Кто Пользовался Прогами Для Записи Видео
Интересуют программы SnagIT и Camtasia Studio, а именно как обеспечить минимальный размер видеофайла? И почему файлы, записанные кодеком Microsoft Video 1 сжимаются WinRARом в сотни раз?
Изменено пользователем donald
Даже не зная этой программы, могу предположить, что размер файла зависит от частоты кадров, размера изображения и выставляемого качества выходного сигнала. В настройках должно регулироваться.
Записываю в видео то, что происходит на экране, для создания видеоуроков. В настройках вышеупомянутых программ я уже перебрал кучу кодеков, но ни один не пишет как надо.
Кодек Microsoft Video 1 пишет файлы размерами в сотни мегабайт, которые можно сжать WinRar'ом до нескольких килобайт.
Я хочу заменить связку Microsoft Video 1+WinRAR использованием одного кодека, но пока безрезультатно.
попробуй uvScreenCamera, она специально под это заточена
Спасибо, прога очень хороша. Выяснил, что все они используют набор кодеков в системе.
Лучший кодек - TechSmith Screen Capture Codec с максимальным сжатием и опорным кадром через каждую 1000 кадров.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
