Схема Неработающего Жучка Гляньте!
  • Ответов 226
Популярные посты
Один
Изображения в теме
Да собери же простейший волномер. Сразу увидишь, работает ли твой жучок вообще, и на какой частоте. Я тут несколько раз и ссылку схему и даже фотографии выкладывал.
Тоже недавно собрал некое подобие жучка на КТ3127А с индуктивной обратной связью. Схему выкладывать пока не буду, ибо вместо несущей ловятся одни гармоники. А можно по интервалам между гармониками определить несущую частоту?
Примерно только если. Просто все гармоники вроде кратны. т.е если я не ошибаюсь ловишь например на 30 и на 60, значит сможешь поймать на 120, 240 и тд.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
А волномер и есть детекторный приемник, только вместо наушников микроамперметр.
вот схма отличного волномера на fm самый раз для настройки жуков: катушка 2 витка проводом 1 мм на оправке 20мм
Изменено пользователем Женя Белозеров
Короче, собрал я этого жучка, за 23 минуты!
Жучок не работал!
Я поменял полярность плюс с минусом. Жук работал в дальности 1-2 метра, звук тупой слышны низкие частоты.
Поменял конденсатор который паралельно микрофону стоял, с 1n5 на 47n звук просто сказка, но дальность 1-2 метра :-((((
Так что схема рабочая, но питание на схеме перепутано!!!!! ПОВЕРТЕ, оно там перепутано.
Суть в том что жук пляшет...
А забыл написать что я добился радиуса действия 10 метров путём катушки внутри L1 -- это и был вывод на антенну
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
:lol::lol::lol:
столько шума из за какой то трехточки. короче схема рабочая надо только доработать. а именно.
поставить микрф. мэк-3  и транз кт368. повысить питание и подобрать остальные номиналы деталей. особенно кондеров. ВСЕ!
:lol:  столько шуму! :lol:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Доброго времени суток!Собрал жука по схеме в первом посте,пробовал найти волну и ничего не нашел.Прочитав советы данные тут,попробовал проверить на генерацию,высвечивается 28 и при замыкании катушки ничего не изменяется.На микрофоне показывает 2.3V.Как еще можно проверить,в чем проблема?
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Ну не мешало бы фото...
высвечивается 28
-чего? Если "ma" ;) - то это много ищи ошибку в монтаже или какую нибудь отказавшую деталь...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Завтра постараюсь фотку сделать.
Мля, поучите теорию,
- так ведь теория это когда все знаеш но ничего не работает... А практика наоборот... Так что выходит здесь по большей части одни теоретики :lol:
Перепаял все заново,проверил детали и сделал фото.Получилось следующее-
R1-2.118
R2-237.1
C1-220пФ
С2-152пФ
Антена-43см
Транзистор проверял мультимером-PNP 160
Микрофон использовал от гарнитуры алькатель.
После переборки так ничего и не заработало,прокрутил всю шкалу 5раз .Генерация ничего не дала,при прикасании к антене поднимается с 28до30,а как я понял должна уменьшиться в 2 раза.
Что можете посоветовать?
Изменено пользователем ВАРГ
R1-2.118 надеюсь колоом? Даже если килоом, транзистор никогда не откроется, потому что ток через микрофон стабильный и очень маленький, R1 можно даже временно убрать или поставить килоом 47-260. При таком низком питании R2 нужно уменьшить хотя бы до 100 Ом. C2 помоему великоват будет, катушку уменьшать придётся. А транзистор какой? Надеюсь не КТ209? Тут нужен высокочастотный, если P-N-P, то хотя бы КТ361.
Что там поднимается? Ток потребления (мкА) или "генерация"? Если генерация есть, ток при касании антенны должен меняться в широких пределах и может измениться в любую сторону, но должен оставаться в пределах 3...6 мА.
сколько можно повторять что выводы деталей нужно делать как можно короче????..а то растянут на пол кило а потом вопросы чё да почему..
и приучите себя всегда после пайки ,очищать плату от канифоли(спиртиком и кисточкой)...этож ВЧ !!!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Ножки я оставил по длиннее,в случае,чтоб если эта схема так и не заработает,для другой можно было применить :unsure: ,если заработает,то все сделаю основательно уже.А с паяльный жир пол часа спиртом оттирал,что поддалось отмыл.
Транзистор,как в схеме указано кт 3107.
Когда присоединяю амперметр в разрыв между батареей и схемой,показывает 28,как я понял мА,а когда замыкаю катушку или касаюсь антенны показывает 30-31.
Да,килоом.
Попробовать уменьшить катушку,выпаять R1 и уменьшить R2 до 100 Ом?Правильно я понял?
Спасибо большое всем,кто помогает! А то хочется разобраться хоть в простых схемках,для начала.:)
- В таком случае расспаивай для других нужд потомучто с такими ногами врятли заработает :P
Судя по первому фото, косяк с изоляцией контура, попробуй оставить небольшой зазор между витками...
Электроника это целый океан творчества...
