Питание Магнитофона
tolyanx2008
У этого магнитофона параллельно сетевой обмотке припаян конденсатор 0,01мкФ, до него должен стоять сетевой выключатель который расцепляет и фазу и ноль, от сюда и нужно смотреть на какие клемы идут отводы выключателя, это и есть сеть.
спасибо магнитофон заработал,но возникла проблема с усилителем мощности, дело в том что при воспроизведении фонограммы,звука почти неслышно(хотя звук прибавлен на максимум ) пробовал подсоединять к дополнительным входам колонки но результат тот же(из динамиков идет шум) прочистка головок наедала рез-тов.я непойму вчем проблема в УН или в головке.......
Концы головки ( куда припаивается провод) это вход УВ ( усилителя воспроизведения) попробуйте к ним дотронутся пальцем если УВ и УМ нормальные то в динамиках услишите репение и стучание, тогда надо заменить головку если ничего не слышно то или негодный УВ или УМ.
Привет всем!!! у меня такой вопрос , кассетная дека пионер сн203 ,при включении питания сразу начинает вращаться электродвигатель,что делать??????????
Может так оно и надо? На Техниксе стареньком у меня при включении сразу врубался и не выключался до снятия 220.
Движок постоянно должен крутится, такая же система в Маяке, а при нажатии на кнопку плей,не поднимается шасси с головками это срабатывает автостоп, скорее всего порвался пасик.
обычно это бывает из-за переворота прорамматора. поверните его в такое положение, когда при влючении движка ничего не происходит. И вообще, скорее всего, это глюк ЛПМ.
  • 9 лет спустя...
    • Ну вот, хоть что-то прояснится. А на "наезды" народа не стоит обижаться, они стимулируют.
    • Ну почему же? Всё решаемо, всё технически просто: кофемашины ставить надо там, где платёжеспособному клиенту интересен ваш ароматный вкусный кофе, а не там, где мимокрокодилу с дырой в кармане нужны халявные стаканчики. Как правило, это сильно разные места.
    • @Катерина000 Вы, когда устанавливали сей агрегат и вправду рассчитывали на честность и порядочность людей при виде халявы? Честно говоря я и сам несколько раз бегал к таким автоматам за одноразовыми стаканчиками (не для кофе естественно). И устанавливая кофе-машину с дополнительными "плюшками" в виде всего Вами перечисленного Вы уже по умолчанию должны рассчитывать коммерческие риски на расходные материалы - минимум включать эти расходы в себестоимость конечного продукта. Ну не электроизгородь же устанавливать, которая отключается после оплаты кофе. Как говорил один из моих преподавателей - проблема не имеет изящного решения. Без членовредительства (это уже от меня).
    • Книжка для желающих поглубже копнуть процесс расчета и построения усилителей. https://disk.yandex.ru/i/mGU0F12Q6f9CUw
    • Проникся ценами от автора и взял себе кингстон 4K@60, первый лет за 12 по сходной цене. Если автору интересно то могу отдать за 2500 всего
    • Можно и его поставить, Худ с ним отличные параметры выдавал. Только заметьте что драйверный нужно подобрать с усилением не менее 130-200 hFE, а кт801б такой не часто получится найти. КТ602БМ в TO126 всëже был бы лучший вариант, с ним Худ выдал отличные параметры и играл по ощущениям даже лучше чем с кт801б. Ктому же кт801б на вашу плату не влезет вообще никак. Вы читать не умеете? Я писал конкретно про КТ602БМ. А он бывает исключительно только в TO-126.
