Помогите Подключить Индикатор Уровней От "маяк' 23
nev1786
Так сам нашел эту схемку, она актуальна, только вот кол-во диодов увеличить не помешало бы.
Изменено пользователем 3BykoMacTep
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
  • Ответов 51
Изображения в теме
А есть схемка на простых диодах? Муть для WinAmp'a не предлагать
Изменено пользователем Kalbasnik
Сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет...
  • 5 лет спустя...
Смотрю тема уже заброшенная. А автор так и не написал получилось у него или нет (
Я вот тоже хочу индикатор от маяка 233 подключить к компу и что бы он реагировал на музыку.
Проверьте меня пожалуйста! Нашел индикатор от маяк 240. Я не особо разбираюсь, вот не могу понять откуда нумерация начинается контактов, по идее там где рыска напротив первого контакта. Просто на 233-м по прядку на схеме а на 240-м они вразброс. Буду питать от компа. То есть 12В вместо 15. Если неправильно Пожалуйста подредактируйте фото если неправильно )
Фото и схему Маяка 240 прилагаю.
Рисовал по примеру.
""" Подключим ХР1 следующим образом (обозначения согласно схеме):
1 - ноль
2 - +5
3 - +12
4 - -12
5 - ноль
Изменено пользователем GP-M300
Посмотри схему схему Маяка,там на индикатор по моему 38 вольт должно являться. Сейчас мне немного не суть,за грузом уезжаю
Короче подключил, но не то что я ожидал. Видно 12В мало надо 15В. слабо светится и на звук не реагирует 5В один питал, а на схеме два. Наверно надо от родного блока пробовать. Буду пока искать на барахолке.
Хотя интересно как тип подключил от компа и у него работал, вот здесь он расказывает http://www.modding.kh.ua/articles/100-vfd---.html
Дошел наконец то,молодец. Посты читаешь вообще? На схему взгляни,там же все есть,все напряжения. То,что выложило дарование на ютюбе,наверно хорошо,только сильно не поможет
Я уже кучу разных форумов облазил и все вокруг да около ходят.
Я уже говорил что не разбираюсь в схемах. Вот что это значит 10-30Ом какой резистор 10 или 30....
Вот еще схема.
Скачай журнал Радио 2 за 2014 год,там все про этот индикатор написано. А чего непонятно-то? Что такое переменное напряжение,что ли? Тогда подучиться надо перед такими делами. У тебя на последней схеме чего за бред нарисован по накалу? Из интернета деза,что ли? С одной стороны знак переменки,со второй невесть что..
Тёзка, а не пофигу ли нитям накала, чем их питать? Резистор для начала можно поставить 30 ом.
Потом, если яркость будет недостаточная, уменьшить. Там вроде 3.2 вольта питание должно быть.
В целом последняя схема верная, в детстве именно так и подключал.
Привет. Конкретно с маяковским индикатором не пробовал такого,с импортным фокус не прошел,поэтому написал. Если чего,буду рад,что ошибся. Ну видишь,пишет яркость маловата..P.S.В Радио тоже переменка,взглянул
Изменено пользователем Andrey 69
По поводу яркости... Если мне никто не изменяет с моей памятью, там вроде ещё и полярность подключения 5 вольт имеет значение, можно просто поменять местами 1-й, и 2-й контакты. Я просто включал на переменку с накального транса.
Тогда ещё БП АТХ не было.
Вовремя напомнил. Я тут нашел у себя эту плату,прикинь. Ну напряжений тут конечно,еще повезло не от 232-го,там еще 38 вольт :crazy:
У меня таких плат где-то три штуки валяются с разными индикаторами, два стандартные, один точечный. :crazy:
Спасибо Андрей за наводку на журнал. Подключил без доработок то есть без резисторов и транзисторов напрямую. (нет времени съездить на радио рынок купить) дал на 1и2 контакт по 5В но он не загорелся вообще. Потом подал на 1-й контакт землю вторую, загорелось половина индикатора. Раньше при таком подключении горел весь, наверно подпалил что то?
Я уже не знаю что делать...
