Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
почему при врашении микромотора (не помню как этот тип назывантся но он состаит из 3-х электромагнитов и двух магитов)...
А чем ты вращял мотор? С какой скоростью? Можешь провести опыт. Прицепи мультиметр к клеммам мотора поставь самый низкий преде измерения напряжения, на ось вала мотора надень крыльчатку и резко, примерно так как заводят двигатели авиамоделисты, крутни. Чем выше обороты тем больше напряжение, но всему есть предел и для каждого коллекторного мотора тоже.
-=ASUS=- , у меня разряженная щелочная показывает 1.05 А, я поэтому и спрашиваю какой должен быть ток
mac_sim 170mAh
Смотри пост №6519
сейчас поставил на зарядку от нокии, оно заряжает аккумулятор 3.7 вольта
у неё напряжение 7.6 (на корпусе написано output 3.7 и 377mA)
Теоритечески под нагрузкой в виде аккумулятора напряжение должно просесть до нормального, а там фиг знает, что китаёзы наштамповали.
Да нефига он его не вращал. Поэтому и энергии не дождался :D
Ток то напрямую зависит от кол-ва оборотов ротора
... напряжение 7.6 (на корпусе написано output 3.7 и 377mA)
9-ти вольтовый аккумулятор от источника с выходным напряжением 7,6В зарядить не удасться :(
А 12-ти вольтовый источник стабилизированный?
Если да, то подключите аккумулятор к нему через резистор сопротивлением 150...170 Ом (резистор должен быть включен последовательно с аккумулятором).
Успехов!
Да , зачем тебе зарядка от мобилы?! Ты же написал что дома навалом разных блоков питания 9-12В?
-=ASUS=- , span
поставил 12вольтовый от сканера, написанно 1.25А хотя мультиметр вообще не мереет.. через резистор насторил 8.6 вольт
я аккумулятор не хочу убивать, мало того что они дорогие так ещё за ними ехать нужно на другой конец города
2-3 часа думаю ему хватит
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Чего мультиметр не меряет? Для измерения силы тока его надо вставить в разрыв цепи. и если он ничего не показывает, то значит и ток никакой не течёт.
При токе 1,25А (если там действительно такой протекает при зарядке) её недолго убить. По аналогии с автомобильной АКБ, которую вместо 5,5-6А, можно пару раз зарядить 15-амперным током, а потом выкинуть в помойку.
При нормальной зарядке 2-3 часа не хватит. Зато появится "эффект памяти" при таком обращении.
Померьте напряжение на резисторе, разделите его на сопротивление резистора - узнаете ток. Потом ёмкость батарейки (170 мА) делите на этот ток - столько часов заряжать. Успеете снять с зарядки - Ваше счастье, а не успеете - будет "большой взрыв" как у меня в первый раз. В идеале нужно выставлять не напряжение на батарейке, а ток через неё, как уже сказали 17 мА и заряжать соответственно 10-12 часов.
Так конденсатор спокойно мог разрядиться на обмотки твоего двигателя! И что за моторчик?
Вот мож это почитаеш,подключается к обычному трансиверу.Тем более уже и программа написана,и как сопряжение сделать с компом.
Спасибо, интересный материал...
Изменено пользователем Cavalryman
Батарейку он показывает, верней успевает показывать потому что в твоей схеме есть конденсатор, мультиметр не успевает быстро выключится.
Когда выставляешь ток подстроечником на 20-30мА, значок севшей батарейки горит постоянно, а не только в момент выключения. Это из-за большой нагрузки на Крону что ли?
По идее при выключении мультиметра должно обесточиться всё. Как выше говорили, в конденсаторе остаётся остаточный заряд, и от него питается АЦП пониженным напряжением, реагируя на него как на севшую батарейку. Диод поможет. Только берите диод импортный с наименьшим обратным током закрывания и без утечки, а то не поможет.
Изменено пользователем mac_sim
Да не, я не про это. То что он показывает батарейку после выключения это пофиг. Но когда выставляю ток светодиодной матрицы около 30мА, горит значок севшей батарейки при включённом мультиметре. Как только ток убавляю до 10мА - значок тут же гаснет :blink:
... но за 20 минут ни чего не накопилось в конденсаторе, а ток я выпремлял
Начерти как ты это делал.
Но когда выставляю ток светодиодной матрицы около 30мА, горит значок севшей батарейки при включённом мультиметре. Как только ток убавляю до 10мА - значок тут же гаснет blink.gif
А тут уже виновато внутреннее сопротивление батарейки. Померьте на ней напряжение в момент когда появляется этот значок, и сразу всё станет ясно. Далее можно рассчитать собственно сопротивление кроны, и даже рассеиваемую в ней мощность. Изменено пользователем mac_sim
Немогу. Тестер то разобран, уже месяца два как :D
Но думаю что когда появляется значок - сопротивление становится меньше
Расскажите пожалуйста, про отличие, плюсы и минусы импульсных бп и обычных?!
В какой аппаратуре можно встретить импульсный?
Ну или в какой самодельной, радиолюбители применяют?
трансформаторные - низкий КПД, но работать могут десятки лет, при больших мощностях большие габариты и вес, греются
Импульсные - более высокий КПД, меньшие габариты, но есть срок наработки, после которого требуется замена (сгорают как компьютерные БП), также вовсю фонят
а этот вопрос я не понял
Здравствуйте. Незнаю туда ли пишу, но мне кажется для моего ламерского вопроса это самое лучшее место. Вопрос для тех кто хоть маломальски что то паяет покажется смешным, но всё же. Я вот лазил по инету и ответ на свой вопрос не смог найти, хотя мне поначалу казалось, что тут проблем не будет. Вот мой вопрос.
Подскажите распайку/распиновку гнезда под миниджек 2.5. Там три контакта. Общий видно хорошо. Это корпус. Если гнездо расположить так, что сверху в средине будет общий, то справа и слева есть контакты. Слева вроде медного цвета , а справа обычного металлического. Так вот. Какой из них будет контачить с средним контактом штекра миниджек, а какой с концом штекера.
А ты что, не прозвонишь мультиметром?
Ну да. Можешь в него наушники воткнуть, потом на общий кинуть батарейку 1,5В и вторым контактом батарейки дотрагиваться до оставшихся контактов гнезда. Шуршать будет в одном наушнике, а потом и в др.
К сожалению ничего такого нет. Гнездо это для фотодатчика от DVB карты ST4200. Втыкать в него планирую именно его. Пытаюсь сделать ДУ через com порт, но вот споткнулся на такой фигне. Правда ещё незнаю, подойдёт ли такой фотодатчик для моей задумки. Я даже не знаю, какой там фотоэлемент стоит.
тогда: мультиметр тебе в руки :)
