Люминесцентная Лампа
yuron
Всем привет.Наверное многие сталкивались с быстрым выходом из строя люминесцентных ламп с электронным ПРА.Сначала концы ламп чернеют в месте расположения спиралей,а потом лампа и вовсе перегорает!С чем связано такое поведение лампы и как можно модернизировать штатное пуско-регулирующее устройство.А то лампа становится не энергосберегающей ,а " деньговыбрасывающей"! :P .
Если кто поможет разобраться в проблеме буду очень благодарен!
А мощность лампы соответствует мощности ПРА? Быстро они горят только при превышении рабочего тока. Например, если 20Вт лампу запитать от балласта на 40Вт.
Все в "одном флаконе".Не знаю как там китайцы на заводе расчитывали,но явно что-то не так!А как можно ограничить ток протекающий через лампу?
Эта проблема встречается и с лампами с обычным цоколем,как у ламп накаливания так и с "классическими длинными трубами"
Надо покупать лампы у которых есть "предпусковой подогрев" нитей. Это те, которые не сразу зажигаются, а через две-пять секунд - они у меня уже по нескольку лет работают. Все остальные выходят из строя значительно чаще... .
В нормальных электронных балластах на выходе преобразователя стоит дроссель, регулируя зазор в сердечнике которого можно изменять ток. Если разобрать/отрегулировать невозможно, то можно и самому новый сделать. Поищи, есть много статей по самодельным балластам, там это вопрос рассмотрен.
Единственная радость - год гарантии, но тащиться лишний раз на рынок тоже неохота, хоть и меняют их без звука, но и поменяная тоже может через неделю загнуться. Вопрос очень актуален, может и правда можно на платку в цоколе что-то добавить, чтоб медленней зажигалась но не перегорала. Электроника на плате китайская, а нити накала то белорусские :(
С уважением Виктор
Зазор нужно меньше: индуктивность увеличится, реактивное сопротивление тоже увеличится и ток упадёт. Только дроссель может в насыщение уйти, тогда появятся пики тока (в момент насышения индуктивность резко падает). Вообще при изготовлении самоделок рекомендуется этот момент осциллографом отслеживать.
Спасибо что отозвались.А как зазор влияет на ток,к примеру зазор увеличил - ток увеличится или уменьшится?
С увеличением зазора уменьшается индуктивность дросселя, но увеличивается индукция насыщения сердечника. А как будет влиять на ток изменение индуктивности - это надо смотреть уже по схеме... .
Да ток тут ни причем. Есть два вида ЭПРА. С подогревом и без(точнее подогрев есть, но он формальный - высокое подается без паузы).
Если хотите долгой службы лампы, то придется терпеть паузу, а нет терпения, то испарение высокоэмиссионного покрытия катодов на баллон неизбежно, а с ним и выход лампы из строя...
Внимательно знакомьтесь с параметрами готовых ЭПРА, есть китайские дешевые за 100 рублей, а то и дешевле - это приборы с холодным пуском и "убийцы" ламп. А нормальные аппараты имеют 1 сек подогрева при старте и 0,3 секунды при кратковременном(несколько секунд) перерыве в работе. Такие ЭПРА стоят не дешевле 600 руб (ЭПРА на одну лампу и без ШИМа по яркости), но и это не гарантия, поскольку и ОСРАМ выпускает ЭПРА с мгновенным пуском для помещений с непрерывным горением ламп.
ЗЫ. А энергосберегайки со встроенным ЭПРА и холодным пуском просто нельзя применять в помещениях, где лампы без конца включают и выключают. В этом смысле самое полезное, если лампа все время горит. Правда экономии от такой лампы не будет...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ничего подобного... Я поставил нормальный ЭПРА с секундным подогревом на обычные лампы-трубки - высокий класс! Работает уже почти 2 года как часы и даже нет потемнения на баллонах...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всё верно ЭПРА прекрасно работают с 20W трубками. Удостоверился сам. "Помог" случай года три назад полетела 20W энергосберегающая лампа( и не дешовая)с задержкой на включение, проработав всего полгода. Ну не повезло. Стало интересно, а что там в нутри. Концы витой люминисцентной трубки были чёрные. Нити накала в обрыве. Вынул блок из цоколя, подпаял обычную 20W трубку и три года всё прекрасно работает с этим электронным блочком.
А какой мощности была сгоревшая лампа ?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А на хрена, извините, нужна такая люминисцентная лампа, у которой в балласте рассеивается БОЛЬШЕ, чем потребляет сама лампа? Экое "великое" изобретение.... И лампа совсем не вечная получается, у нее неизбежно растет напряжение поджига и рано или поздно оно превысит возможности схемы запуска. Кроме того, перегорание нити накала не самая первая причина выхода лампы из строя, как раз лампы с холодным катодом служат в разы меньше...
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Решил я заменить дроссели в светильнике 4х18 Вт Т8 на электронный балласт (уж очень долго включается, а самое главное, глаза портить не хочется). Хочу использовать микросхему IR2520D и транзисторы IRF840.
1) Потянет ли эта схема 4 лампы параллельно, когда каждая через свой дроссель или все-таки придется включать по 2 последовательно (не хочется)?
2) Обязательно ли ставить корректор коэффициента мощности в таком ЭПРА (слышал там правила новые какие-то)?
3) Хватит ли электролита 47 мкФ х 450В?
Всем привет!
На сайте производителя упомянутой микросхемы и упомянутых транзисторов www.irf.com имеется бесплатное (но через регистрацию) ПО по расчету балластов на всех производимых этой компанией специальных микросхемах. Называется оно Ballast Designer. Скачивайте и считайте себе необходимую конфигурацию (количество ламп и их мощность). Насколько я помню, на этой микросхеме можно сделать только сдвоенное включение ламп.
ЗЫ. Про корректор коэффициента мощности. При больших мощностях нужен (желателен), а при одной 80 ваттной лампе будет конечно неплохо, но несколько дороговато...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да про BDA я знаю. ЭПРА на 2520 делал на 2 ЛБ-18. А щас нужно 4 ЛБ-18 подключить. Вот думаю - можно 4 каждую через свой дроссель цеплять или надо 2 группы по 2 последовательно с накальной обмоткой между лампами?
Изменено пользователем aam
Ненадо мучать ламповый дросель, темболее его сердечник, увеличивая зазор между ферритами(Ш) вы уменшаете индуктивность его и соответственно увеличивеете ток в самой лампе. Увеличив ток лампы она будет перегорать еще быстрее и есть вероятность убить транзисторы преобразователя.
Чтобы лампа служила дольше применяется, как уже было сказано предварительный прогрев электродов, большим током,(10-20%) но напряжением меньшим чем
напряжение пробоя лампы, примерно 1-2 сек.
Вы о чем ваще???? Вы мое сообщение хоть читали???? Я и не собираюсь лампы в перекал загонять. Я спрашивал как их лучше включить - последовательно или параллельно? А вы мне про дроссель да про зазор
........как их лучше включить - последовательно или параллельно? ...
А у Вас есть выбор?
18-ваттные лампы обычно 110-вольтовые. Они рассчитаны на последовательное подключение к одному ЭПРА. Так что для включения 4-х есть только один путь - последовательно-параллельно(две последовательных включать параллельно, есно у каждой пары свой дроссель).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Чтобы улучшить работу дешёвых энергосберегаек надо их разобрать и впаять туда позистор. Во многи лампах он не стоит, но место под него есть. Чтобы не покупать специальных позисторов можно использовать старые от телевизоров (желательно импортных). Их раскалывают на несколько маленьких кусочков, аккуратно припаивают к этим кусочкам выводы и впаивают их в плату лампы.
После такой доработки лампа начинает включаться не сразу, а с паузой, чего вполне достаточно для предварительного подогрева нитей накала... . smile.gif
