Люминесцентная Лампа
yuron
Даааа... Народ чувствуется канкретно втеме :acute:
Я еще раз говорю: Я САМ ПАЯЮ ЭПРА НА IR2520D, а не энергосберегайки чиню! Для подключения 4-х ЛБ-18 - обычных трубчатых "коротких" лампочек, кто не знает. Напруга рабочая кстати у них 60 В примерно.
Вот и видать, как Вы в теме... "Обычные трубки" мощностью 18 ватт включаются через обычный дроссель по 2 штуки в сеть 220. Т.е. для пробоя ОДНОЙ такой лампы достаточно дросселя и 110 вольт сети.
Для особо уверенных в себе подчеркиваю: РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О РАБОЧЕМ НАПРЯЖЕНИИ. А только о напряжении поджига. Четыре таких лампы последовательно стандартным ЭПРА не пробить.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А мне и не надо стандартным. Я же написал:
ЭЛЕКТРОННЫЙ пускорегулирующий аппарат, а не ЭмПРА (дроссель 50 Гц). 4 последовательно я и не собирался подключать. Я думал что лучше 2 группы по 2 последовательно включенных лампы, каждая группа через свой дроссель, или 4 лампы включить каждую через свой дроссель параллельно к одному полумостовому инвертору?
Изменено пользователем aam
Черт возьми! Вы всерьез полагаете всех лохами. Меня начинает тихо раздражать тон общения.
Я умею читать. И ЭПРА на 2520 делал. Сам делал.
Вы предполагаете создать 800...900 вольт на 600 вольтовых МОСФЕТах? И с дросселем как быть? какой ток вкачивать?
Зачем? Что бы сэкономить 120 руб (столько стоит ШИМ-контроллер (2520-ый и пара МОСФЕТов с обвязкой). Зачем этот гемморой?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Бинго, уважаемый!
Разве это не есть последовательно-параллельное включение(левая схема)? Вы спрашивали как включать: последовательно или параллельно? Я Вам ответил. Перечитайте что.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Откуда там 800...900 В будет???? Мне кажется мы друг друга не понимаем.
Я вот что имел ввиду:
А какую роль выполняют в Вашей схеме дроссели 2,2 и 3,2...?
А параллельно 4 лампы почему нельзя? Я так хотел сделать, т. к. при этом если 1 погаснет, то 3 продолжут гореть, а в по 1-й схеме погаснут 2. Вопрос только в том, насколько это хорошо для транзисторов.
Про последовательное включение всех 4-х ламп я кстати ничего не говорил. Это понятно, что так делать нельзя.
Borodach, это не дроссели, а накальные обмотки на основных дросселях - 2.2 на L2, 3.3 на L3. Они нужны для прогрева средних спиралей ламп. Без них эти спирали будут получать при включении "холодный удар" и прослужат меньше.
Да не, можно и четыре в параллель, только нужно все четыре резонансные конденсатора подобрать, а то первый загоревшийся баллон зашунтирует остальные.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А почему он зашунтирует? Каждый баллон через свой дроссель же включен. Если бы через 1 дроссель - то действительно зашунтировал бы - так нельзя, а каждый через свой почему нельзя?
Единственное что меня смущает в этом случае - это большой пусковой ток примерно 4...6 А при одновременном поджиге 4-х ламп. В 1-й же схеме этот ток раза в 2 меньше. Да и в рабочем режиме ток меньше => транзисторы меньше греться должны в 1-й схеме. Единственный минус 1-й схемы - то что 2 лампы сразу погаснут при перегорании одной.
Вы полагаете выходной драйвер источником с нулевым выходным сопротивлением? Спешу разочаровать.
При сильном расхождении в частотах пуска может часть ламп и не достичь напряжения поджига.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я незнаю как 4, но 2 лампы я по такой схеме зажигал. Проблем не было
Взгляните в BD варианты схем - есть одинарные и двойные. Причем и параллельное и последовательное включение.
При этом разброс конденсаторов резонасного контура 5%. Не должен превышать.
Если говорить о том, кто чего делал, то ОСРАМ делает на МеждународномВыпрямителе балласты на 4 лампы. Коротких. Те самые, что 18 ватт. Именно с параллельно-последовательным подключением.
Я склонен верить инженерам этой конторы. Можете купить этот балласт и сделать реверсинжиниринг.
К слову. Есть 2530-ый. Он диммерейбл. В остальном тот же 20-ый. Советую.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В общем так и сделаю 2 группы последовательно параллельно.
А что такое "на МеждународномВыпрямителе"?
Что касается 2530, то мне диммер не нужен, так что наверное самое хорошее в моем случае - это 2520.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
