Схема Управления Электродвигателем
HARD1
Что то я не смог разобратся почему у меня не работает схема (собираю на макетной плате)
схемка такая:\
Состоит из
двигателя подключенного меж плюсом и эмиттером транзистора TIP122
резистора который подключен меж базой и коллектором (1МОм)
и ключом на базу (использую фотодиод)
проблемма в том что ела даже исключить "ключ" на базу из схемы то ток в транзисторе все равно течет. ПОЧЕМУ? ведь тока на базу не поступает. подскажите. где собака зарыта. может нета распиновка?
транзистор подключил так: пины (ножки) слева-направо
(база эмиттер коллектор)
А пожелай ты им ни пуха, ни пера...Пусть не по правилам игра.
И если завтра будет круче, чем вчера,"Прорвемся", - ответят опера.
  • Ответов 97
Изображения в теме
да действительно ... с транзистором я сплоховал :(
проверил - подключил как надо по даташиту http://www.microdata.com.ru/index.php?pa=s...age&pid=176
база коллектор эмиттер . - слева направо
т.е. коллектор и эмиттер первоночально я перепутал ) но результат после переделки тот же... в чем может быть проблемма?
Состоит из
Здравствуйте.
Распиновка транзистора TIP12x
Подключение резистора 1МОм между базой и эмиттером бесполезно, т.к. внутри транзистора уже стоит резистор 10...20 кОм
За схемку с распиновкой спасибо.
Насчет резистора - значит его можно исключить из схемы?
Насчет тока эмиттер-коллектор - почему же он всетаки течет без подачи на базу тока.
Э.. у меня в голове каша
вопрос - как правильнее - это : trans1.jpg
или это: image002.gif
имеется в виду выводы база коллектор эмиттер и их отображение на схеме
если по первому варианту то получается так чтоли?
кстати... я ошибся у меня как оказалось остались только фоторезистры и придется использовать их в схеме...
Изменено пользователем HARD1
Да потому, что включать нагрузку (в данном случае двигатель) нужно между коллектором и плюсом питания. На эмиттер подать минус.
спасибо.
тогда так?
с учетом выкидывания резистора в 1 КОм ? ведь двигатель (два круга) и так меж коллектором и плюсом а на эмиттер и так подан минус...
Если кружок со стрелкой - это фотодиод, то всё правильно. Не забудьте только про правильную полярность фотодиода: катодом к плюсу.
Значит так... повторяю суть проблеммы : если выдрать фотодиод (или фоторезстор - это его я изобразил что суть думаю не меняет) схема все равно работает т.е. двигатель работает хотя не должен. в чем может быть проблемма?
Не думаю что проблемма в фотодиоде потому что вот так : post-65002-1224757387_thumb.jpg
двигалель почемуто работает
1. может ли ещё раз пробить из-за питания 6в если я в последнюю схему для проверки подключу запасной транзистор?
вот таким макаром если подключу:
2. то что пробило - это наверняка из за того что я изначально перепутал выводы.
Если подключишь, как нарисовано: эмиттер на минус, а коллектор через нагрузку на плюс, то ничего страшного не произойдёт. Двигатель при этом крутиться не должен.
а чё,транзистор проверить никаг?можна папробывадь с базы на эмиттер резистор потцеппить,можед ему смещения слижгом многа встроенным....
изначально там и подразумевался резистор в 1 МОм
проверил 3 транзистора - все что были - и ВСЕ поводят коллекторный ток без подачи тока на базу... какоето наваждение
Так... вопрос звучит так
если подвести через резистор 1300 кОМ ток с + на базу транзистора - он в идеале откроется или останется закрытым?
Ок. значит так.
Я полностью выдрал и переставил в другое место в макетку. теперь все работает но криво.
Теперь поподробнее что работает а что нет:
а) работает:
то что транзистор заперт если на подать так на базу - работает
то что если подать +6 вольт на базу - транзистор откроется
б)неработает:
то что мотор еле еле крутится (с учетом того что я проводом (без сопротивления) подал на базу) и когда включишь ещё и фоторезистор вместо просто провода для управления включением двигателя извне то он вообще перестает крутится.
фоторезистор при нормальном освещении получается равен 1300 кОМ
как с этим боротся?
С этим бороться покупкой новых транзисторов и запоминания, что с оными делать нельзя! А именно:
подключив к эмиттер-базовому переходу блок питания, ты тем самым благополучно его спалил. Ток через переход при этом ничем, кроме внутреннего сопротивления источника питания, не ограничен, и если блок выдаёт достаточно много тока, переход транзистора за несколько миллисекунд выходит из строя. На базу транзистора любые напряжения при экспериментах надо подавать через ограничительный резистор.
Подключив таким образом переход к блоку питания вместе с двигателем, на двигателе естесственно будет напряжение на открытом переходе (видимо, блок питания без защит и достаточно маломощный, иначе переход давно бы выжгло). Для простого транзистора оно не более 1 В, для дарлингтона - 2 В. Поэтому двигатель слабо крутится.
спасибо - я подозревал что спалил. подозрения подтвердились.
э... это когда я + к ним подвел а к коллектору - . т.е. когда перепутал коллекторный и эмиттерный выводы?
на двигателе естесственно будет напряжение на открытом переходе . Для простого транзистора оно не более 1 В, для дарлингтона - 2 В. Поэтому двигатель слабо крутится.
что такое открытый переход ? :unsure:
Совершенно верно.
Открытый - я имел в виду "в прямом включении". Для простоты переходы транзистора можно рассматривать как диоды (именно так они о прозваниваются тестером). "Прямое" включение - когда через переход проходит ток. В "обратном" он закрыт (подобно диоду) и ток через переход не идёт.
Спасибо. откопал в своих закромах ещё один транзистор. все работает. Теперь перехожу к изотовлению печатной платы. Можно здесь продолжить вопросы касательно данной схемы или переезжать на другую ветку?
Интересует можно ли вместо ЛУТ использовать технологию на чем то другом(нет лазерного принтера)? к примеру вместо тонера покрыть подкрашенным лаком необходимые дорожки?
Когда небыло принтеров, платы изготавливались по разному. Разные способы можно прочитать в разделе Мастерская радиолюбителя.
