Еще раз об импульсном сварочнике
Всем здравствуйте не болейте.
Допустим взять инвертор по топологии полный мост с частотой преобразования 38 КГц, на выходе убрать силовые выпрямители, дроссель какой получится сварочный процесс на таком переменном току скажем обычным электродом МР-3?, и получится ли вообще зажечь дугу и сваривать металл?
  • 1 год спустя...
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=63794 мр-3 электроды - дрянь... тут пробовал китайскими кедр с основным покрытием и есаб. шлак легко отстукивается, шов гладкий и чистый, а мр-3 - шлак остается частично в металле. шов пористый.
слабоумие и отвага
  • 4 года спустя...
Мужики, на пальцах если есть сварщики с опытом, чем в сварке отличается инвертор с частотой преобразования 100кГц от инверторов 20...35кГц. Я предполагаю дело в сварочной дуге. О токе не говорю, так как инверторы с большим током, допустим  240А далеко не роскошь. Вопрос чисто в частоте.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
:D было предчувствие, что на рынке сказочники друг дружке в уши воду льют. :lol2: я уже и впрямь подумал, что 100кГц чем то лучше варит.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
