И правда, различий по разводке между TDA7294 и TDA7293 НЕТ !!!
Единственное что меня смущало до сегодняшнего дня это конденсатор BOOTSTRAP. Его, как оказывается, можно подключать как между 6ым и 14ым (так сделано на разводке для TDA7294) так и между 12ым и 14ым (при переделке разводки возникают некоторые трудности) выводами микросхемы. Разница лишь в том, что вариант подключения зависит от напряжения питания:
0 - 40В - pin 14, 6 (разводка под TDA7294)
40 - 50В - pin 12, 6 (разводки пока нет)
Кстати, а зачем он нужен? Почему именно при 40-50 надо цеплять его именно на 12 и 6 ноги, почему нельзя так оставить?
Так что при напряжении питания 40В и меньше можно TDA7294 спокойно менять на TDA7293 (Благо проверенная разводка под TDA7294 уже есть)
дай пожалуйста под мост на 2 микрухи, а то сделал и это чудо молчит, причём всё правильно. Времени потратил кучу времени на поиск неисправности, но так и не нашёл - уже бы протравил проверенную схему и не мучался
2 Vladimir AP: этот конденсатор выполняет роль вольтодобавки, и это чистой воды ПОС. При большем напряжении питания TDA может просто начать самовозбуждаться. На 12 ноге в отличии от 14 сигнал ослаблен, что не позволит превысить критичное напряжение волтодобавки, вот так.
Разводка есть на предыдущей странице, их там несколько так что советую повнимательнее прочитать всю страницу (разводка сделана в Sprint Layout, ссылка тоже на предыдущей странице)
Ребят, я чего-то не понял. Почему нельзя подавать больше 40В на tda7293? В даташите вроде +-60В (no signal). Я вот щас собираю, сделал стабилизатор на +-48В. Там мне переделывать что-ли? Нагрузка у меня 4 Ома.
2 ~D'Evil~, собирать схему вот эту, вставивь в неё 7293 можно и питание максимум +\- 40 В ?
и ещё там на пред.страницах выложены 2 варианта печаток
2 канала усиления TDA7294 v1.7
2 канала усиления TDA7294 v2.0
похоже на дикий тупняк, но подскажите - что где?
какая из них чудо схема А. Сырица?
или может ни одна? :D
Изменено пользователем СТЕРЕО
2 Dextrum: больше 40 нельзя потому, что схема немного другая нужна: там конденсатор Bootstrap в другое место втыкается. Про это чуть выше написано. На 4 ома питание 48В ну никак нельзя подавать, так как сгорит или лопнет :-) (хотя на самом деле это :-(( ). Максимум можно подавать 30В тогда на 4Ома получится 100Вт и THD=10%
2 СТЕРЕО: Чтоб больше 40В надо разводку переделать.
2 канала усиления TDA7294 v1.7 - оригинальная схема из даташита (там дорожки кое где тонкие, я уже подправил, так что на предыдущей странице нормальная версия лежит).
2 канала усиления TDA7294 v2.0 - разводка под схему А.Сырицо.
P.S. Извиняюсь за этот маразм, уже все исправил.
P.S. Насчет 40В на TDA7293 читайте предыдущие посты, там все написано.
То-то у меня уже 4 микрухи не работают :) Правда 2 я спалил из-за ошибки в моей печатке.
ты мостом делаешь? Если есть у тебя мостовая кинь я гляну, а то у меня дорожки тонкие и приходится сопли делать.
про конденсатор понял - если что соплёй его сделаю :)
да есть но она на 2 канала, а мне надо чтобы была в мосте. По картинкам посмотрел там куча проводов идёт - что куда нипонятно
Итак, объясняю все заново. На 1ой (на ПЕРВОЙ) странице лежит ДВЕ моих разводки:
1) TDA7294/93 v1.7 - Стандартная схема, т.е. по даташиту
2) TDA7294/93 v2.0 - Схема А. Сырицо, это доработанный вариант и как утверждает автор (и многие, кто собирал) звук становится на порядок лучше (даже на ламповый, говорят похож)
Плата (база у этих плат общая) позволяет поставить 4 микросхемы, т.е либо 4 канала, либо 2 мостовых, либо 2 простых и 1 мостовой. Так сказать "гибкость конструкции". Для того чтобы при виде разводки у вас не было шока необходимо изучить принципиальную схему из даташита (тогда и сборка мостовой схемы не составит труда). Если все же возникнут вопросы то с радостью на них отвечу.
P.S. Не ленитесь !!!! Читайте тему с самого начала и тогда некоторые вопросы сразу отпадут.
Как на моей разводке сделать мост:
1) Все 4 микросхемы подписаны следующим образом: TDA7294 #X.X: первая цифра это номер канала для мостовой схемы, вторая цифра это номер микросхемы в мосте. Сигнал подается на микросхему с номером 1, вход микросхемы номер 2 подключается к общему проводу (т.е. корпусу, земле или как его там кто называет).
2) Необходимо поставить дополнительный резистор: он подключен к выходу (14я лапа) микросхемы с номером 1 и 2ой лапе микросхемы с номером 2
3) колонка (динамик или нечто другое) подключается МЕЖДУ выходами микросхем, т.е. один провод на 14ю лапу 1ой микросхемы, второй провод на 14ю лапу 2ой микросхемы
4) Все готово !!!
P.S. Надеюсь объяснил более менее понятно.
4) Все готово !!!
что-то с одной стороны похоже на Слэйв, а с другой стороны на мост :) в общем напиши мне свою асю и мы с тобой детально побеседуем :)
2 Vladimir AP: Подготовь список вопросов, пошли их на мыло или напиши в эту тему, а я постараюсь максимально подробно все объяснить.
Изменено пользователем ~D'Evil~
я ж тебе на мыло написал - жду ответа
Всем добрый время суток!
потерял на компе даташит от 7293, если у кого есть под рукой, скиньте плиз на мыло: lovedj@rambler.ru
если нет, то поискать в нете я и сам могу, ругаться тут про лень не надо...
Вот, выслал даташит на 93ю. Только он какой-то хреновый: ни графиков ни схемы внутренностей, ниче нужного короче нет!
P.S. А есть вообще на 93ю с графиками у кого?
Вот он родной, вроде бы полный.
Тока скажите мне чевод делать то, хлопчики.
Собраля себе саб на RockfordFosgate 3412. У него номиналка 200 Вт, а 7293 дает тока 50 нормальными, седня пробовал.
Если ее в мост класть, то она не потянет нагрузку с сопротивлением 3,7 Ома.
А в их параллель я не верю!
Таки чо делать то? 50 ватов мне савсем мало!
Или все таки остановиться на Холтоне и в оконечник воткнуть по 4 полевика в плечо? Или может есть что типа Холтона, но и с полевиками на входе??? Подскажите. pls
TDA7293.pdf
У меня такая же проблема, динамик 500 W 8 Ом - от SENZAR, mid-bass эдакий, а чем качнуть не знаю... а покупать усил от вьетконговцев за 17000 рупий не хочется.... сегодня смотрел в магазе, CROWN на 250 вт - 8 Ом или 450 - 4 Ом, стоит именно столько.... причём не думаю что он играет также как стоит...:)
чего там с мостом на 7293 - был опыт? у кого?
кстати тем, кто сам мастерит колонки мощностью побольше домашней рекоммендую посмотреть вот это: http://www.speakerplans.com
там много именно про самоделание, люди кто делали - получалось очень не дурно... я даже на этой волне заводские Сензары разобрал..... буду делать "Иначе" ...:)
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
