Чем заменить тиристор КУ202Н?
Большая проблема у нас...
Необходимо найти зарубежный аналог тиристора КУ202Н. Вот такого как на картинке.
Или такой же формы, с его характеристиками:
Максимальное обратное напряжение,В: 400
Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии,В: 400
Максимальное среднее за период значение тока в открытом состоянии,А: 10
Максимальный повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии,А: 30
Максимальное напряжение в открытом состоянии,В: 1.5
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора ,А: 0.1
Наименьший повторяющийся импульсный ток управления, необходимый для включения тиристора,А: 0.5
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току,В: 7
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному импульсному повторяющемуся отпирающему току,В: -
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии,В/мкс: 5
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии,А/мкс: 3
Время включения,мкс: 10
Время выключения,мкс: 150
Рабочая температура,C: -60…85
Особенности: незапираемый
Спасибо.
В таком корпусе вряд ли есть. А в других корпусах можно найти. Например ВТ151 в корпусе ТО-220, или ВТ169
Помимо корпуса есть еще одна засада. Я, честно говоря, не знаю ни одного зарубежного тиристора (широкого применения, по крайней мере), с диапазоном температур от минус 60°С. Все от минус сорока.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Пробегая мимо, наткнулся - 10RIA40M
Параметры, как минимум, не хуже. Установочные размеры совпадают.
А чем вас не устраивает оригинал, уже обладающий всеми необходимыми параметрами и формой корпуса? :rolleyes:
Оригинал снят с производства лет пятнадцать назад. Так что, к примеру, закладывать его в новую разработку уже нельзя.
Понятно.. пусть закладывает этот... :lol: Его можно... Это проще. :lol:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...eryName=10ria40
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
  • 2 года спустя...
.и сколько витков на первичной и вторичной катушке в выходном трансформаторе со старых радиол
Зависит от конструктива и особенностей схемы. :huh:
...сколько витков ..
Зависит от конкретной модели ТВЗ , но если предполагается его использование как разделительного на входе, то "К" у этих тр-ров порядка 30...
Светочка....---ВТ151 может не срабатывать из-за того что он откроеться при напряжении не меньше 500Вольт..в справочнике написано от 500 Вольт до 800.\\\\ВТ 169 более подходит из-за напряжений от 200 до 600 Вольт..но может держать чуть больше пол Ампера...0,8 А.. :blink:
Юри, Вы шо? Перепутали динисторный режим с управляемым отпиранием управляющим электродом?
я так понял свой справочник--от А до Z.. :unsure:
Нарушение,пункт 2.9.Отредактировал,бан на семь суток.
пункт 2.9
  • 8 месяцев спустя...
Спрошу тут раз уж тема про тиристоры: можно ли заменить тиристор КУ201Л на какой либо из списка:
Тиристор BT149G TO-92 NXP/PH F-Thy;L;200V,1A,Igt=50mA
Тиристор BT151-500 TO-220 PHILIPS F-Thy;500V,12A,Igt=2mA
Тиристор BT151-650R TO-220 F-Thy;650V,12A,Igt=15mA
Тиристор BT151-800R TO-220 PHILIPS F-Thy,800V,12A,Igt=2mA
Тиристор BT152-600R TO-220 NXP/PH 50Hz-Thy;600V,20A,Igt=3mA
Тиристор BT169G NXP/PH F-Thy;600V,0.8A,Igt=0.05mA
??? :ph34r:
ЗЫ: схема диммера на данном тиристоре, а КУ201Л в магазинах нету((
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
  • 4 года спустя...
  • 4 года спустя...
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
    • Интересно, какой гениальный маркетолог Мстатора, придумал делать пластиковые корпуса для сердечников и заливочную эпоксидку,  черного цвета? Не возможно подписать, не видно!!! Гаммамет в отличие, свои сердечники подписывает.
