Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Anton89, дай бог если про чутье не наврали) соседи у меня вроде ничего, понимающие люди. я по ночам не гремлю, а днем и вечером-самое время музыку послушать, кино посмотреть...
Лёшка,а ты измерь параметры и узнаешь чему верить.Сравнишь свои параметры с параметрами у разрабов,дилера.Те параметры(дилера и разрабов) которые меньше будут отличаться от твоих и будут параметрами дина.ИМХО верить надо разрабам,а не дилерам.
На вегалабе сказали ориентироваться на сайт ноэмы. Все равно хар-ки почти идентичные и оформление отличается только частотой настройки ФИ. Так что будь что будет, сделаю короб литров на 160 и буду экспериментировать, остановлюсь когда все в нем будет устраивать. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ.
народ,хочу купить дин 600ГДН14-4(http://www.noema.ru/catalog/54)НОЭМА.Кто слухал данный дин-как играет,какие впечатления,как вообще?И какой к нему усилитель(не слишком дорогой),что б раскачивал нормально?
Изменено пользователем R@CER
Присоединяюсь к вопросу.
Я слушал этот дин в местном ДК. Впечатления хорошие, однако он эстраный. Для достижения действительно глубокого баса в ЗЯ ему нужен корректор Линквица.
Усилитель ему нужен соответственно на 600 Ватт.
Про этот динамик писалось не мало. Юзайте поиск.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
просто 600 ватт эстрадника это не 600 от автодина.. от них можно и припухнуть...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Действительно. От шестисот концертных ватт может всякое случиться (в квартире). Тем более концертные динамики разработаны таким образом, что лучше всего звучат на мощностях близких к максимальной. Так что...
Duhas)1)сначала домой,потом в универсал
MicroSong)2)Я буду делать тока с фазиком,ну или бандпасс 6 порядка.
Duhas)3)Это я в курсе.но НАПРИМЕР мне дина(Sony XS-L120P5H-http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5016)категорически не хватает.а более 10 тыс.нет.тем более хочется именно НОЭМУ.
кхм.. еще раз повторюсь.. 300 ватт тех что у сони.. это примерно 200Вт от ноэмы.. это чисто в мощности...
сонька.. с чуйкой 89 на 200Вт больше 112Дб 600-ка же надавит 120... проф дин домой и тем более в машину это сликом.. но если уж так хочется возьмите может 300ГДН....
Со слухом он быстрее расстанется. Я одного только не пойму, каковы критерии качества . Если критерий "высокая верность воспроизведения" то это одно, если чтобы бухало, то другое .
С уважением М.Васильев
М.Васильев, этим Вы хотите сказать,что ноэмовские нч динамики и качество вещи несовместимые?
Изменено пользователем anton89
Нет, не это. Я хочу сказать . что надо оптимально подходить к выбору акустики. Надо смотреть на габариты помещения и исходя из этого и делать.Как я могу судить о продукции Ноэма . если я их не слушал, не считая 25ГД26 бердских.
Duhas,зато с 600гдн человек надолго забудет о проблемах с бассом.
ВОТ они,святые слова!
1)мне 300 гдн не нужно.мне НУЖНО ИМЕННО 600 ГДН14-4.Тем юоле хочу одалживать в клуб за деньги.сам в него хожу.
Это я в курсе.спасибо.но меня не впечатлил 300гдн.только если вот 500 гдн..
Я же не могу знать,что Вы слушали,а что нет...Да и как я понял,человек хотел что то помощнее,чем его сони на 300 вт,89 дб.В этом случае из ноэмовских динамиков большее давление, чем этот дин смогут развить только проф. динамики (300гдн,500гдн,600гдн).Про качество же ничего не упоминалось.P.S.У меня дома в качестве нч-звена стоят 100гдн32 по одному в каждой АС,вполне хватает.
я не оскорбляю,поймите правильно...НО повторюсь-мне 300 гдн НЕ хватает.
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
