Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
тупой вопрос - что делает двухсторонний стабилитрон? Ограничивает напругу с двух сторон что ли?
Если хочешь использовать в качестве стабилитрона, то ставь не задумываясь о цеколёвке, если хочешь ограничивать переменное с двух сторон, то тоже вперёд.
Купил переменник RV110-40E1-25A-B10K-0C а у него 4 ноги. Даташит не нашел.. Вот теперь и парюсь зачем 4ая нога. мож кто знает?Заранее спасибо
Изменено пользователем zloisop
Да, двуханодные стабилитроны предназначены для применения в схемах стабилизации и двухстороннего ограничения напряжения.
КС170А (2С170А) тоже двуханодный, но на боковой поверхности корпуса точкой обозначается вывод "подключаемый к отрицательному полюсу источника питания". Непонятно..., но точка действительно есть :) .
У меня вот тоже вопрос:
Шо означает сей елемент или что это вообще такое в схеме и как его использовать?:
и второе что означает или как соединить правильно если в схеме указано питание как просто +9, а минус куда пихать? Спасибо :)
Изменено пользователем ELFofMETAL
Сей элемент означает общая шина ( корпус ) к нему и подключиш -9в ответ на второй вопрос.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
дисторшн эт эффект такой типа перегрузки (клипирования) когда уровень сигнала круто ограничивается какой то величиной
примочки реализующие такой эффект популярны у гитаристов.
Что такое волновое сопротивление??
В нете много чего:
Волновое сопротивление – этот параметр относится к линиям передачи. Волновое сопротивление линии равно корню квадратному отношения распределенной вдоль линии индуктивности к распределенной вдоль этой же линии емкости. Физически волновое сопротивление линии показывает, какое эквивалентное сопротивление линия оказывает генератору. Хотя волновое сопротивление рассчитывается исходя из реактивных сопротивлений, оно имеет активный характер. Физически это соответствует тому, что линия потребляет энергию от генератора.
Электрическая характеристика кабеля, разъёмов, и других элементов линий связи, описывающая их способность передавать переменный ток. Измеряется в омах (сокращённо Ом). Условием эффективной передачи электрических сигналов на расстояние является правило согласования волновых сопротивлений: все элементы линии связи должны иметь одинаковое волновое сопротивление. При его нарушении происходит отражение сигнала от места контакта несогласованных элементов, при этом в следующий элемент попадает только часть энергии волнового сигнала, что приводит к постепенному затуханию волны в линии. "Обычное" сопротивление линии также вызывает затухание сигнала, поэтому его стремятся делать как можно меньше.
Волновое сопротивление коаксиального кабеля зависит от его изгиба, поэтому при прокладке линий следует избегать сильных изгибов кабеля.
Расчет волнового сопротивления кабеля:
http://www.qrz.ru/shareware/detail/226
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛИНИИ
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name...le=r-koak.shtml
Последнее мне понравилось простотой
Извините за, может быть, вопрос не в тему... но тем не менее. Замучила проблема: где-то 2 недели назад как-то сразу резко заглючил контакт между выходом МР3 плеера и входом наушников.
Звук то появляется, то пропадает резко. Дело тут действительно в контакте.
Плеер хороший, сомневаюсь в его неисправности, никогда такого не было, с наушниками тоже все в порядке, с другого источника работают. Подскажите возможные пути решения этой проблемы, может быть, что-то в контакте окислилось, может, почистить чего надо, хрен его знает...
Возможно проблема в месте крепления гнезда к плате, гнездо не шатается?? Есть ли возможность разобрать плеер??
А, кстати, что за плеер?
Изменено пользователем fredo
У меня такая же проблема Плеер MPIO FL300 разбирал пытался подогнуть контакты в результате чуть не убил плеер)).а контакты очень жесткие об них иголка стальная гнется. Судя по виду контактные площадки просто истерлись штекером.. Была идея залудить штекер в нужных местах. Хотя лучше конечно решить проблему в плеере.
у меня такая проблема была только с радио!!долго думал что делать!!а потом купил новые наушники и все зароботало.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
У корпусов PLCC, TQFP микроконтроллера посередине каждой стороны есть ножка NC
Хотя у тогоже мк в PDIP не имеет этих ножек
Вопрос: На кой в квадратных корпусах нужна ножка NC?
:blink:
ну так наверно ножек там больше, поэтому лишние имеются. На вражеском наречии NC означает Not Connected - Не подключено.
>это что получается чтото вроде мк или чтото другое
Логика и мк это абсолютно разные вещи.
по первому эпизоду:
так чтоже значит програмируемая
чтото вроде на те контакты такийта логические уровни и на те 3И-2НЕ или чтото подобное
по второму эпизоду:
получается что и микросхемы ненужный вывод или это надо для чегото другого
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
