Еще раз об импульсном сварочнике
судя по количеству точек фигня ,за недорого
Помню в журнале Радио была схемка пробника с матрицей на светодиодах. Так там точек было где то 8х16 , а может и меньше. И ничего.
Много точек и не надо, пусть сигнал чуть ступеньками, лишь бы не искажался.
В NANO точек много, а синусоида на 150кГц во:
И толку от этих точек?
когда точек много ,то есть шанс что казать будет более менее ,а когда точек мало то изначально это пробник и на адекватный сигнал рассчитывать не приходится (им можно посмотреть есть или нет сигнал ,а об просмотре искажений,гармоник и речи нет)
цена ему у нас "золотая" 100 баксов максимум,ну 150 если в очень хорошем состоянии.
Что-то я не узрел таких цен! :umnik2:
Может у меня со зрением что-то!? :D Посмотрите сами,это рядом! В соседней ветке.
http://forum.cxem.ne...9
http://pixs.ru/showi...722_7291847.jpg
http://forum.cxem.ne...2
с1-99 на 100 мгц, по тому цены такие
:unknw: ...........................Этой модели уже больше 20лет!? A Tektronix 2445 ещё старше!
Хорошие апараты,но цены мне видятся очень дороговато,для стольких лет эксплуатации!?Они что вообще не изнашиваются? :D
поищите на 10мгц
Думаю что **тимвал** прав! Зачем мне дорогой и габаритный осцилограф!? Для моих дел, маленький пробник осцилограф как на картинке в низу, в полне может хватить!? :umnik2:
посмотрите у кого нибудь на примитивном древнем осциле (с элт) и на цифровом осцилографическом пробнике сигнал типа шипение (в нч звуковом диаппазоне) и увидите разницу ,и я уверен что она будет не в сторону пробника
а нормальный ослик 53 долара ,хоть он и БУ я бы взял его.
Я согласен с Вашими мнениями,по вапросу качества сигнала! Без спорно стандартный в этом выиграет.но я не могу опредилится на сколько он мне в повседневней практике пригодится!? Ну сделаю простенький инвертер и при необходимости отремонтирую свой промышленый инвертер!? :unknw: Сваркостроением здесь заниматся.дело апсолютно пустое!И будет потом лежать,такой громоздкий,продать уже не смогу!? А маленький можно таскать с собой и использавать для каких-то других измерений.Не знаю торопится не буду,надо всё взвесить! :)
Не наш человек!Совсем стал импортным! :lol2: . "Взвесить ,подумать" ,мы решаем все с плеча .Надо значит надо ,идем и берем! :D
А если серьезно то все правильно,нужно решить сначала что нужно,а потом действовать.Спешка нужна в другом месте.
Очень трудно угадать как правильно! :D
В обоих случаях можно легко ошибится!
вот я про то и говорю что для начала надо визуально сравнить ,так как на цифровых пробниках ,да еще с малым количеством точек часто даже низкочастотный сигнал нормально не читается (мы же мерим не с эталонного генератора ,а в схеме да еще и с всякого рода искажениями и помехами)
post-150627-0-97742300-1368440563_thumb.pngpost-150627-0-18645100-1368440633_thumb.jpg
Собрал схему для проверки режима сварки ,, ВЧ переменкой,,
При длине сварочных кабелей до 2м ещё переменкой эл. 3мм можно варить, но если длиннее
уже не проваривает. Прицепил выпрямитель, на постоянке режет тройкой, ток 60-140А.
Снял осцилограмму на ключе, при напряжении Сф-320в выбосы на ХХ достигают 700в.
Транзистор выдерживат возможно потому,что при сварке напряжение,, проседает,, и выбросов
почти нет. Схема немного выше.- .http://forum.cxem.ne...60#comment-1409023
Думаю включить на выход экранированый кабель, как в радиопередатчиках, а потом уже рядом с держателем П-образный контур настроенный на частоту ВЧ колебаний , для согласования с дугой.
Если получиться, тогда на выходных диодах можно будет сэкономить.post-150627-0-69272900-1368449070_thumb.jpg
Добавил , сигнал на затворах транзисторов. 1клетка-5вольт ., 5мкс.
Изменено пользователем kontakt
*kontakt* Думаю что распыляя информацию по упрощёным сварочникам по всему форуму,мы только усложняем жизнь сваркостроителям! :yes:
Вы могли-бы без проблем выложить эту информация на моей ветке как у себя *дома*! :D
Тем более что Ваша разработка тоже есть там, и можете вести свободно фоторепортаж своих опытов! От этого я думаю все будут только в выигрыше!
Мастеровой bashir, спасибо за приглашение. Завтра буду дома, сделаю несколько швов
на постоянке, ВЧ переменке и уже выложу на Вашей ветке ещё немного упрощенную схему и фото швов на разных режимах.
И Вам спасибо,что приняли моё приглашение! Эти фотки тоже перенесите туда и хорошо-бы если фотки Вашего апарата были-бы с нескольких ракурсов! Что-бы более наглядней была видна компановка,я вижу задающий у Вас вроде как экранирван!? Не могу хорошо разглядеть,если можете зделайте с разных положений фотки.
Изменено пользователем Мастеровой bashir
  • 2 года спустя...
Всем привет.что касается феррита-строчники это в самый раз дешево и сердито.что касается чужих идей-наша задача не тупо копировать,а взяв ото всех самое лучшее,создать свой аппарат.что касается схемы-ее нужно разработать на основе коллективного разума. с уважением Жека.
Если ото всех взять по частям самое лучшее, то тут думаю пролетик будет, уже давно в кучу собрали все самое лучшее в сварочной технике...)))
Разные люди себе просто ставят разные задачи. Ко то готовое хочет купить, и голову не заморачивать, а кто то готов год возиться с хламом, надеясь к тому же эффекту прийти )
Есть несколько вариантов ответа:
1-Нужно много постов написать, лишь бы куда и лишь бы что
2-Реклама магазина, лишь бы где и лишь бы как
:D
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
