Схема Управления Электродвигателем
HARD1
Схема включения транзисторов здесь - составной (по схеме Дарлингтона) эмиттерный повторитель. Его основное свойство: напряжение на эмиттере равно (напряжению на базе - напряжение эмиттерного перехода). Тут образуется практически стопроцентная отрицательная связь по току. Допустим, напряжение на базе увеличилось. Повысился ток через базу, это повлекло к повышению коллекторного тока (но уже в h21э раз), на эмиттерной нагрузке повысилось напряжение, это уменьшило напряжение эмиттер-база. Транзистор призакрылся. То есть автоматом напряжение на эмиттере повторяет базовое (с поправкой на напряжение на эмиттерном переходе, которое практически одинаково в диапазоне рабочих токов).
  • Ответов 97
Изображения в теме
у меня в голове каша и она начинает расти :blink:
нашел схемку:
1. получается что Vin = Vout ? Пока вроде понятно... но тогда непонятно почему нельзя исключть транзисторы (что то я думал что здесь они усиливают напряжение а не оставляют его неизменным)
2. хм... пока что не понял до конца как резистром задается нужное напряжение...но то что оно задается там вне всякого сомнения.
3. а почему на эмиттерной нагрузке повысилось напряжение? тут что то каша у меня голове.
4. т.е. напряжение с эмиттера как бы "догоняет" напряжение с базы? тут тоже вроде понятно...
Изменено пользователем HARD1
А пожелай ты им ни пуха, ни пера...Пусть не по правилам игра.
И если завтра будет круче, чем вчера,"Прорвемся", - ответят опера.
...непонятно почему нельзя исключть транзисторы (что то я думал что здесь они усиливают напряжение а не оставляют его неизменным)
Все дело в токе. Ток в базовой цепи гораздо меньше, чем в эмиттере и зависит от h21э. По напряжению усиления нет, а по мощности есть
спасибо.
остаются вопросы 2 и 3.
... а почему на эмиттерной нагрузке повысилось напряжение?
А почему оно не должно повысится, если увеличился ток к-э транзистора? Закон Ома, знаете-ли...
Переменный резистор включен потенциометром, то есть регулируемым делителем напряжения. На его движке напряжение меняется от нуля (в нижнем положении) до напряжения на стабилитроне. Вот и ответ на второй вопрос.
Каша в голове взбухает и начинает вылезать из головы... :blink:
А схемку можно принципа делителя напряжения? чтоб полностью разобратся...
То что напряжение его равно напряжению на стабилитроне понятно - ведь подение напряжения на параллельных проводниках равно Uконденсатор=Uстаб=Uпотенциометр. Просто я как то думал что переменный резистор может менять только значения тока (в силу изменения на своем сопротивлении) . Тем самым он управляет коллекторным током транзистора... а напряжение на нем думал что одинаково и равно константе...
но к сожалению как правильно я ещё не вьехал... то как потенциометр должен задавать напряжение.
Вот разбираясь в данном вопросе нашел похожую схемку:
Все тоже самое ...только... нет резистора между выводами и хотя подключения каскада транзисторов эмиттерный повторитель все равно схема немного другая, в частности появился непонятный резистор R3 на 1кОм между базой и зачемто землей (отриц проводом) схемы ...
ну и конденсатора рядом с стабилитроном нет но это как я уже понял - не критично но желательно.
Нет резистора на выходе - это нехорошо, нужно ставить. Хотя если нагрузка будет постоянная (и неотключаемая), то он излишен. R3 является нагрузочным для первого транзистора, и он же резко уменьшает влияние неконтролируемого обратного тока коллектора второго транзистора. Можно не ставить, только потом не удивляйся, что при разогреве транзистора напряжение на выходе "поползёт" (будет расти). Такие резисторы желательны и в первой схеме.
PS делитель напряжения.
Изменено пользователем mao-sin
... я как то думал что переменный резистор может менять только значения тока
А вы подумайте, что первично, напряжение или ток?
Пока не будет напряжения никакого тока не будет. Пока на базу не подать напряжение, не будет базового тока, а чтобы этот ток изменять, нужно, прежде всего, изменять напряжение на базе.
Извините меня за то что я так долго вхожу :( Все равно я непонял :(
Первично естественно напряжение... и из за него через сопротивления идет ток... чем больше сопротивление тем меньше ток. и т.п.... вроде...
но... а... похоже что то до меня начало доходить ... верхний резистор играет роль резитора r1 делителя напряжения а вот потенциометр как раз и есть резистор r2 только постоянно изменяющийся... а из за того что он изменяется то по формуле меняется и падение напряжения на его ножках? так?
формула:
та самая схема делителя напряжения :
Нет, потенциометр играет роль обоих резисторов делителя: при перемещении ползунка один из них увеличивается, а другой уменьшается.
а... тогда все понятно! и как до меня сразу не дошло... :blink: это же элементарное свойство потенциометра! тогда вроде встает на свои места...
кстати какой потенциометр тут луче пойдет ?
линейный , логарифмический или не важно ?
Тогда такой вопрос: можно ли в качестве этого потенциометра использовать СП4-1 (0.5 Вт) на 15 КОм? кстати он линейный?
из имеющихся в моих закромах самый маленький по характеристикам есть только он или лучше в магазин сгонять за более приближенным по характеристикам к 4.7 кОм что требуют в схеме?
и ещё... "Переменный, с шагом 5.08 мм" написано в примечаних к схеме относительно этого потенциометра? что это могло значить?
Резистор подойдёт. Про шаг - не понял...
в том то и дело... я сам про этот шаг впервые в жизни слышал ... просто написано так:
"обозначение: R4 номинал/тип : 4.7 кОм Примичание: Переменный, с шагом 5.08 мм"
может ножки выводные имели в виду т.е. их расстояние друг от друга? но ведь это совсем не принципиально...
итак перед тем как пойти за покупками обобщим что нам понадобится:
схемка:
список:
резисторы:
R1 (680 Ом ... ну или сколько получится после рассчетов по формуле :" Меряешь, сколько вольт у тебя после диодного мостика. Разницу между этим напряжением и напряжением стабилизации стабилитрона (27В) делишь на ток стабилитрона в рабочей точке. Для наших, помнится, это 8 мА. Получаешь сопротивление R1 в килоомах.")
R2 ( 3.3 кОм)
R3 (10-20 кОм)
R4 (потенциометр СП4-1 (0.5 Вт) 15 КОм)
конденсаторы:
С1 2000-4700 мкФ 30-40В (у меня есть 4700 мкФ 25В - он не сгодится?)
С2 220 мкФ 30-40В
С3 0,22 мкФ 25 в ? и параллельно ему 100 мкФ 25 в
диоды:
VD1 диодный мост (есть BL BR310 - он подойдет? вроде он на 3А а вот на сколько вольт незнаю :( )
VD2 стабилитрон : (2 шт Д814Г последовательно ) или один на 24в КС527А или Д816Б
транзисторы:
VT1 2N1711 (или KT630E)
VT2 BD135 (BD137)
VT3 2N3055
трансформатор : с 220в на 27в ? (для того чтобы на выходе с диодного моста было 27в , чтоб стабилитроны стабилизировали и на выходе на постоянное питание уже было 24В... я правильно понял?) и его можно извлечь из любого китайского адаптера?
кстати а сколько ампер должен иметь трансформатор в моей схеме? а за что эта характеристика отвечает? (в магазинах встречал надписи типа : "24В, 0.4A , трансформатор")
все правильно или ещё есть какие то неточности в подборе компонентов?
Мотать сетеой трансформатор несложно, но для начала проще найти готовый. Например, купить китайский адаптер, и на его основе сделать стабилизированный регулируемый блок питания. Примерно такой, схему какого ты выбрал.
а где можно почитать про изготовление трансформаторов исходя из необходимых характеристик?
Про расчёт и изготовление трансформаторов здесь есть ветка форума. Диодный мостик подойдёт, всё остальное тоже верно. На вторичной обмотке трансформатора должно быть 20 вольт переменки. После выпрямления напряжение увеличивается в (корень из 2 = 1,4) раза, получится 28 вольт. Тогда стабилитрон нужен на 24В.
На сколько ампер искать трансформатор - зависит от того, что питать собираешься. Для использования в качестве лабораторного на 1А вполне хватит.
Закопался я с трансформатором (поиском как сделать самому) а разбирать уже сделанные девайся - совесть мучает. И с транзистором тоже что то долго разбираюсь (недавно пару дней назад скачал транзистор это просто и начал читать...).
поэтому решил перейти и собрать следующую схему (питание опять от батареек)
Смысл - создать устройство чтоб на какую кнопку быстрей нажали то той и загорелась лампочка , а другая кнопка при этом блокируется от нажатия.
Питание на 4.5В , 2 транзистора, 2 лампочки , 2 кнопки и необходимые резисторы.
предлагают использовать :
R1 R2 - 4.7 кОм
R3 R4 - 10 кОм
VT1 VT2 - 2N1711
H1 H2 - 6В, 60мА
итак насчет схемы:
1. Так понимаю что изначально тока нет. когда кто то нажимает кнопку то на базу транзистора идет ток , транзистор открывается и разность потенциалов коллектор - эмиттер становится настолько малой что даже если и нажать 2 кнопку то лампочка №2 не загорится. надеюсь я правильно понял принцип?
2. Резисторы r3 и r4 нужны для... э... ненапомните для чего они нужны? и можно ли их исключить (как помню мне предложили в самом первом проекте на TIP122 Дарлингтона)
1.Принцип понят правильно.
2.Вместе с R1(R2) образуют делитель напряжения, гарантирующий что при любом раскладе (разброс параметров транзисторов, температура кристалла) напряжение на базе будет недостаточным для открытия транзистора при нажатии кнопки вторым. Напряжение насыщения (между коллектором и эмиттером полностью открытого транзистора) и так меньше напряжения, нужного для открытия транзистора (то есть минимального базового), но при повышенной температуре и небольшом h21э транзистора, эти напряжения могут сравняться, и тогда игра перестанет работать (будут гореть обе лампочки). Вот образуемый этими резисторами делитель и позволяет избежать таких случайностей и гарантировать нормальную работу.
Решил собрать эту схемку но вот проблемма... - транзисторы 2N1711 стоят 100рублей (или около того) а их аналоги сложно найти (и стоят тоже недёшево) вопрос как можно переделать эту схему под другие транзисторы?
к примеру KT8116A ...
предлагаю свой вариант - оцените:
(нарисовал программой sPlan)
а на примерах нескольких видов транзисторов покажите? (принцип я понял... только хотелось бы с параметрами и характеристиками получше разобраться...) чтоб научится правильно рассчитывать номиналы R1 и R2
Да тут любой копеечный транзистор средней мощности подойдёт! КТ815, КТ817, КТ602, КТ603, вообще любой КТ6хх и КТ8хх (лишь бы структуры n-p-n был).
А по напряжениям - это в двух словах не объяснить, тем более что есть транзисторы с экзотическими выходными характеристиками. Если говорить приближённо - в режиме насыщения, когда ток коллектора ограничен величиной меньшей, чем должен быть по формуле Iб * h21э, (говорят, что он полностью открыт) напряжение коллектор-эмиттер меньше напряжения база-эмиттер. Обычно раза в два, но это зависит от типа транзистора и является справочной величиной (т.е. указывается в справочниках или даташитах). Этот факт используют в устройствах с непосредственной гальванической связью между каскадами. Но напряжение насыщения (так правильно называют напряжение эмиттер-коллектор насыщенного транзистора) зависит от тока коллектора, тока базы и температуры и при неблагоприятном стечении обстоятельств может сравняться или превысить базовое напряжение, тогда схемы спроектированные без учёта этих факторов работать не будут. В данном случае коллекторное напряжение дополнительно уменьшается резисторным делителем, чтобы гарантированно быть меньше базового, необходимого для открытия транзистора. Это - правильный подход к проектированию схем, когда учитываются все возможные факторы, влияющие на работоспособность схемы, и схемотехнически (в данном случае - введением делителя) устраняются.
:rolleyes: отлично и понятно обьясняете!!! вам бы книжки писать чтоб по ним учились!
а резисторы я так понимаю надо рассчитывать по такому алгоритму:
сначала рассчитываем ток на базу (Iб = Iк/h21e)
потом резисторы R1 и R2 как один (R12=Uк/Iб)
потом рассчитываем резисторный делитель напряжения R1 и R2 по табличным данным значения разницы напряжения коллектор-эмиттер и напряжения база-эмиттер по формулам :
U1=U*R1/(R1+R2)
U2=U*R2/(R1+R2)
Немного не так. Ток базы вычислил правильно (Iб = Iк/h21e). Брать нужно наиболее худший вариант (минимальный h21e из справочника). Ток через делитель берём в два раза больше базового (проще считать, да и на практике этого достаточно), тогда делитель будет из равных резисторов. Суммарное сопротивление R1+R2 будет равно Uкэ закрытого транзистора (для данной конкретной схемы: нам ведь нужно открыть транзистор в момент закрытого второго) делить на Iб. Каждый из резисторов будет в два раза меньше.
Нам в данном случае важно не столько конкретное напряжение насыщения при рабочем токе, сколько то, что его значение (при условии равенства резисторов делителя) будет на базе меньше ещё в два раза, а этого всегда будет недостаточно для открытия транзистора.
я правильно рассчитал номиналы резистров?
т.к. лампочек не нашлось пришлось их заменить на светодиоды с токоограничительными резисторами.
Транзисторы КТ815Б.
решил перед сборкой проконсультироватся чтоб не спалить ненароком.
Да, ничего не спалишь и работать будет. Вот только верхние концы R1 и R3 нужно непосредственно к коллекторам подсоединять.
