Проблема С Преобразователем 12->220 На Tl494
  • Ответов 106
Изображения в теме
Для 1кулибин. Вложил схемку преобразователя, на мой взгляд надёжней будет.
И пользуясь случаем, хочу задать всем вопрос. Каким образом с такого преобразователя выкачать 2-2.5 Квт. Сразу скажу, трансформатор меня не интересует.Что делать с управляющими транзисторами?Что туда лучше воткнуть.Может у кого схемка есть, как запараллелить несколько биполярных транзисторов или ещё какие-нибудь предложения?
В принципе работают и полевые, правда при больших мощностях, без драйверов, могут возникнуть проблемы..
300Вт это большая мощьность? Я хочу поставить полевые транзисторы STW20NK50Z.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Для мощностей более 100 вт лучше использовать драйвера, можно на биполярных транзисторах .
http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
Кроме этого, при больших мощностях, потребуется стабилизация выходного напряжения, а это уже немного другая схема... .
"Драйвер" это, я так понимаю - обратная связь? т.е. катушка ОС - мост - резистор - 1 и 16 нога МС? т.е Я хочу спросить, можно ли сделать преобразователь по схеме из поста 45 и просто добавить ОС, али нет? Зачем в последней схеме 2 биполярных транзистора?
Драйвера, это как вроде, каскады согласования микросхемы ШИМ с выходными транзисторами, т.е. предназначены для того, чтобы полностью их раскачать (в данном случае быстро зарядить, а главное, разрядить затворные ёмкости, чтобы транзисторы успели вовремя закрыться и не создали "сквозных" токов). Драйвера могут быть выполнены на отдельной микросхеме или вживлены в саму микросхему ШИМ - всё зависит от конкретной ситуации и наличия нужных элементов под рукой... .
Два биполярных транзистора в прилогаемой схеме занимаются разрядкой затворных емкостей выходных транзисторов и выполняют роль драйверов.
ОС через дополнительную обмотку поддерживает выходное напряжение на приблизительно установленном уровне, если есть желание получить более жёсткую характерристику выходного напряжения, то необходимо предусмотреть контроль напряжения непосредственно с выходной обмотки преобразователя... .
В общем, вот такое будет работать нормально? Сделайте замечания по схеме, пожалуйста.
Полевые транзисторы - STW20NK50Z. Биполярные - PN2907A. Микросхема была в магазине только Ка7500В - аналог TL494CN.
Остальные компоненты те же, что и в приведенной схеме Преобразователь будет работать с нагрузкой в 300-400 Вт.
Нет. Транзисторы будут работать на пределе(при случайном КЗ скорее всего моментально вылетят), к тому же сопротивление канала у них 0,23ом - греться будут.
Лучше поставить что-нибуть низковольтное но на большой ток.
Изменено пользователем Zenner
IRf 540 пойдут? У автора схемы в каждом плече по 4 транзистора паралельно стит, хотя у них максимальный ток 30А, а в импульсе - 120А. Зачем аж 4 ставить на мощьность в 400Вт? Хотелось бы в каждое плече по 1 поставить. Какие посоветуете? Каких размеров нужен теплоотвод?
Подойдут IRF3205, RFP40N10, RFP50N06, IRFP044N, IRFP054N, IRFZ44N, IRFZ48N, т.е. всё что больше 50В и >=50А).
IRF540 ставить можно, для 400Вт хватит и двух штук в плечо. Автор схемы скорее всего поставил 4шт чтоб понизить их сопротивление в отрытом состоянии, тем самым снизить нагрев(хотя при таком управлении смысла особого в этом не вижу, потери на переключение возрастут).
спасибо. Купил 540. Буду собирать:)
о, еще хотел спросить - МК можно поставить не TL494, a KA7500B - аналог Tl494C?
Всем привет. Хочу сделать преобразователь 12-220 1100Вт.Подскажите какие можно поставить транзисторы f=100kh ?Феррит 102-65.8-15 прониц.2200 сколько примерно витков?
У меня такой вопрос:
Я собираю преобразователь на 494 микросхеме и поставил как по схеме - 8 транзисторов irf540 (по 4 на плече). Так вот, потом я посчитал через программу расчета трансформаторов свой магнитопровод, получил результат, что им можно трансформировать до 750Вт. Я прикинул - транзисторы тоже выдержат. Вопрос: если я расчитаю намотаю 1-ю обмотку трансформатора на ток в 50А (примерно 650Вт) и буду подключать нагрузку, ну например, 13Вт то мой преобразователь будет потредлять ток от акумулятора ~~1А, а не максимально допустимый -50А, я правильно понимаю?
я взял схему от авто-400. Только, увеличил максимально допустимую мощьность до 650Вт путем применения большего магнитопровода. Кстати, купил магнитопровод, продавец сказал, что проницаемость 2500 и что он хороший :) Кто может подсказать, что за марка феррита и какая примерно у него индукция насыщения? Вот фото:
еще 1 глупый вопрос: диоды так подключать:
Проницаемость можно вычислить измерив индуктивность десяти витков провода на сердечнике, а потом через формулу. Для облегчения рассчёта в нете есть калькуляторы, да и у нас на сайте тоже... .
Для проверки нассыщения надо собирать схемку - в этом вопросе может помочь статья господина Москатова, который периодически посещает наш форум и может, я надеюсь, более подробно проконсультировать по этому вопросу.
Так же схемы для этого дела имеются у нас в разделе для начинающих - "простые схемы для лаборатории радиолюбителя" - где-то в конце... .
Диоды лучше проверить тестером, ибо у отечественных и импортных полоски рисуются на разных выводах.
в общем, ток через диод должен течь в направлении стрелки, от - к +?
на счет феррита - проницаемость мне сказали - 2500, а вот индукцию насыщения - нет. Ну, думаю схему собирать не буду, дабы не усложнять себе жизнь. Для расчетов использовал значение 0,12 (это в среднем для подобных деталей по таблице смотрел). Думаю, эксперимент замера мощьности трансформатора покажет :)
По теме. Нужна схема преобразователя/бесперебойника для совместной работы с автоматическим газовым котлом типа BAXI. Пробовал разные варианты включая UPSы( и не дешовые) для копьютеров. Проблема в том, что нужна чистая синусоида 220в/50гц на мощности 150-200w для нормальной работы электородвигателя насоса. Автоматика импульсная работает нормально, а что ни побовал идёт нагрев мотора и сильный гул(видновсё это связано с большой постоянной составляющей). Кто нибуть может что-то подсказать?!
ВЧ импульсник промодулированный синусом.
на 494 решается.
НЕ РАБОТАЕТ. При первом включении выгорел предохранитель 60А!, потом я подключил девайс к источнику с регулирующимся током до 10А и пробовал с ним. Одно плече трансформатора у меня работает, т.к. 1 радиатор грелся как утюг, а другой был холодный. Во вторичной обмотке напряжение=0, только в моменты переключения силы тока она подскакивало примерно до 100в. Мои обмотки: 3 к 30. почему может не работать?
Отключи трансформатор и смотри осциллографом сигналы на затворах транзюков, с этого надобыло начинать а не сразу включать...
На обоих плечах сигнал должен быть ровный прямоугольник
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
