Пистолет Для Мойки Техники Кипятком
Пришла осень. Грустно посмотрев на заляпаную грязью технику - представил как придется это все дело отмывать.
Раньше мыл на работе аппаратом "Karcher" - но он задирает краску по микротрещинам. напор слишком высок.
да и лафа на работе отошла - запретили въезд в зону депо.
Придется выкручиваться самому. на глаза попался монтажный пистолет для укладки пены.
Конструкция очень хороша - для моей задачи.
(конечно можно было сделать самый обычный шаровый кран, но это не мой стиль).
несложная переделка - примерно 2 часа времени. больше думал как сделать удобнее.
Получилось просто превосходно. наливаю в резервуар (20 литров кипятка + стакан стирального порошка).
подключаю резервуар к компрессору на давление 8 кг\см.
выпускное отверстие диаметром 2,5 мм - оказалось великовато. струя кипятка вылетала на расстояние метров под тридцать.
бака хватало менее чем на 2 минуты.
переделал выходное отверстие на 1,1 мм - теперь 20 литров воды хватает на 5-7 минут непрерывной работы.
Движок на мотоцикле отмыл до серебряного блеска - с первого захода.
даже утопленные в корпусе двигателя винты (которые вечно в мазуте и грязи) - выглядели как будто движок только с завода.
сам процесс мойки превратился в занимательное и интересное занятие - глядя как одним движением струи напрочь сметает всю грязь и потеки масла.
Подробней, пожалуйста, про моющий пистолет, хочется повторить.
Подойдет ли воздушный компрессор, он тоже 8кг давит?
Лучше схему подключения выложите.
Изменено пользователем ilfatziyatov
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
И сметает всю грязь и масло в родную землю. :(
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
он на компрессор воздушный и расчитан.
компрессор пост № 6.
резервуар для воды на 20 литров - от промышленного оборудования (с запасом по давлению на 16 кс\см).
в резервуаре имеется пробка-заглушка. я ее просверлил и впаял штуцер от автомобильной камеры.
к ней подключаю шланг с наконечником - от компрессора.
основной недостаток - маловат запас воздуха в ресивере компрессора - 6 литров. часто включается отключается.
лучше будет если воздушный ресивер компрессора будет иметь троекратно больший объем - чем резервуар для воды.
штуцер для наворачивания шарового крана - сначала приваривается а лишь затем в стенке резервуара просверливается
отверстие диаметром не более 3 мм. (это на случай если вдруг вырвет или порвет шланг - дабы не угодить под мощную струю кипятка под давлением.).
штуцер приваривается по высоте от дна - выше на 20-30 мм. дабы избежать затягивания частичек мусора и окалины из бака для воды.
поскольку таковые всегда есть в такой технике.
пусть лучше лежат на дне. раз за сезон бак можно и промыть.
на выходной клапан-наконечник (с отверстием 2,5 мм) - напаял дополнительный латунный наконечник с диаметром отверстия 1,1 мм.
при давлении 8 кгс\см - расход воды около 2,5 - 3 литра в минуту.
на старую краску лучше не направлять - сносит.
для мойки по окрашенной поверхности - снижал давление до 2-3 кгс \см.
ну вот пожалуй и все. если интересно могу сфотографировать все в сборе.
погода подводит - у нас ливни третий день идут.
в гараж нужно идти. хоть и недалеко - а лень по дождю.
а кому сейчас легко??
да кстати, - не знаешь случаем куда деваются фекалии и сточные воды -от шести миллиардов человек проживающих на Земле.??
а от мойки автомобилей, бань и прачечных.??
и куда уходит два миллиона тонн стиральных и моющих порошков ежегодно??
Подобное я видел в цехе у Maestro Diesel. Там был бак на 50л х.з. откуда, компрессор типа тормозного откуда-то, электродвигатель похоже на 2кВт с клиноремневой передачей на компрессор, пистолет немного другого типа (клапан х.з. откуда, остальное сварил из нержавейки Turbo Alex). В баке стоял нагреватель на несколько кВт, включаемый на несколько минут для нагрева воды. На верхней стороне бака пробка для залива воды, штуцер дя воздуха и клапан экстренного сброса воздуха. Электронщики сделали всю автоматику.
Мои друзья-барахольщики отмывают из этого агрегата свои машины, всё, что приезжает к ним в сервис и артефакты со свалки, типа движка ЯМЗ-238 Б-14 (много таких уже скупили, перебрали и пустили в дело).
Изменено пользователем Mosfet 2007
Фотографии, пожалуйста, всего устройства в целом...
Резервуар от пропана подойдет?
А шланг, какой нужен от резервуара до пистолета?
А наконечник для пистолета из чего и как выполнен?
А паяли чем, обычным припоем?
А тэн в резервуар можно встроить?
ЭТО РОДИНА МОЯ !
фото сделаю. вроде погода установилась. буду технику перед зимой промывать - сделаю. думаю день-два обожду.
да легко. основная проблема - для качественной стабилизации напора необходимо иметь запас воздуха.
например иметь два резервуара от пропана.
первый - накопитель (ресивер) - второй чисто емкость для воды.
самый обыкновенный. от бытового водоснабжения. с металлической оплеткой поверху. с о стандартными наконечниками 3\4 дюйма.
такие шланги по воздуху-легко держат давление 30 кг\см2. проверял сжатым кислородом.
если железнодорожник то поймешь - обыкновенный писец от локомотивного скоростемера.
проще говоря - можешь напаять любой.
в промежуточном варианте я напаивал пулю от Калаша 5,45 (с прожженым трассером - одна оболочка)
а еще проще - да что в голову взбредет, лишь бы отверстие не превышало 1,5 мм. иначе расход воды адский.
сам материал пистолета - странный.
первый пистолет используемый по назначению - латунь никелированная.
второй - для переделки. материал хрен пойми. не латунь. не алюминий. легкий, не магнитится, имеет на изломе крупнозернистую структуру. (как у чугуна)
цвет излома белый, не тускнеет на воздухе. это я выяснил разламывая большое кольцо - для насадки резьбы баллона. (куда впаивал медную трубку)
но с помощью паяльной кислоты - сплав паяется легко.
кстати никелированное покрытие - лучше не снимать. паяй поверху - никель облуживается с помощбю кислоты на ура.
а зачищеный уже не очень. надо макать 2-3 раза в кислоту. но особых проблем нет.
да самый обычный. легкоплавкий - в катушках по 200 метров с канифолью. китайческий.
подогревал горелкой, подпаивал паяльником.
думаю да. оказалось чертовски неудобно наливать кипяток через воронку.
спина отваливается и руки обжигает. пока остановился на самом банальном- прямом нагреве на костре.
с ТЕНом возится уже не актуально - лето кончилось.
Спасибо, буду ждать фото.
ЭТО РОДИНА МОЯ !
полный внешний вид пистолета со шлангом. составлен из двух по три метра.
одним трехметровым пользоваться не удобно - нет свободы перемещений.
по конструкции бака - вылезли недоделки.
у простого крана недостаток - все что есть в воде и баке - пролетает в шланг и затем забивает сопло.
хотя воду пред заливкой фильтрую. но частицы мусора в баке - этим не победишь.
купил новый разобщительный кран- совмещенный с быстросъемным фильтом. (на фото пистолета.)
поставлю чуть позже - погода не дает, дожди.
кстати сделал себе обалденный краскопульт. результаты превзошли все самые смелые ожидания.
сила подсоса по водяному столбу - 80 см.
должен работать и с весьма вязкой краской - с такими характеристиками.
ни разбирать ни мыть ничего не надо.
как погода установится сделаю испытания - отпишусь.
  • 3 года спустя...
Да с "Кёрхером" то всё понятно,по краскопульту ждёмс техдокументацию ,фото опытного образца и результаты испытаний...За 4 года все ногти изгыз от нетерпения :) ...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
