Кирлиан-эффект
Добрая_Фея
  • Ответов 62
Изображения в теме
Прошу прощения , но ваши последние слова прошли на вылет и не за что не зацепились в моей голове .... если можно , чуть попроще или иными словами
Схема создаёт однополярные импульсы в первичной обмотке трансформатора. На вторичной обмотке импульсы будут в той же полярности, если направление намотки (другими словами - фазировка) обмоток совпадает. Если нужна другая полярность - просто поменяй местами выводы вторичной обмотки.
Господа, назрел очередной нубский вопрос
необходимо найти такие справочные данные как сопротивление коллектор-эмиттер, для следующих транзисторов в их открытом состоянии :
bc107 (кт342А)
2N3055 (КТ710А)
Обыскал пол инета , и ответа нету ...
Собирал похожее на 2n3055 с катушкой, генератор и таймер на ne555. Дуга более 1см не получалась, даже при условии питание довел до 18 вольт, повыкидывал кое что из схемы. Через прозрачный электрод светилась одна-две точки.
Сделал новую схему на IRF.... вместо катушки строчник с двумя включенніми паралельно вторичками, довел дугу до 4см. Но через стекло все равно свечение слабое. на пленке 200ед выдержка 30 сек.контур пальца есть но хочется большего если интересно скину фотки.
  • 5 месяцев спустя...
получил примерно картинку как у автора...(http://mudro.at.ua/publ/1-1-0-16) Сделал это просто, - графит покрошил в каплю масла и получил почти один к одному картинку(однако-фуфло это полное).
Добрая_Фея +++справочные данные как сопротивление коллектор-эмиттер+++
на кой тебе это,,,в верхнюю схему ?? на кремневом транзисторе обычно падает около полу/вольта , а на германиевом около 0,2 вольта. Ну есть разбросы по типам, но они не существенны (всё , что с буквой "К" - и цифрой "2"в начале - кремневое - (кт342А)(КТ710А) ).
Схема какаято кривая - не для начинающих(для заумных профессоров ;-) ). Особенно подписи :- "источник прямого тока","генератор эл. магнитной волны". Кто то очевидно переводил с импорта и думал , что это круто !! а на деле - "заворот мозгов".
Схемка эта, - обычный выходной ключ. Нагрузка - авто/бобина. Качать можно мультивибратором с частотой не выше чем 200Герц...питание согласно бобине - есть на 12 вольт и есть на 6 вольт. Мульт можно примерно настроить по звуку в наушнике(низкий тон звучания, ну и кондёры в плечах должны быть одинаковые - для меандра)...Источник питания для такой схемки нужен не менее чем на 3-4 Ампера.
kecha
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
  • 1 год спустя...
Такое ощущение что кто то специально в инете трет инфу по керлиан прибору.. Более менее внятная инфа, была найдена на этом форуме, но как то всё запутанно больно (по крайней мере для меня).
Народ дайти плиз работающую схему, прибора для просмотра ауры руки живого человека..
