Акустическое Оформление "щит"
  • Ответов 451
Сейчас изучаю новую для себя "софтину" по проектированию АС и первый раз встретил возможность моделирования щитов. Зная, что позиционирование динамика на щите изменяет характеристики, попробовал моделирование. Использовал щит шириной 80 см и высотой 140 см с монтированным на него динамиком Accuton с Qts = 0.181 и Fs = 26 Гц.
АЧХ в оформлении Infinite Baffle, то есть строение не моделируется:
Размещение динамика точно по центру щита приводит к сильной неравномерности АЧХ:
Сдвиг динамика от центра на 40 см вверх и на 10 см влево дает следующую картину:
Сдвиг 40 см вверх и 15 см вправо:
А какой щит необходим для нормального баса в 40гц по -3дб скажем? Длина волны велика на таких частотах и что бы не было АКЗ думаю он должен быть огромен.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
А как я должен был охарактеризовать это?
Вот на скрине: post-12700-1279570679,69_thumb.png
Размерами половины длины волны на этой частоте. Хотел промоделировать, установил щит размером 5 на 5 метров. Leap на середине процесса вылетел с ошибкой "Out of memory", поглотив 1.7 Гб ОЗУ. Монстр.
  • 9 месяцев спустя...
Посоветуйте динамики для оформления щит, которые можно без проблем заказать в интернет магазинах, ноэма.. самоделка.. Бюджет до 2000р за динамик. Слушал 10гд-36к в щитах, всё норм.. но басов как бы нет. Размеры не важны, если бас будет от 40-45 отлично было бы..
В щите басов и не будет из-за АКЗ(акустическое короткое замыкание)
Я вашими ушами их не слушал, стоит или нет ваше дело, большинству и пара свенов эталон, некоторым лампу и ШП подавай, тут дело вкуса, от себя скажу, за 50 грн лучше ШП нежели 10ГДШ не найти!
Почитал по инету разных отзывов.. В общем решил весной собрать на 100ГДШ-33 TQWP попробовать. Сравню со щитами моими.. Что лучше по СЧ будет то и выберу. Если 10гдш, то добавлю саб.
  • 1 год спустя...
Чуть не помер со смеху от этого ""саба в щите"". Эта тема сделала мне день, спасибо.
А еще эти заявления про "отрицательный Vas" и про "Vas, стремящийся к нулю при увеличении BL". Повеселило знатно.
Непонятно, чем не угодил классический фазоинвертор. Как по мне, так он использует линейный ход динамика более эффективно, когда как динамик без оформления или на таком мизерном щитке должен иметь на НЧ амплитуду колебаний во много раз больше для создания такого же звукового давления на той же частоте. Ибо АКЗ сильно выражено.
Высокая Qts как раз не проблема (полная добротность легко регулируется электрически). Проблема - размеры щита и его положение в комнате.
Короче, ни разу не практично. А еще при разумных размерах щита АКЗ сильно выражено на самых НЧ. А если за щитом стена, то еще хуже, я полагаю.
Чем обычный фазоинвертор не нравится - хз.
Щитовой бас совершенно другой, чудя по отзывам. Сам еще не пробовал, у меня в щитах только СЧ-ВЧ работают, а сабы ФИ. По идее будет очень маленькая задержка и хорошая импульсная характеристика. На веге есть целая тема про щиты.
Да чего.НЧ динамик в щите не новость. Вполне реальные конструкции были и даже в качестве щита предлагалась обычная стена между комнатами.(правда. я думаю. в момент воспроизведения в другой комнате никто не живет. А то... :diablo::bomb: А вот для мидбаса оформление щит оч даже гуд!
Изменено пользователем steeler1889
Нет ни одного, ни другого. Как только заработает ФНЧ - хоть активный, хоть пассивный - будет действовать и вносимая им задержка. Импульсная характеристика щитового оформления представляет собой дифференцированный прямоугольник:
Это всего навсего тестовый сигнал меандр 100 Гц. Тот же сигнал для многополосной системы с ФИ:
Даже треугольник на щите сам на себя не похож:
А это многополоска с ФИ:
Вот так как-то. Пока существует АКЗ, истинного "баса" не получить.
Ну, можно площадь головки увеличить до 1-2кв.м, также сделать большой запас линейного хода. Чтобы была перегрузочная способность для коррекции АКЗ.
Правда, вот смысла от этого мало.
Я думаю, они считают, что этот бас нормальный, потому что имеет место эффект привыкания. Например, если я в эквалайзере НЧ подрежу и послушаю так некоторое время, то мне будет подобный бас казаться нормальным. Изменено пользователем as32888
Пробовал тоже щит, в гараже был кусок ДСП на будущий корпус 1.5х2 м, вырезал дыру по середине, вставил басовик с добротность 0.28 баса ноль, бултыхается и все, был еще ШП ГД3030-1 Ленинград, я его не мерил но 100% высокая добротность, басил как-то, даже сразу понравилось, быстро так, но через несколько треков убила монотонность, если в композиции есть ниже 50Гц сразу динамик рвет и звука нет, линейный ход нужен большой, для мидбаса сойдет, для баса нет!
Если говорить про бас, то без большого хода в щитах не обойтись (иначе как АКЗ преодолевать). В любом случае конструкция жестокая.
А вот КПД в щите можно повысить, если снизить массу подвижки и ее жесткость. Просто в данном случае и масса, и жесткость не особо-то нужны (это чисто реактивная нагрузка на "мотор", из-за которой на активном сопротивлении катушки рассеивается намного больше мощности, чем излучается в виде звука - по аналогии с RC цепочкой). То есть при той же резонансной сильно увеличиваем эквивалентный объем.
В AIE любят шутить. Указанные параметры Тиля-Смолла не "дружат" друг с другом, Qms отрицательный получается. Свой подход к конструированию, что поделать. Если не ошибаюсь, отрицательный Vas - тоже их подход. Странно, но для динамиков других производителей параметры Тиля-Смолла связаны друг с другом, как правило, с высокой точностью.
Ну. так если эти динамики измерить, то тоже будут связаны.
А если не связаны, то вывод очевиден. Либо они неправильно измеряют, либо нагло врут.
  • 6 месяцев спустя...
<p>здравствуйте ,есть пара Fostex FE 208EZ есть смысл делать в щит ? или лучше как советует производитель http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/208ez_enclrev.pdf
Изменено пользователем oxide_platinum
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначено для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.  В некоторых случаях удобно вкрутить  в торец стальной винт и уже его рассверлить до нужного диаметра. В этом случае жало будет служить дольше.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ... Вот здесь ещё и не только о жале ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
