пользователем TEN
Let it bee!
Бородач, аднака даже после неоднократных чисток здешний бред ещё разбавлен отдельными недостойными постами. Так шта можно ещё повысить его концентрацию.
Ох и кадры. Конечно в антене нельзя померять сигнал в состоянии резонанса, т.к. как минимум сам процесс измерения отбирает энергию у измеряемого сигнала. Входное сопротивление усилителя согласовано с антеной для того чтобы отобрать максимум мощности сигнала. И эта мощность возрастает лишь за счет того что антена становится узконаправленной, но понимаешь в чем проблема, чем уже направленнось антены тем меньше она улавливает энергии вообще, не говоря даже о явлении резонанса, усиление происходит лишь потому что источник сигнала целиком попадает в диаграмму направленности а все посторонние шумы подавляются, и до тех пор пока это условие соблюдается - будет происходить усиление. Вы же хотите принимать сигнал не с определенной точки пространства, а отовсюду - для этого нужна всенаправленная антена усиление у которой отсутствует напроч.
Лёня, обязательно почищу...! :)
Да что вы все вцепились в антенны? В своем первом сообщении я лишь предположил, что если Тесла очень много экспериментировал с резонансами, то он мог для получения дармовой энергии применять резонансные системы и как пример, возможно не очень удачный, сослался на антенну "волновой канал". Наверное нужно было упомянуть только камертон с резонансной коробкой (тут нет ни направленности, ни кабеля, но силы звука достаточно чтобы услышать с довольно большого расстояния независимо от погоды, солнечной активности …., т.е. эффект усиления сигнала налицо). Вопрос собственно состоит в том, можно ли за счет резонанса чего-то получить и это предлагалось обсудить.
Тут тоже стоит упомянуть обыкновенную логику. камертон, вызывает в объеме коробки резонанс - т.е. повышение амплитуды колебаний её стенок, при этом происходит преобразование кинетической энергии в потенциальную (напряжение волокон стенок коробки). поскольку амплитуда увеличивается в следствие явления резонанса - мы получаем большую амплитуду звуковых колебаний, но ошибка тут заключается в том что в звук уходят ПОТЕРИ колебательного контура, причем для нормального звука необходимо немного этой самой энергии - поэтому колебания затухают долго.
Поставь простейший эксперимент - насколько быстро затухнет камертон, с резонатором или без? Хотя разница может оказатсья не поддающейся измерению подручными приборами... поэтому пожалуй такой эксперимент без точных приборов не поставить...
Кстати забыл про самое главное!
Считаем физику конденсатора:
100 мкФ = 100 в = 0.01 Кул = 0.5 Дж.
Если емкость добавить - Энергия упадет!
110 мкФ = 90.91 в = 0.01 Кул = 0.4545 Дж.
200 мкФ = 50 в = 0.01 Кул = 0.25 Дж.
1000 мкФ = 10 в = 0.01 Кул = 0.05 Дж.
Если емкость уменьшить - энергия возрастет!
90 мкФ = 111.11 в = 0.01 Кул = 0.555 Дж.
50 мкФ = 200 в = 0.01 Кул = 1 Дж.
10 мкФ = 1000 в = 0.01 Кул = 5 Дж.
Энергия растет или уменьшается пропорционально
от поставленной емкости.
Возможность существования самогенерирующегося заряда!
Что у нас происходит с емкостью проводника при разрыве цепи с катушкой?
Думаем обсуждаем!
Изменено пользователем Sorduck
Может не совсем по теме, но как то нечего делать было попались какие то диоды, на них напряжение около 0,2мВ, а на одном аж 5мВ. ПРосто когда они не от чего не питаются. Попробовал соеденить их последовательно помереил получилось околол 9мВ. Вот интересно откуда берется?
Изменено пользователем Nik39
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти.
не тунельные диоды случяйно?
Как не называй эдс, радиант, все это одно и тоже, я только не согласен с тем как получается эдс, мне кажется что эдс это отклик эфира на приложенную нами работу к катушке(для образования радианта должен быть резкий переход запомните эти слова), почитайте matri-x.ru там есть раздел за радиант, в нем найдете как получить радиант намного проще без движущихся частей(проверено на своем опыте работает), и почитайте статью http://www.glubinnaya.info/science/tesla/radiant.htm , я считаю это единственный человек который расписал про радиант и он прав.
Насчет кпд в этих установках нельзя говорить, так как радиант не имеет кпд, но мы можем говорить о кпд когда уже имеем заряженые акамуляторы на выходе схемы, об этом тоже говорил Бедини, советую посмотреть фильмы с рутуба сслыку не помню если не найдете то поищю,
фильм называется "Свободная энергия 6" это пока единственный с русской озвучкой.
Изменено пользователем denwww
===Как не называй эдс, радиант, все это одно и тоже,
=== эдс это отклик эфира на приложенную нами работу к катушке(для образования радианта должен быть резкий переход запомните эти слова)
=== в нем найдете как получить радиант намного проще без движущихся частей(проверено на своем опыте работает)
===Насчет кпд в этих установках нельзя говорить, так как радиант не имеет кпд,
Браво видно, что Вы умеете анализировать инфо.
Получить радиант одно, "запрячь" же его в реальную работу и получить энергию в стандартных параметрах (12В; 220в.... и т.д.) - совсем другое. Если удалось - дубль браво! Если Вас не пугает "разглашение тайны" - схемы в "студию"!
Мыслите верно.
Let it bee!
Как и обещал первая схема получения радианта, вторая генератор прямоугольника, откиньте только правую часть с катухами и транзистором.
В чем прикол что вместо катухи можно использовать 50 см прут меди радиант так же будет, я использовал катушку 150 витков проводом 0.6 намотанная на 50 мм пластиковую трубу, не советую делать сердечник это убивает радиант, радиант получается когда транзистор очень резко закрывается для этого стоит биполярный транзистор который снимает заряд с затвора, берите осцилограф и тыкайте куда угодно смотрите что получется у вас.
И еще ваш радиант будет ограничен обратным диодом в полевике в 500 вольт.
И еще ктото скажет что радиант получается из-за индуктивности, не верьте этому она наоборот вредит ему, но нужно сопротивление катушки поболее иначе радиант убьется плюсом батареи.
denwww, вы похоже просто ещё не все слова выучили, и как дитёнок на всё говорит "агу", так и у вас везде "радиант".
Это обычный повышающий бустер, получает оно не "радиант", а импульсы высокого напряжения.
Это убивает не "радиант", а тот ни в чом неповинный мосфетик. .
Ограничен не "радиант", а амплитуда импульса напряжения.
Изменено пользователем Borodach
А не кто и не спорит что получаются выбросы высокого напряжения, только вас всегда учили что это паразитный эффект и его надо убирать... .
Ну-ну. Почему же тогда на этом "паразитном" эффекте все импульсные питальники (сейчас куда пальцем ни ткни - именно в такой попадёшь, от зарядника сотового до компьютера) устроены? И никакие "радианты" в них не наблюдается: ещё ни один из изученных вдоль и поперёк девайсов не смог сунуть в аккумулятор сотика энергии больше, чем из розетки высосал. Уж при таком огромном количестве продаваемых зарядников китайцы смогли бы это дело разнюхать и на поток поставить.
Вы видели схемы зарядников, блоков питания, на этом эфекте не кто не строит его наборот емкостью и диодом шунтируют, не путайте муху со слоном.
Вот именно, на фоне "слона" (основной перекачиваемой через трансформатор энергии) "муха" высоковольтного, но слаботочного пичка самоиндукции, возникающего при закрытии силового ключа, совершенно незаметна. И именно в силу своей незначительности не используется с пользой, а тупо гасится демпфером. Ну не получилось ещё ни у кого эту вещь на пользу обратить. В силу смехотворной прибавки к КПД, но излишних наворотов для утилизации.
Попытайтесь зарядить АКБ от авто ("сам от себя") импульсами самоиндукции с частотой 10 Гц, говорят, должно получиться... .
А почему именно 10 Гц? Заряд АКБ импульсами от себя может длиться сколь угодно долго, приводя к десульфатации. После прекращения "заряда" напряжение на АКБ увеличивается, благодаря чему кажется, что он "зарядился". Возможно на этом и основаны генераторы, которые здесь активно обсуждались?
Изменено пользователем mac_sim
