Модернизация И Умощнение Компьютерного Бп
Zvik
Имеется данный БП, он же и питает компьютер. Но с подключением второго HDD напряжение сттало проседать... Далее ранее у меня когда то искрил БП, вскрыл, причина оказалась вздутые кондёры. Поменял, но просадка напряжения осталась, но стала меньше. Теперь хочу умощнить БП приблизительно на 50-100Вт. Думал сначала трансформатор перемотать, но отказался, в итоге остановился что можно поднять частоту ШИМа, тем самым повысив плотность тока и в результате чего поднять общую мощность БП. Что скажите по этому поводу??? Реально ли такое? И ничего не будет ли с "железом"?
ИМХО, здесь смысла особого нет это делать. Деньги, время, покупка или заказ деталей...
Я б просто взял бы БП типа FSP ватт на 400 +гарантия на него.
Хотя продавец вроде б не дает гарантии на то, если вдруг новый БП спалит комп, которое может случиться и с модернизированным БП.
Честноговоря новый БП на 450Вт стоит 60-70$ а мне эти денедки как то трантить не охото, тем более думаю что к умощнению на 50Вт полевики врятли отнесуться критично. А БП я уже в малость модернизировал. Перпаял электролиты, добавил керамики, просидать напруга меньше стала, да и комп в целом стал работать шустрее и стабильнее. Подогнать маленько БП и будет норм, Но хочу ещё и Мать с Видеокартой модернезировать, комп работает после этого существенно быстрее, проверенно
....Но хочу ещё и Мать с Видеокартой модернезировать, комп работает после этого существенно быстрее, проверенно
Вопрос: а что значит "модернизировать"?
Полностью их замена на более современные модели или подразумеваеться другое?
Выпаиваю все кондёры, а там стоит в основном редкостная дрянь, да и ёмкость маловата.... Ставлю в место них нормальные электролиты, и ёмкостью поболше, с обратной стороны шунтирую конденсатор керамикой на 1МКф, далее касательно процессора....
Снимаю радиатор и железку на матере к которой крепиться радиатор, там должна быть батарея смд конденсаторв керамики, допаиваю к ним свою кирамику, так, что бы общая ёмкость составила 50МКф как минимум, а лучше 100МКф. Так же выпаиваю полевики и в место них ставлю очень шустрые полевеки в смд корпусе и как минимум с током в 2а раза больше чем стояли После чего перепрошиваю биус, перенастраиваю его. При желании можно разоганть его и не бояться за проц. С видюхой пока что ещё не решил что буду делать.
Хорошо, с этим понятно.
...Так же выпаиваю полевики и в место них ставлю очень шустрые полевеки в смд корпусе и как минимум с током в 2а раза больше чем стояли После чего перепрошиваю биус, перенастраиваю его. При желании можно разоганть его и не бояться за проц. С видюхой пока что ещё не решил что буду делать.
Да здесь БП поставить более мощный целесобразно, чтоб напряжение стояло под нагрузкой норм.
Разве не выдержат полевики разогнанного проца??
Я незнаю сколько стоит конкретный SMD полевик и тот, который будет стоять вместо прежнего.
Если товар окажется дорогой, то есть шанс сделать покупку партии подделок. Денег за запаяные детали не вернут.
Так же туманно с новым биосом для матери и разогнанного проца. Надо хотя б чтобы кто-нить это уже испробывал, т.е на чужих ошибках что либо решать...
Может от этого отталкиваться?
Или всё-таки будет проще мать купить более мощную? А что за сокет сейчас?
Дело не в этом, а совсем в другом. Пока думаю как прощще это объяснить.
ЗАто я у себя уже всё посмотрел и подсчитал.
Эти полевеки что я хочу ставить, всего о стоят 60р, их 4 штуки, и детали я беру всегда у одного и того же человека, левака не бывает у него...
Про это я толком ничего не говорил, так только каснулся этого, опыт разгона и перепрошики есть.
Может и прощще, но тогда надо под мать и оперативу другую, проц, видюху. т.к. сейчас у меня 757сокет PC3200-оперативка, а сейчас меньше 6400 ничего нет уже.
Тогда попробуйте, вобщем тоже интересно что получиться в итоге с модернизированной мамкой и БП, на сколько это эффективно.
Успехов :) !
А как насчёт имп.трансформатора? У него же тоже есть ограничения по мощности. Может он войдёт в насыщение или будет близок к тому? Или будет греться? Китайцы берегут каждую копейку, и им нет резона делать с большим запасом трансы (а там и дорогая медь между прочим- а на этом они ой как экономят)
По-моему Бордач вам посоветовал оптимальный вариант.
ИМХО, но частоту ПНа я для чего хочу поднять то??? Только вот не знаю как на это отреагирует всё железо, может кто знает??? Сегодня непонятный глюк произошол с компом. Включа. его, сначало вис на загрузке, потом снова включил, всё работает, но пищит динамик, как будто его переклинило... ТАк и не понял в чём причина, но в конечном итоге, спустя пол дня возни он всётаки заработал по непонятной мне причине, как собственно и отказывался работать. Сейчас поднял напряжения питания на процессоре на 3%, комп стал работать существенно быстрее, даже с этим 350Вт БП, напряжение вроде как такое же осталось. Погоняю с пару дней и снова оставлю в норм положение, заводоизготовители любят на заводе затормажовать проццы. Что думаете по всему произошедшему? :wacko:
Это где-то в разъёмах контакт пропадает. А производители сначала делают процессоры, потом из каждой партии тестируют на максимальную тактовую частоту. На какой устойчиво работают все проверенные - такой и маркируют. Но примерно половина будет работать и на большей частоте, оверклокеры этим и пользуются. Правда устойчивая (без сбоев) работа на повышенной частоте не гарантируется. Всё на свой страх и риск.
ОНа не гарантируется, потому что как правило мать сделана через жо... Питания не хватает, всё просидает, в самой уже матери, причин полно нестабильности работы на завышенной частоте. Надо для этого мать подготовить, а потом уже и гнать
Правильно мыслишь. Кондёров на маме китайцы вечно экономят, а частоту на БП поднять можно. Я в своём 300 ватт поднял частоту с 33Кгц до 45 и электролиты поменял по выходам на большие + керамика. Пашет второй год отлично с 2-мя винтами.
ёмкости я особо то не увеличивал, места просто в БП не позволяет, но того чего не хватало, допоял. Керамику само мобой, пусть хоть и доороговато по 1МКф везде ставить, но поставил везде. Комп стал существенно быстрее работать. А какой БП у вас был? Я долго искал у себя ТЛку в качестке ШИМа но так и не нашёл её
Инвины сейчас строят на Шиме IW1688,хотя это просто перемаркированный SG6105. Что в принципе является тем же 494,плюс внутри парочка 431,ну и ещё чего-то там.
А более продвинутые Инвины,которые сделаны по однотактной схеме,построены на чипе UC3843.
  • 9 лет спустя...
В 14.11.2008 в 02:44, Zvik сказал:
бред полнейший. Если БП рабочий, то никакие апгрейды не заставят комп работать шустрее.   А если блок неисправен, то имеет смысл его починить, а не извращаться.
Переделка БП на полумосте с биполярами на полевики сродни разработке с нуля нового блока питания. Замена нога в ногу БТ на mosfet - вредительство и профанация. Потому, что в БТ - приборы с токовым управлением, а мосфеты управляются напряжением. Схемы управления, режимы работы и обвязка - будут сильно различаться.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
